    Saga do Cooler Mod R9800 pro
    Resolvi partir para um cooler mod na Sapphire 9800 pro. Segue a minha saga:
    Dei uma volta no Edifício Central aqui no Rio procurando cooler para proc de servidores em rack 1U. Só encontrei um da Thermaltake, o cooler era bem slim e todo de cobre, parecia ser bom, mas o vendedor queria R$ 130,00. Achei muito caro e partir para um V8 slim de 275g por R$ 60,00.
    Ao abrir a máquina, apesar de não deixar nenhum slot sem tampa e usar filtros nos fan que jogam ar para dentro, reparei que tinha muita poeira em todos os componentes. Resolvi antes de fazer o mod, dar uma faxina geral.
    Vejam a poeirada que se acumulou em baixo do Zalman-7000 e do cooler do chipset.
    http://paginas.terra.com.br/informat...tos/poeira.jpg
    http://paginas.terra.com.br/informat...os/poeira2.jpg
    O Zalman 7000Cu vai escurecendo com o tempo, o meu deve ter uns 10 meses a 1 ano e estava da cor de carvão.
    http://paginas.terra.com.br/informat...lman7000cu.jpg
    Depois dessa faxina, coloquei Artic Silver 5, tanto no NB, quanto no core do Processador. A temperatura em full load com um over leve caiu em 6 graus. Aqui quando rodava cpu stress em paralelo com prime95 para usar os 100% de CPU com HT, a temp do proc chegava a 61C e agora nao passa de 54C.
    Voltando a R9800pro, segue as fotos dela.
    http://paginas.terra.com.br/informat...reR9800pro.jpg
    http://paginas.terra.com.br/informat...antos/R360.jpg
    http://paginas.terra.com.br/informat...MemSamsung.jpg
    Como voces estão vendo, mesmo as fotos estando ruins, é uma R9800pro com chip R360 e memória Samsung.
    Tirei o cooler original e fiz a marcação na bancada para furar o V8. Se você não tem uma bancada com torninho ou qualquer outra ferramenta eficiente para prender o cooler, muito cuidado, pois se tentar segurar e furar na mão, o cooler pode escapulir e com a alta rotação da máquina ele vai girar como um louco e a tendência é ele se desgarrar da broca ou quebrar a broca. Aonde o cooler ou a broca quebrada bater em você vai machucar bastante.
    Como voces podem observar na foto abaixo, eu dei mole na hora de furar, e a base que prende a broca acabou encostando na base do cooler, nada de mais, pois ali não tem contato com o proc, mas acabou fazendo um início de buraco maior que o necessário. Uma dica, é fazer vários furos, indo da broca mais fina até um número que o parafuso passe com facilidade.
    Ainda em relação a furação, resolvi não remover as aletas afetadas pela broca, para não perder ainda mais superfície de dissipação. Tem gente que prefere cortar estas aletas do dissipador e fazer um acabamento com dremel. Procurei escolher parafusos finos de metal (5 1/8), para que o buraco fosse o menor possível.
    http://paginas.terra.com.br/informat...oolerTorno.jpg
    Achei o V8 slim com uma base muito irregular, se der zoom na imagem é possível observar sulcos longitudinais. Acho que uma boa "lapidada" nele conseguiria melhorar o seu desempenho. Mas abandonei a idéia do "lapped" por 2 motivos. O primeiro que só encontrei até lixa d'água nº 600 nas lojas de tinta do Centro-RJ. E nos guias na internet falam em usar até lixa nº 2000, Como não tenho experiência nenhuma em polir base de cooler, achei que existiria uma chance enorme de piorar mais a superfície de contato do V8. Portanto resolvi usar a técnica descrita no site da Artic Silver, para casos de cooler com superfície não totalmente polida.
