    teste de waterblock na 9600xt (fotos)
    Teste do waterblock caseiro na 9600xt com vmod....
    configuração do sistema de refrigeração...
    Waterblock( CPU): PSG3
    Bomba: Beteer2000 inline
    Waterblock vga: caseiro...
    Radiador: Black Ice
    Reservatório: Thunder-tank.
    o waterblock na vga diminuiu quase 8 ºC em relação ao V8 modificado, permitindo elevar de 648 para 661MHz o overclock na gpu....
    http://service.futuremark.com/compare?2k3=2798944
    http://img72.photobucket.com/albums/...der31/sist.jpg
    Thunder-tank:
    http://img72.photobucket.com/albums/...nder31/res.jpg
    Mas como nem tudo são rosas, houve um acréscimo de 3~4ºC na temperatura da cpu devido a queda no fluxo causado pelo acréscimo do waterblock na vga....
    ficou bem show
    parabens
    5k com VGA de 4 pipelines nao é facil nao
    Exelente...
    putz... otimo trabalho kra, pd começar a fazer q vc vai ganhar uma grana!!!
    up proce mano!!!
    Thunder qual block vc está usando? qual as especificações do seu wc?
    Pq acho q com uma bomba mais forte vc compensaria o aumento de temp do proc, e ainda por cima melhoraria o da Vga...
    Tu fez Vgpu na raddy?
    uso um block protótipo que vou colocar a venda assim que terminar o processo de patente...
    uso uma better2000 modificada para inline, realmente a bomba deixa a desejar quando se colocar mais de 1 block, estou atrás de uma mag drive 500, mas esta dificil de achar a preço justo....
    Obrigado pelos elogios galera...
    Originalmente enviada por Thunderds
    R0xes... uso uma de 2000L q naum eh Better naum... quais os resultados q vc consegue com seu sistema? [email protected] qto tempz?
    mal pelo off eh q peguei um wc agora ae gostaria de saber como ele se sai perto dos outros
    Tu fez algum volt mod na 9600XT?
    ae, com sistemas diferentes não da para fazer uma comparação, ainda mais com temperaturas ambiente e unidade do ar desiguais....mas aqui fica em 33~34Cº com o barton em 2700MHz e 2.1V no core....tenho vmod na gpu sim....esta com um resistor de 10k...
    Se o Antax tem dinheiro pra pegar um WC pq não pega um Barton M :?:
    peraí isso fica em 34ºC com 2.1v???
    Porra entao ta MUITO bom
    em Idlle, ainda não fiz nenhum teste em full load com os 2 waterblocks no sistema....
    mesmo assim po!
    35ºC em 2.1v é bom d+
    parabens
    mesmo assim po!
    parabens
    po, com certeza... com voltagens normais deve ficar uma maravilha ehhe...
    nao rola foto desse block da cpu?
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Ele tá feliz com esse ué..
    E tem muito Barton Classic ai que rox, tipo o D2 2620mhz com menos de 2.0v.
    No caso desses tem que ser um senhor mobile tipo o meu 2500mhz @ 1.7v
    Vou mudar na assinatura..
    Mais fotos com a permissão do Thunder.
    http://img72.photobucket.com/albums/v218/Thunder31/
    :P entao ta uehahue
    aqui com cooler box ficava 69ºC jogando quake3 p4 [email protected]
    obs.: vcore 1.525v
    Opa Thunder!! Ta rOx o sistema ai hein?
    Quando fizer pra vender, me manda msg no ICQ pq eu quero
    Uma dúvida, esse block que vc ta usando no processador é o mesmo que eu tenho? (que peguei com marceloguth)
    Ahh.. vc não iria anunciar mangueiras e talz?? Ve se aparece no ICQ
    []'s!
    Pq passaram 2 Bartons Mobiles por mim, vi o resultado de muitos, passaram por mim uns 15 bartons normais, nenhum deles bateu o meu AQXEA 0330 UPMW
    Ele faz 2433Mhz a 1.65v
    2500Mhz a 1.725v
    Neh qquer mobile q faz isso naum, os 2 mobiles q passaram por mim pediam 0,5 a mais pra fazer oq meu classic faz...
    Sem falar q to com fonte porca... variando cerca de 0,5v o vcore, com fonte boa, ele deve fazer tudo oq faz agora com 0,25v a menos
    thunder qto c usa de Vgpu? c fez os outros mods? Vgpu naum eh tudo...
    tah com qtos v o core?
    ao
    2500Mhz a 1.725v
    Ok
    e não reclama da sua oscilação pq aqui a Asus faz oscilar 0.1v de VCore
    need Droop Mod
    a gpu esta em 1.4v, default estava em torno de 1.3v, fiz tb o V ref, com resistor de 15k, são os unicos vmods para este PCB.....
    Originalmente enviada por M4n$uR
    []'s!
    existem algumas alterações no desenho interno....ainda não estou com os produtos a PE....
    Re: ao
    Ok
    need Droop Mod
    Meu problema eh fonte fi, e não BUG de mobo Asus...
    Thunder qto marca o overdrive a temp antes e depois do wc?
    Tipo, 1.5v será q vai matar rapidin? 1.3 p/ 1.4 achei bem moderado
    Re: Re: ao
    sim, 1.4 é bem moderado, estou pensando em aumentar somente para testes, estou satisfeito, talvez eu tente um resistor de 6.8k.....no overdrive agora marca 26, antes marcava em torno de 34, com temperatura ambiente em 20ºC
    Re: Re: ao
    ha. pra vc ne
    pq aqui a fonte é ótima mas o bug é f0dz.
