    Membro Avatar de CommanderBR
    Dúvida sobre o RIivaTuner e OC numa Ti4200
    1ªSobre o Rivatuner
    Quando abro ele dando 2 clicks no icone dele que fica no Tray
    tem la 2 seções o ''Target Adapter'' e o ''Drive Settings''
    Ambas tem a Opção de Customize.
    Em ''Target Adapter'' Quando vc clica em Customize abre uma tela que tem escrito la em cima Low-Level System Tweaks e a Guia Overcloacking...
    Em ''Drive Settings'' Quando vc clica em Customize abre uma tela que tem escrito la em cima System Tweaks e a Guia Overcloacking...
    Em Ambas as Guias da pra alterar a velocidade das memos e do core da placa de video... Na System Tweak que é da parte do Driver Settings em mudei os clocks em 1 mhz, e la no low-level os clocks nao mudaram
    Entao eu queria saber, pra eu fazer OC na Placa, qual devo alterar????
    2ª OC na Gforce4 Ti 4200
    Alguem que tenha Feito OC nela sabe até quanto ela Guenta OC na Boa sem travar e com o Cooler original ???
    ele ta default em 250/550Mhz
    eu ja mudei os clocks uma vez, nao muito calmamente e ja tomei varios sustos =)
    VlW Povo
    Um faiz over em Low-settings e o otro faiz em Driver-settings
    Eh tipo assim, quando vc faiz over em Low vc só testa os clock novo e jah era, o monitor naum fica piscando nem nada
    Quando bota em driver vc precisa ativa o Coolbits e a tela fica piscando quando vc aplica o over
    no low-level ele só testa? nao muda o clock??
    no system tweak realmente eu pisca a tela, significas q ele mudou o clock??
    nao entendi muito bem ainda hehe
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    jah botei 285/600 sem artefato, mas axo q consigo bem mais
    tentei 320/600 e ficou bugando no 3dmark
    minha placa é da msi, 128mb 8x, default é 250/512
    Membro Avatar de Guniz
    na home page da minha assinatura tem a config do meu pc
    com essa 4200
    eu uso no dia-dia o seguinte overclock
    proc = 300
    memo = 600
    o maximo q ja botei foi
    proc = 350
    memo = 621
    mas vai mais q isso ae
    esse maximo ali foi q eu dexei e consegui passar o 3dmark sem der pau ou travar
    mas ja consegui botar um pouco mais q isso ali
    um colega meu
    fez uns calculos baseado no NS da minha memoria (3.6) e falou q nas memorias eu posso usar 555mhz de over e nao ter problema nenhum futuramente....
    seila se eh verdade ou nao...
    A minha vai até 281/614
    Tenho uma q consigo rodar bench com 315/630
    GF4Ti4200 64MB XFX
    Originalmente enviada por -|- Grinder -|-
    GF4Ti4200 64MB XFX
    essas XFX de 64mb são boas ? to pra pegar uma
    quanto faz 3dmark2001 ?
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Originalmente enviada por RobervaLL
    Otimas... melhores q as de 128mb, pelo menos pra overclock... pego 600 aqui nas memorias tranquilo, tenho exatamente uma XFX de 64mb... so não consigo muito no gpu, se conseguir 20Mhz é muito, pq o cooler dela deixa um pouco a desejar... no 3dmark faço 12.200 com um over basico de 150 de fsb... sem o over faço 12.000, por ai... pontuação media de uma Ti sem over...
    Originalmente enviada por guniz h3ll
    proc = 350
    memo = 621
    Jah vi umas Ti4600 chega em 380 com vMOD mai uma Ti4200 chega em 350 de GPU sem mod nunca vi naum
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    400 eu faço numa gf4mx sem fan aehuaeh