    Retirei a placa de metal em volta do processador. Vejam a foto abaixo, não sei se esta placa é o que vocês chamam de shim, ou shim é toda a moldura. No meu caso específico, esta placa metálica saiu, ao contrário do que eu esperava, com enorme facilidade usando uma ponta de faca. E o processador ficou visivelmente alguns milímetros mais alto que a moldura sem a placa.
    http://paginas.terra.com.br/informat...os/SemShim.jpg
    Quando fui apertar os parafusos me deparei com o primeiro grande problema. A placa é muito maleável, e o core do R360 muito pequeno em relação ao dissipador. Ao apertar o parafuso a placa tem a tendência de entortar, gerando uma curva em relação aos parafusos e ao core. Vejam a foto abaixo:
    http://paginas.terra.com.br/informat...curvatura2.jpg
    Observem os 2 círculos amarelos, bem toscos, que eu fiz na foto com o Paint do Windows, correspondem a posição dos parafusos.
    A distância do dissipador para placa é menor nesses círculos devido a alta maleabilidade da placa.
    Para solucionar este problema pensei em duas coisas, fazer mais 2 furos na placa ou colocar uma barra de metar nas costas da placa (como já vi em alguns mods) para evitar que a placa envergue. Em relação a primeira opção desisti logo, pois não tenho conhecimento suficiente onde eu posso furar aquela placa na região do dissipador. Parti então para a segunda opção, quando me deparei com um pequeno chip nas costas da placa, bem no eixo entre os dois parafusos.
    Vejam foto abaixo:
    http://paginas.terra.com.br/informat...Parafusos2.jpg
    Observem o chip no caminho entre os parafusos indicado pela seta azul feita na foto. Mesmo que eu colocasse uma placa fina de borracha entre a R9800 e a placa de metal de sustentação, seria na minha opinião muita pressão nesse pequeno chip. Vejam também como a arroela de borracha improvisada não aguentou o pouco de pressão que coloquei na porca.
    Resolvi então deixar como está. Montei a máquina, rodei o Ati Tool 0.20 para descobrir o máximo Core. Chegou a 421Mhz, mas se estabilizou em 418Mhz. Conclusão, ficou tosco e não gostei nem um pouco do resultado.
    Resolvi apertar mais a porcas, arriscar envergando mais a placa, para melhorar o contato. O Máximo core chegou a 434mhz e se estabilizou em 429. Já fiquei mais satisfeito, mas não completamente.
    Reparei que a temperatura do dissipador estava muito alta, pois eu mal conseguia encostar o dedo. Na minha opinião o contato com o R360 estava bom e a AS5 estava fazendo o seu papel. O problema era que o fan slim 60x60 não estava dando conta do recado para girar o ar pelo dissipador.
    Como voces podem ver pela foto do cooler montado nela, acabei dando mole em não colocar a parte aberta das aletas virada para frente. Ou seja, tenho um Fan 120x120 na lateral do gabinete com filtro. Mas todo o ar que este fan joga para dentro acaba batendo na perede de alumínio do cooler e não tem o mesmo efeito se a furação tivesse sido feita com o cooler virado em 90º.
    Resolvi tirar o fan slim original e colocar um fan normal da AVC 60x60 sobre o dissipador. A temperatura do dissipador caiu durante o full load em 3D (medida no dedo) e me pareceu que a ventilação tinha melhorado.
    Rodei 3DMark2001, 3dMark2003 e Aquamark 3 com o clock setado em 435/375. Rodei várias vezes e não vi nenhum artefato. Como a minha pretensão com o cooler mod era apenas rodar sossegado no clock da XT (412/365) resolvi não forçar a placa e não colocar clocks mais altos para procurar artefatos, pois não estou ainda completamente confortável com a qualidade do mod que fiz. Quem sabe com o tempo eu não ganho mais confiança e faço mais uns testes nela.
    Segue os resultados dos testes. A minha máquina está meio zoneada, pois experimentei muitos programas e drivers.
    Acho que uma formatada melhoraria o 3dmark2001, mas estou sem tempo para isso. Os testes foram executados com bios de XT e os últimos drivers da Omega.
    3DMark2001: 19624
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=7968538
    Obs: Fiquei meio chateado de não ter quebrado a barreira dos 20k. Mas com a minha máquina acho que mesmo com clocks muito altos na R9800 pro não seria possível. Pois minhas memórias só aguentam até 212 de FSB para passar em todos os testes do Mentest86. Coloco o P4 2.4c em FSB 265 e divisores 5:4.
