Página 2 de 2 Primeira 1 2
    EyetoEye ?
    É o grouper :-)
    As minhas experiencias colocando um fan maior sobre o dissipador original da Radeon não foram muito boas, pelo menos com minha antiga R9500pro. Na verdade ficou pior, acho que com o dissipador original é importante ter a ventoinha rodando lá dentro.
    No Ed Central aqui no Rio no 3º piso, está vendendo o Thermaltake Giant III para VGA. Li alguns reviews que falaram super bem do produto, o problema é o preço, mesmo chorando, o máximo que consegui foi R$ 220,00, por isso parti para o cooler mod.
    Dizem que o produto VGA Silencer 4 é muito bom também, o problema que não encontrei nenhum vendedor com a mercadoria, nem com previsão de importar.
    Tem o Heatpipe da Zalman também, mas aí tem que colocar o FAN adicional para aguentar a R9800pro. Eu acho que tá na faixa dos R$120,00 já com o FAN opcional, mas também é difícil de encontrar vendedor e não sei se é muito eficiente para as condições Brasileiras.
    O que eu recomendo e colocar um FAN de no mínimo 80x80 sendo o ideal de 120x120 na lateral do Gabinete na direção da VGA, melhora muito a temperatura da placa e não é difícil de instalar, mesmo a lateral sendo de acrílico ou de metal, com as ferramentas corretas dá para fazer um círculo e a furação correta para preender o fan. Não esqueça de colocar um filtro (pode ser um pedaço de meia calça velha de mulher) para não entrar poeira.
    fala grouper :P auUhUahUHa nunca ia imagina que era tu! :P
    eu to de olho num cooler tipo o do Blue ORB... que fique dentro dakele espaço mesmo, agora tu é maluco velho, cacilda... arrisca uma 9800pro assim tem que ta com Di$posição :P
    Eu fiz um mod SEM molas...mas não retirei o shin...pq? simplesmente pq apesar dele dificultar em alguns casos ele é aliado aqui pois não diminui o contato se a base estiver completamente plana, ele até evita q envergue a placa...com ele consegui os 430 sem artefatos algum e 460 com alguns erros no PS. Sem vmod...Aqui a placa tá plana! o próximo passo (se a paciência permitir) é fazer o vmod...mas antes preciso de uma fonte!
    esses dias eu tava medindo as voltagens da minha Radeon 9500, tava tudo certo (vcore que é pra ser 1,50 tava 1,53 hehe) mais uma voltagens era de se estranhar. VDDQ que é pra ser por default de 2.7 a 2.9volts tava em 2.4! no resto tava tudo normal... sera isso proporcional pra limitar meu OC ou oq?
    Pode ser...mas existe uma variação plausível...depende mto da placa, da fonte, do momento da medição...tudo influencia...e é tensão!
    Pode ser...mas existe uma variação plausível...depende mto da placa, da fonte, do momento da medição...tudo influencia...e não e é tensão!
    o problema é que fica parada nessa voltagen... direto mesmo. a fonte é uma Seventeam ST400WAP. ta com tudo certo.
    de 2,4 pra 2,7 eu acho muito pra ser uma variacao normal apenas.
    Realmente se não tirar o Shim, a minha placa não teria envergado. Mas como em todo lugar que li recomendava a retirada, acabei deixando a placa com a curva mesmo.
    Originalmente enviada por vlsantos
    além disso evita-se q a pressão desiquilibrada lasque o core...
