    Temperatura alta.....k7n2 delta ILSR
    Ola galera..venho ate vcs para tentar ficar menos preocupado...tenho o pc da assinatiura..troquei o meu processador recentemente...so q?
    a temperatura com o pc parado fica em 55 graus....isso q ta frio emn curitiba..jogando vai para 67..70 e quando ativo a autoprotecao da bios de minha placa q e de 70 graus...o pc desliga.. claro..a temperatura chega com certeza mas q isso...com o pc fechado...ele aberto nao passa de 67....jogando..
    lembrando...meu processador trabalha em 333...e a voltagem esta em 1.60 a 1.65...varia um pouco..minha configuracao da bios tanto em high performance ou normal da na mesma..a temperatura fica assim...
    e esta mesmo a temperatura deste processador com esta placa tendo um cooler sillent boost..1889???
    vai aee um link de meu cooler...
    http://www.thermaltake.com/coolers/v.../rs/a1889a.htm
    nem de longe
    tenta troca o cooler ou c o seu gabinete for akeles lixos q tem a fonte na vertical bem encima do proc. troca ele tb
    nao...meu gabinete nao daqueles..mas tambem nao e tao ruim assim..e um satellite 8870 4 baias..fonte horizontal..novinho...ta certo q a fonte e uma m.... aquela de 423w generia by satellite...
    Originalmente enviada por +Marfa+
    então troca o cooler c ele tive girando na velocidade normal e c não tiver dá um jeito dele roda na velo normal ou joga ele no lixo
    qnd vc for por o outro cooler poe pasta térmica no proc pra melhora a eficiência do cooler
    o cooler ta com velocidade normal...q e de 2500 giros..e tem pasta termica no processador..ate passada duas vezes..ja tive esta preocupacao referente a isto...so nao compreendo como e q esta tendo esta temperatura...o processador eu sei q esta bom...estava em um pc de um colega meu..q foi eu q montei..e comprei dele o mesmo...e no pc dele o processador estava em 55 jogando e 45 parado..mas o cooler dele ja era um mais ching ling....como pode isto???
    outra possibilidade eh dos sensores da placa mãe tarem com problema
    abaixa a velocidade do processador e v c abaixa muito a temp
    Baixar o desempenho para garantir temperatura??/ so se tivesse overclocado...mas nao esta...se o negocio e feito para trabalhar em x...porque coloca-lo em Y?? compreendo e entendo sua ideia...mas nao e o certo...
    baixa a velocidade só pra vc ver a diferença e não necessariamente q vc use essa velo
    tenta por uma fonte melhor
    Sera mesmo q a fonte faz diferenca na temperatura???? porque esta aqui ta muito quente mesmo...e o +12 dela esta em 11.50 quando nao cai um pouco mais...
    então essa fonte não tá dando conta do recado e por isso fica quente
    compra uma melhor q de conta do recado q num vai esquenta tanto
    mas iria influenciar na temperatura do processador????
    essa parte elétrica eu não entendo
    mas como a fonte vai esquenta menos o ar do gabinete eu acredito q a temp vai diminuir
    tenta por outro proc nessa sua mobo e v c fica com a mesma temp (de preferência um de mesma velo)
    aee e foda....o meu processador e um 2600....q roda em 333..fica foda achar um processador desses...
    tenta então por uma fonte mais potente então
    vo comprar uma quanto antes...so fiquei em duvida..pois ja fiz o teste de ligar o pc com a fonte para fora do gabinete somente para teste/.....e o resultado nao mudou em nada...a temp esta uma m....
    mesmo assim compra uma pq a sua fonte num eh boa
    blz...com relacao a fonte to trocando...mas acho q minha temp de meu processador...essa vai me encomodar....e nao vou consegui resolve...
    esse problema da temp deve ser problema em algum sensor
    vo tenta fucar um pouco aqui...vlw..amanha posto algum resultado da noitada...
    Ainda nao consegui baixar temperatura de meu pc....to rodando ele aberto..e somente com windows parado...55 graus...afff...ja fiz de tudo...coloquei novamente pasta térmica..apesar q nao é das melhores... generica... (onde posso adquirir a q contem prata???) apesar q baixaria cerca de alguns 5 graus de diferença... vou testa-lo hj com um jet-7...vou ver o q da...se der muita diferença a baixa rotaçao...é o cooler q mais uma vez a TT nao efetuou o teste de temperatura em todas as marcas de chipset...pois a minha placa mae é MSI com chipset Nforce2 e esta sem over...
    ja basta a TT estar passando vergonha pelo fato de estar perdendo para um cooler de menos de um terco do valor de um Silent Boost...q é o Vcom...
    aaaaaa......mas eu vou reclamar para eles e com muita certeza....
    Tem quer ver se vc ta passando pasta direito, tem que passar bem pouco so o bastante para que as irregularidades no cooler nao deixem alguam paste do core ficar sem o contato com a base, olha tambem se o seu core nao ta trincado e se seu processador nao e falsificado, ja teve muitos relatos de xp2600 que sao xp2000 overclocados, outra vc tem certeza que seu xp2600 e fsb333, pq tem duas versoes a de fsb266 e a de 333.
    Quanto ao procedimento e ao modelo do processador eu tenho certeza...ele nao e falcificado, e e de fsb 333 mesmo...tenho a certeza q tambem o manuseio da pasta termica esta correto, o core nao esta trincado, e toda a superficie do mesmo entra em contato com a superficie da base do cooler...pois o mesmo esta muito bem acabado...
    vou fazer testes com meu processador em outra placa e tambem com outro cooler...voltarei a postar aqui no forum...
    grato
    Membro Avatar de cLIX
    grato
    aproveita e testa outro processador na sua mesma mobo e de preferência com o cooler que estava funcionando em outra mobo pra vc fazer ver a diferença
    se bem q esta mobo acusa temperatura meio alta mesmo... deve ser a forma com q ela é medida que é diferente.
    MARFA, relaxa em relação à temperatura, eu tive uma K7N2 Delta e elas marcam 10°C a mais no processador, é bug mesmo, meu colega tinha uma K7N2 Delta ILSR e acontecia o mesmo, então pode fazer OC no seu processador e desabilitar o temperature shut down, mas deixe o beep hablitado.
    Eu tenho um Barton 3200+(daqueles remarcados pra 2500+), meu processador estava a 40°C e a placa marcava 50°C.
    Hj, por falta de grana, estou com uma ECS N2U400-A(a única ECS com Nforce 2 Ultra heheh), é boa mas num é uma realização de sonho...
    Então relaxa com fonte e demais coisas, é só bug do Bios. Faça a leitura com aproximadamente 10ºC a menos.
    Outra coisa, qual cooler vc usa? Já pensou em polir o fundo dele? -Ajuda muito!
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Essa MSI "mede" a temperatura pelo diodo do processador. A maioria das placas-mãe medem a temperatura pelo thermistor, que é como um pequeno termômetro que fica no meio do socket abaixo do processador.
    O thermistor mede a temperatura DO AR DEBAIXO DO PROCESSADOR, geralmente essa temperatura é 10°C MENOR do que a temperatura REAL, do diodo do processador. Ou seja, muita gente diz "meu Athlon XP 2400+ tá a 40°c" quando na verdade está próximo dos 50°C.
    Mas, mesmo assim, sua temperatura ainda é um pouco alta.
    Tenta atualizar a BIOS da placa-mãe, as primeiras BIOSes da MSI eram malucas quanto a monitoração de temperatura e voltagem.