    3DMark2003: 6937
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=2770635
    Obs: Acho que foi uma boa pontuação faltou um pouco de coragem para subir os clocks da R9800 para quebrar os 7k.
    Aquamark3: 48942
    http://arc.aquamark3.com/arc/arc_sea...nID=1555120430
    Obs: Não tenho experiência nenhuma com esse bench, não sei se foi um bom score.
    Abraços e obrigado a todas as pessoas que postaram os seus coolers mod aqui na HM, pois me serviram como inspiração.
    Config
    Fonte Enermax 550 |Abit IS7 |P4 [email protected] | Zalman 7000cu | Kingston PC3200 | Sapphire [email protected]
    nao consegui ver nenhuma das fotos.. esse servidor do terra eh uma merda
    diz q tu nao publicou a pg
    Originalmente enviada por selbs
    tb
    eu tava BEM interessado nas fotos
    tb
    idem
    Eu tirei a tag [URL] das fotos.
    Se copiar o texto do link das fotos e colar no Browser as fotos aparecem, to procurando outro lugar para hospedar para ficar mais prático.
    Parece que o Terra está filtrando quando é link direto do UOL, mas da forma acima é um pouco chato mas dá para ver todas as fotos.
    Vinicius
    Membro Avatar de dan70s
    Eu vi normal as fotos aqui...só copiando e colando a url completa...
    tah muito pesado...jah pensou em fazer um suportezinho de plastico pra ajudar a fixar a VGA?
    A curvatura da placa na foto foi por causa da pressão nos parafusos. Eu quase não consegui colocar ela no Slot de tão envergada que está.
    Dá impressão que o peso do cooler que faz a placa curvar, mas não é. Se ela tivesse de cabeça para baixo, ou seja, com o cooler para cima, continuaria curvada da mesma forma.
    O problema é que quanto mais se aperta os parafusos, mas as extremidades do dissipador se aproxima da placa gerando a curva. A distância dos parafusos para o pequeno core gera um efeito "gangorra" que entorta a placa quando se coloca pressão sem o Shim.
    Originalmente enviada por vlsantos
    sabia q issu pode danificar irreversivelmente a placa?
    Sim,
    Por isso que não apertei demais os parafusos, senão ela iria quebrar.
    Qual é a solução para essa situação ?
    tá bom esses scores e seu mod ficou bem interessante, só tome cuidado com essa envergadura na sua placa..
    Sim,
    frouxar um pouco...ao meu entender c apertou tanto que forçou o core...issu eh exagero....o dissipador soh precisa fazer um pouco de pressaum no core...bem pouca...nada de apertar
    bem bakana =p
    Eu experimentei com menos pressão e o max core no ati tool caiu.
    Com mais pressão, a temperatura via "dedômetro" no dissipador aumentou de forma significativa.
    Não minha opinião, a pressão no core faz diferença sim,claro que sem exageros. Tanto que com a evolução dos processadores a pressão e os sistemas de presilhas dos coolers foram evoluindo junto.
    Não pretendo abrir a máquina tão cedo, acho que se ela ficar parada quieta no lugar, o risco diminui.
    Ficou lesgal,gostei,mas só uma coisa fio,tu ta sendo corajoso pra kct de arrancar o shim da placa e não usar molas para balancear o peso no cooler.Eu colocaria molas urgentemente,e use parafusos maiores.
    Vamos por partes...
    O que está envergando sua placa com certeza é a falta das molas na ponta do parafuso... veja uma mola que não seja muito tensa mas que não seja muito maleável, se não ficará faltando pressão...
    Tome cuidado, pois provavelmente tu apertou a parada não uniformemente, e isso pode até lascar o seu core!
    A idéia da barra é uma boa, porém LOGICAMENTE ela teria que ter uma certa altura, e para isso seria necessário uma boa base de apoio NA PLACA, o que não é tão confiável... ou seja, com certeza o ideal é utilizar as molas para a pressão se "auto-ajustar"!
