    Monitor AOC de 19 polegadas...Bom ? Veja espec.
    Galera, alguem tem ae esse monitor ? É um AOC de 19 polegadas, ta 1099 na Kalunga, to procurando um com um bom refresh rate em 1600x1200 e esse consegue um rate de 75Hz.
    Cotonetes
    Monitor 19" prata tela plana 9klr-slk Aoc CX 1 UN
    Grande dimensão de tela. Precisão na visualização. Imagens com fino detalhe. Resolução de 1600x1200 e distância horizontal entre pontos de 0,21mm (dot pitch). Ajustes OSD do monitor são efetuados de forma intuitiva. Recomendado para: Ambiente corporativo, Manufatura, Finanças.
    Especificações:
    - Tamanho CRT : 19" (48,3 cm) Diagonal / Pure Flatface - 100% plano
    - CRT Dot Pitch : 0,21 mm (H), 0.25 mm (D)
    - Tratamento CRT : Antiglare, Antiestático e Anti-reflexivo
    - Tamanho da Imagem Visível (diagonal) : 18" (45,7 cm)
    - Tamanho da Imagem Visível (pré-instalado) : 346mm x 260mm
    - Sinal de entrada : Vídeo: 0,7 Vp-p, RGB analógico / Sincronismo: Nível TTL / H/V Sync: Positivo -
    Negativo
    - Compatibilidade : VESA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA / Mac® equipado com porta VGA
    - Freqüência de Varredura Horizontal : 30K ~ 95KHz
    - Freqüência de Varredura Vertical : 50 ~ 160Hz
    - Largura de Banda : 200 MHz
    - Resolução Máxima : 1600x1200 (75Hz)
    - Resoluções suportadas :
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]/72/75/85Hz
    [email protected]/70/75/85Hz
    [email protected]/75/85Hz
    [email protected]/65/70/75Hz
    - Modos pre-programados fábrica : 8
    - Modos programáveis pelo usuário : 20
    - Alimentação : Universal 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz auto
    - Consumo : 130 W (Max.)
    - EPA Energy Star® : Sim
    - Conectores : Sinal RGB: Mini D-sub macho 15 pinos / Alimentação: 3 polos
    - Controles Manuais :
    Painel Frontal : Liga-Desliga/Standby, Botão Shuttle
    Funções OSD : Brilho, Contraste, Posição horizontal - vertical, Tamanho horizontal - vertical, Zoom,
    Pincushion, Balanceamento de pincushion, Paralelogramo, Rotação, Trapézio, Desmagnetizador, Temperatura de cor (9300ºK, 6500ºK), Regulagem de cor, Recall, Redução de Moire, Linguagem, Saída OSD
    - On Screen Display Digital : Sim, nas linguagens: Português, Inglês, Alemão, Francês, Espanhol e Italiano
    - Plug & Play : VESA DDC1/DDC2B
    - Norma de Emissão de Baixa Radiação : TCO 92
    - Normas / Segurança : UL, TUV/GS, TUV - S, CSA, Windows® XP Logo
    - Base : Giratória, destacável
    - Dimensões do monitor (LxAxP mm) : 446x436x455
    - Peso Líquido : 20,0 Kg
    - Peso Bruto : 23,6 Kg
    - Garantia : 3 anos
    Nao gostei nao... eu nao compraria
    .25 o DP
    tenho 1 ... razoavel
    .25 o DP
    ATé agora não vi monitores de 19 pol com DP menor de .25 na vertical! Na horizontal, sei do samsung que tem .20.
    Membro Avatar de Seu Madruga
    Resolucao maxima eh 1600X1200? Ontem vi um da LG q aguentava 2048X1536.....ate esse meu 795FT aceita 1600X1200...
    Originalmente enviada por Lucio666
    LG tb tem 0.20 na horizontal.
    E resoluçao de 2048X1536 ..
    eu tenho um e paguei 980 reais no Ponto Frio.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Originalmente enviada por Richard Fortus
    to de olho em 1
    Recomendo o Monitor 19 LG - T910B ( dados do monitor abaixo)
    http://www.rumo.com.br/sistema/Lista...ategoria=12062
    Dica de onde comprar:
    http://www.smartdata.com.br/
    (19) 3234-8906
    990,00 no cartão VISA.
    Referências SmartData:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=75541
    Originalmente enviada por Cadu®
    to de olho em 1
    humm....tenho um lg tambem....mas 17"
    [email protected] Team
    eu vo pega um de 19 esse mes (to esperando chega o cartao) e vai ser um LG, alem de ter as melhores resoluções axei o mais bonito
    Originalmente enviada por silverf0x
    Mas vc nao pode ver somente a resolucao, tem que ver a tambem a freq. de trabalho. Naum adianta ter uma resoluca de 1600x1200 e apenas 60Hz de freq.
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Vc tem um de 15 fedorento , e quer opinar sobre o de 19" do cara? PQP.
    Pega o LG como o Doctrine (Richard Fortus) falo ae...
