    zalman 6000 com xp 2.8 aguenta???
    Usava um Zalman cnps-6000 com xp 2.0 (acho q é recomendado até xp 2.8), muito silencioso, comprei um xp2.8 e achei melhor mudar de cooler não gosto de usar "no limite" indicado, tanto q comprei um recomendado pro xp3.2 o Akasa AK795, mas não aguento o barulho acho q me acostumei mal com o zalman, alguem já usou ele com o xp2.8 não faço OC será q não daria pra usar ele, valew
    Membro Avatar de CiB | Sid
    kra, eu uso um 6000-** num [email protected] temperaturas excelentes...
    no verãozão mesmo aguenta? vc fez alguma modificação tipo já ouvi dizer q em vez de colocar a fan por cima da "Flor" poderia tentar prender a fan ao lado da flor na mesma direção da sua fan de exaustao do gabinete, ficaria perto dos hds depois vinha a fan, a flor e por ultimo a fan abaixo da fonte que poe o ar pra fora, tudo em paralelo (só não sei como prender a fan deste jeito. Tuas temp ficam em qto?
    valew
    no veraozao mesmo a temp ia a 55 em full, mas eu usava pasta termica ruim... agora eu to com ceramique aki, tenho q ver como vai fica no verao...
    ta sem mod nenhum...
    55 num é meio alto naum? bem a ceramique eu acabei de comprar tb. sem querer ser chato como é q estão os fans do seu gabinete, pq eu só tenho uma tirandoo ar do gabinete, acho q vou tentar. vamu ve se alguem mais posta tb num é possivel q ninguem use cooler da zalman pq esta turbininha do akasa de madrugada então é triste e a minha fonte tb é zalman entaum meu micro é ou melhor era bem silencioso
    Membro Avatar de Pereba
    Hm...
    Tbm tenho o 6000-**, ele eh mais ou menos...
    Ele eh recomendavel ateh 2600+, o meu eh um 2600+ @ 2333mhz...
    Num gabinete razoavelmente bem ventilado fica uns 55 ~ 60full, to usando um fan pra tirar o ar e um jogar ar pra dentro, o problema aqui eh que o PC fica naquelas mesas q se tem q "enfiar" o PC lah dentro, e isso atrapalha bastante...
    Ah eh! usando na velocidade maxima dele 2.900rpm, e a pasta termica eh a da zalman...
    Eu acho q pra um cooler ateh 2600+ tah segurando bem... mas poderia ser melhor...
    Originalmente enviada por Pereba
    Hm...
    pereba tu me desanimou, mas o "CiB | Sid" tem um OC pra 3.2 com temperatura menor q o teu deve ser a mesa q tu falou, fiquei grilado tava querendo voltar ao SILENCIO antigo
    uso o mne com o over da sign [email protected] e a temp ta sempre abaixo dos 40ºC, meu pc nunca atingiu 45ºC nem no verão.
    Originalmente enviada por cordis
    o pereba tem um 2600+ rodando 2333mhz, e o do Sid é 3200+ ( 2200Mhz )
    Originalmente enviada por SocioColorado
    qual é a frequencia do xp 2.8? será q vale a pena tentar?
    valew
    valew
    não lembro qual é a frequência do 2800+ mas é menor que a config desses 2 caras, então não tem pq não tentar.
    e a propósito, 60º FULL nem é tão ruim assim... só se preocupe se começar a subir além disso.
    olha só to com um Akasa AK795 q é indicado pra xp 3.2, quando boto o micro pra renderizar transformar de avi pra mpeg2 ou coisa parecida a cpu fica direto em 100% e chega até a 55ºC quando to só navegando na net a temp fica em 43 a 45º tudo isso medido pelo AIDA32 to achando então q se colocar o zalman vai passar facil dos 60ºC qdo tiver usando mesmo a cpu, q q tu acha?
    o meu gabinete ta todo aberto hd pra fora, uma zona é q to querendo tr5ocar meu hd e se fechar o gabinete deve piorar a situação
    que que eu vou te dizer...
    já que o cooler tá aí na tua mão pega e testa ele...
    estragar não vai, pra garantir é só tu configurar na BIOS pra desligar aos 65ºC.
    o cara ali tá rodando a 2333Mhz e não passa de 60ºC, então acho difícil tu rodando em stock passar disso.
    Opa!
    Intao... Eu tenho um 2600+ @2333mhz / 6000-**... ficava 60 full...
    Hoje resolvi faze uma faxina, tirei o pó, limpei os fans, limpei a velha e passei uma pasta termica nova e dei uma geral no gabinete...
    Agora tah 55 full... Deixei primeando por uma horinha e nao passou dos 55... E em idle beira os 42...
    Ao Cordis preciso falar com vc, vai ICQ ou manda um e-mail ou limpa sua cx de msg pq ta cheia...
    t+