    Quanto ao lapping, isso sim daria uma diferença grande... use lixas 400, 600, 800 e 1200, tem uma loja quase em copacabana (na praça, uma loja só de Tintas) que vende a 1200... o meio de executar você acha muitos tópicos em outro fórums por aí também, até alguns que eu mesmo já escrevi!
    Depois disso é na base da ventilação (propriamente dita), existem coolers AVC de tarja marrom que dão bem uns 35 CFM (fluxo) de 60x60, ou seja, coloca um e pronto... evite colocar outro fan por perto, pois poder haver refluxo ou desvio de fluxo e isso prejudica a ventilação DIRECIONADA ao dissipador do core...
    As dicas são mais ou menos essas mesmo... sempre verifique o parafuso de ligação ao rack traseiro dos espelhos, isso é importante quando se tem 300 gramas arqueando a placa né
    Guis
    Olha só, acabei re-lendo o tópico e resolvi já adicionar outras coisas:
    RISCO?! Brother, pra quem já tirou o Shin, já mexeu em tudo, já colou dissipador nas memórias, aff, só falta os Vmod's! Sinceramente?! Se você acha que há MAIS riscos agora, engana-se. Há mais riscos deixando a placa envergada dessa maneira!
    Seguinte... a pressão no core não tem que ser FORTE, e sim homogênea... por isso eu sugeri o lapping também, já que, você deve saber, a pasta térmica faz o papel de preencher os sulcos na base do core e na base do dissipador, ou seja, quanto menos melhor, pois as partículas da pasta térmica assentam mais rápidamente e há "menos falta de contato", e logicamente quanto mais contato, maior a dissipação...
    Pensei numa coisa aki que talvez ajude... se você tiver condições (e espaço na placa) de fazer uma barra daquelas, só dará certo com forma de um clip... ou seja, que pegaria a placa desde o espelho até a outra ponta, com "pilares" de sustentação ao longo da placa. Lembrando que é bom a barra ser feita de um material EXTREMAMENTE rígido e de preferência bem leve, pois de peso já basta o cooler todo!
    Outra coisa também que eu vi é sobre as memórias... olha só, se preocupa em subir bem essas memórias e não só o core... e outra, as memórias ali são o que menos esquenta perto dos controladores delas próprias... então na moral, dá uma olhada nos vreg lá da vida e toca de por dissipador ali também... eu tinha uma foto aqui termodinâmica (acho que é esse o nome ou algo do gênero (risos!)) que mostrava... não adianta tu refirgerar ao máximo as memórias se o que dá energia pra elas tá quente e saturado...
    Olho vivo aí que um sistema de refirgeração descente não inclui só isso!
    Dá uma checada também nas voltagens, pode estar havendo perda de voltagem em alguns pontos devido a altas temperaturas nos reguladores de tensão!
    Abraços de novo
    Guis
    Membro Avatar de TM99
    Como q se arranca essa porra de shin sem destruir o core da placa?
    tem alguma coisa q faz ele soltar de leve, ou eh soh o alicatao mesmo?
    eu pensei em fazer um cooler mod na minha radeon, mas depois de arrancar aquela bosta de filtro do core, eu nem mexo mais com isso, principalmente por causa desse lixo de shin
    eu ja retirei uns 4 shin's, todos eu retirei com um estilete, acool iso e cuidado, sem problemas e sem dificuldades extremas!
    não é tão dificil, é só ter cuidado mesmo... primeiro vc faz pressao e faz a lamina entrar entre o substrato e o shin, vai cortando levemente sem fazer pressao para a direção do gpu pra nao correr riscos, se precisar vai jogando um pouco de alcool iso pra amolecer a cola... vai "cortando" a cola ate retirar o shin ou ate ser suficiente para retirar com a mão mesmo sem problemas... sempre devagar e com cuidado!
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Um lugar legal para vc hospedar as fotos:
    www.photobucket.com
    A minha envergou quase nada, mais nem liguei.
    Só acho estranho esse poko clock que conseguiu.
    Eu pego 445/375.
    O NForce 2 pega 450/800 acho, sortudo.
    Clocks são igual loteria tb neh, se não der muito tem que se recorrer a vmods mesmo.
