    [email protected] - Meus scores =)
    Tipo,
    Hj consegui fazer o BIOSMod pra minha placa de video. Os clocks dela ficaram iguais os da FX5950 Ultra.
    O sistema basicamente é assim:
    - Asus A7n8x-x
    - 512MB DDR400
    - Mobile XP 2400+ 35W
    - Chaintech FX5900XT
    - HD Seagate 80Gb 7200RPM
    - Coolermaster Xdream
    - Artic Silver 5
    - Fonte Dr. Hank 400w (pela etiqueta Reais, mas TRUCO!)
    Me impressionei com essas memórias genéricas, que rodaram com 440 de FSB, cas 2.5!!!
    O Mobile está a 220 x 11 @ 1,75v (2,42 Ghz). Preciso de mais voltagem pra subir um pouco mais ele, mas pra isso tenho que fazer pinmod da voltagem.
    Qto a fonte, a linha de 12v fica em 12.4v idle e 12.7 full load (multimetro no molex). E pelo dedometro a fonte não aparenta estar muito quente.
    Usei os drivers StormStar X (para qualidade normal e não os de benchmark), com opções do direct3D pra qualidade e não performance. Não sei se usando outro driver eu teria melhor performance, alguma dica? Diesel?
    Seguem as shots dos testes que eu fiz, o 3DMark2001 achei que daria mais, o 2003 achei que tá bom, e o Aquamark não tenho nem ideia.
    Pharao
    Adicionando:
    Email inválido
    o q vc quer ? o troféu joinha...então ai vai
    |__|
    Re: [email protected] - Meus scores =)
    O que eu quero???
    Originalmente enviada por Pharao
    Usei os drivers StormStar X (para qualidade normal e não os de benchmark). Não sei se usando outro driver eu teria melhor performance, alguma dica? Diesel?
    Se não pode ajudar, não precisa responder ceguinho!
    tambem quero....
    Muito bom..... deve ter molhorado o desempenho pra caramba..... também tenho uma 5900se mas da evga, também gostaria de fazer o mod..... que bios vc usou??... qual editor.. é reversivel? posso usar a mesma bios que vc usou sendo uma marca diferente?.... grato pela ajuda..
    Re: Re: [email protected] - Meus scores =)
    O que eu quero???
    Eu ja usei esses drivers "custom" e sao uma bele duma bosta.
    Eu tava num forum com o mane q fez o driver, e era um star storm msm ou outro desses nomes gay q eles botam..
    Enfim a historia foi a seguinte:
    Tinha uma thread enorme de nego q "adaptava" esses drivers discutindo quem era o "dono" da versao mega-quality enhanced cocoshitz 3000...
    Ae eu entrei, baixei a porcaria do driver e testei, dando a seguinte resposta:
    "Baixei o driver e a unica coisa q mudou foi a performance ridicula e um Lod aumentado manualmente.
    Assim q eu voltei pro Lod normal a imagem continuou a mesmmissima mierda mas a performance continuou um lixo.
    Driver deleted."
    Fim da thread.
    Ninguem mais respondeu nada
    Mas entao. Os melhores drivers q eu testei sao 53.03 e 61.71 pro aquamark e 3dm2003, pro 3dm2001 o importante eh o processador, entao nem eskenta, o unico driver q da diferenca real no 2001 eh o 44.03, mas eh considerado um driver "xitao" eh so vc ver a neture rodando nesse driver e vc entende pq
    Eu também quero fazer isso mas se fizer ele vai dar mais vcore do que os 1,85v originais da placa? Só achei pin mode na net até 1,85v e isso já tenho.
    Re: tambem quero....
    Originalmente enviada por Megabytes
    Sim, melhorou bastante!
    Segui as dicas dos seguintes posts pra fazer esse biosmod:
    NVFlash:
    http://forums.guru3d.com/showthread....threadid=75483
    BiosCustom:
    http://forums.guru3d.com/showthread....threadid=85394
    Não sei se tinha algo aqui na hard falando sobre isso, mas sem search eh foda.
    Bom, o principio desses bios mods eh basicamente relaxamento das latencias das memorias. Tanto que a minha de 2.8ns roda perfeitamente e sem nenhum artefato em 950mhz (Minhas memos tem ramsinks).
    No entanto, é claro que esse tipo de procedimento eh arriscado, e vc tem que ter peito pra fazer essa porra, fiquei com muito cagaço ontem.