    O Guima´s Rj vc poderia dizer onde colocar esse sinks nos reguladores neh
    Podia juntar a galera e criar um Hot Topic sobre tudo relacionado a cooler mod, refrigeração ativa/passiva, vmods, tweaks e tudo mais sobre a 9800, montagem tipos de cooler que se adaptam legal..
    Se bem que fazendo da 9800, serve ou usa-se como referencia para outros modelos.
    Na minha fiz o teste da pressão, apliquei pasta termica e fui tirando e colocando o cooler, a camada de pasta praticamente sumiu o que me diz que não foi necessaria a retirada do shim, pois o contato estava bom, tanto que seu eu paro o fan dela o aluminio esquenta rapindinho..
    Eu usei um coooler de P3 1.2ghz de R$30,00..
    Realmente não entendi a questão das molas.
    Se eu colocar as molas nas costas da placa antes da porca e apertar a porca com a mesma pressão a placa vai envergar da mesma forma, pois o que diminui é a distância dos extremos do dissipador para a placa.
    Se eu coloco as molas na parte interna, entre o dissipador e a placa, eu vou estar empurrando o dissipador para fora da placa e vou precisar de mais pressão na porca para compensar a força das molas e dar o mesmo contato no core. E no final ou a placa vai estar envergada ou a mola chegará na compressão máxima e o contato será menor.
    Em relação a usar as molas do lado de fora para balancear a pressão do dissipador. Quando apertei as portas fui bem devagar, rodando 1/4 de volta cada porca para que a pressão ficasse distribuída.
    Eu quase coloquei uma barra de metal ligando os dois parafusos na parte de trás da placa, sobre uma camada de borracha fina. Tem uma placa 9800pro com o nome de Excalibur que tem um cooler enorme com uma peça coberta de plástico ligando os parafusos atrás.
    A pouco temo aqui na HM, vi um cooler mod baseado em Water Cooler em que existia essa barra também. O problema foi aquele minúsculo chip da foto no meio do caminho. Fiquei com medo do chip ser danificado com a pressão da barra.
    Minha 9800pro chegou ontem. Nem coloquei os dissipadores nas memos(hynix 2.8ns) e já consegue ficar estável em 365mhz.
    Falta ver o core até onde vai com esse cooler merreca da sapphire.
    o esquema com molas é bom para distribuir melhor a pressao!
    quanto ao envergamento da placa ai, voce viu se os furos do dissipador coincidiram perfeitamente com os furos da placa? as vezes é isso!
    Se tá com tanta pressao que chega a envergar por causa da pressao do dissipador em cima do chip eh porque a pressão está exagerada, nao necessita tanto assim de pressao para q fique ideal o contato.
    Vo ve se falo com uns amigos meus e tento produzir algum "faq" ou algo do tipo para as R9500/9700/9800
    ja venho prometendo isso a tempos pro NoOne e nunca faço! vo ve se faço agora q to de ferias!
    Na primeira versão do mod, os furos no dissipador nao coincidiram perfeitamente com a placa e realmente isso aumentava a curvatura da placa.
    O que eu fiz foi aumentar um pouco o furo com uma broca de número maior.
    Acho a idéia do FAQ muito legal. Uma das coisas que eu gostaria que tivesse nesse FAQ é como colocar um sistema razoavelmente eficiente de medição de temperatura do core para 9800 pro. O que é necessário comprar e como instalar os componentes para ter essa medição dentro do Windows, ou em painel no gabinete para usar no dia a dia.
    Uma das dificuldade que tenho é em descobrir se o limite do OC na 9800 é devido a temperatura ou falta de voltagem para ficar estável.
    Por exemplo vi em alguns foruns gringos, alguns R360 que não passavam de 434Mhz nem com water cooler em voltagem padrão, mas aqui na HM já vi post com 460Mhz.
    Eu queria algo mais simples pra mim, mesmo em stock acho que a 9800pro esquenta demais...tava de olho mesmo é so em trocar o fan original que vem nela por um de mais rotação e um pouco mais alto pra ter mais CFM...
    Alguem sabe de algum EASY de achar por ai que atenda minhas expectativas? to visando maior durabilidade só... nem em sonho vo fase essas gambiarras ae :P
    []s