    Aparentemente, vc pode usar bios de marcas diferentes sim, no entanto tem que tomar cuidado com a marca das memórias, pois tem bios feitas pra Hynix e pra Samsung. Mas eu não tentei nenhuma diferente da que estou usando.
    E sim, é reversivel, visto que antes de atualizar sua BIOS, vc faz um backup da mesma!
    Pharao
    May 1999
    Pharao, qual a variação que essa fonte ta dando na linha +12 e no vcore ?
    Re: Re: Re: [email protected] - Meus scores =)
    Driver deleted."
    Fim da thread.
    Grato Diesel,
    Vou testar essas 2 versões que vc comentou.
    Outra dúvida cara, qual a temp padrão de funciomanento dessas placas? Percebi que a minha deu aquele freeze de 5 segundos no UT2004 qdo eu tentei rodar com os anisos e AA no maximo... devo ter sobrecarregado a bixinha... Devo meter uma dose de ArticSilver entre o cooler e a GPU?
    sem os anisos ligados e em 475/950 a placa fica entre 65 - 70 graus full load
    com os anisos chega a picos de 80
    Corro algum risco? está exagerado isso?
    Originalmente enviada por NoRRiTT
    Cara,
    Jogando UT2004, e medindo a fonte com multimetro no molex, a linha 12V fica entre 12.65 - 12.70
    Em idle, fica 12.45v
    E ela não fica quente... to comaçando a achar que essa fonte não eh tão lixo assim.
    tah bom....belo over
    Originalmente enviada por Route66
    Eh que no meu caso, como o proc eh 1.35 padrao, na bios só me aparece até 1,775.
    Vou colocar ele com o padrao um pouquinho mais pra cima, assim aparece até 1.85v. Acho que esse eh o limite da a7n8x-x.
    Com esse vcore, espero chegar nos 2.6ghz
    Re: Re: Re: Re: [email protected] - Meus scores =)
    Grato Diesel,
    Over com filtros vc estupra a memoria e eskenta mais. nao eh legal rodar com filtros e o over q vc usa pra performance/benchs, e sim u over mais suave.
    as temps tao boas, abaixo de 75 qraus full load rodando e vendo a temp ao msm tempo ta na boa muita gente acha q sair rapidinho do prog e ver a temp eh "full load", mas tem q ver com um app pesado rodando em tempo real.
    Posta uma foto do seu cooler ae pls., dependendo nao vale a pena mexer nao, ainda mais pq alguns tem elastometro nas memos (acho q o nome eh esse msm, akela gosma q cimenta ..
    Re: Re: Re: Re: Re: [email protected] - Meus scores =)
    Então fiz certinho,
    As temps estão entre 65 - 70 com o jogo rodando em window e olhando no medidor ao mesmo tempo!
    Realmente, quem acha que é só sair rapidinho do jogo pra ver a temp, é furada isso.
    Não pretendo jogar com filtros, só jogo UT2004, e é um jogo muito "action" demais pra ficar percebendo serrilhados nas quinas das paredes... insano. Foi só a nível de teste mesmo.
    Fotos da placa:
    http://www.hardwarezone.com/articles...110&cid=3&pg=4
    Alias esse site ai tem um bom review entre várias marcas de FX5900XT:
    http://www.hardwarezone.com/articles...?cid=3&id=1110
    PS: e qto a dose de artic silver 5? vale a pena?
    May 1999
    Pharao, e o vcore ? varia muito ?
    Cara, o vcore eu não medi.
    Farei isso de noite e te falo.
    meu, vsf farão! =*
    mas falando sério, pq se preocupam tanto com fonte? pqp.. coisa besta
    minha fonte xing-ling (by law kin chon hehehe) de 400w fica com o 12+ em 11,6... o 5 fica em 4,7...
    não dá em nda!!!!!
    as memos só precisam de 2,6 pra funcionar, o processador de menos de 2v hahaah sooobra!
    Vc ta utilizando que sistema de cooling? Pq se estiver no padrão da placa ou com um sistema ruim você acabará matando a placa aos poucos.
    Originalmente enviada por NoWay
    Dá placa de video? O cooling padrão mesmo.
    Esse aqui: http://www.hardwarezone.com/articles...110&cid=3&pg=4
    Mas tipo, pelo que vi nas temps, elas estão normais.
    E as memos tem uns sinks que aparentam ser bonzinhos...
    Esse aqui: http://www.hardwarezone.com/article...;cid=3&pg=4
    link ta bichado...
    Originalmente enviada por TLP®
    link ta bichado...
    Tá nada, vc que não clicou direito bixa!!! uhuhauhahae
    Zoera... arrumei.
