    Ajudinha em overclock..
    Bom to precisando de uma ajuda para ver o que posso fazer no meu sistema defasado ok.
    olha eu tenho o seguinte pc..
    athlon 2200+ tio patinhas ,cooler vulcano 9, mobo msi k7n2 delta ilsr ( que é excelente contrario a opinião de muitos ), 2 pente de memoria que deveriam de ser sansung e 333mhz so que na verdade um é xerox 333 e o outro micron 266 , uma fonte maxxtro 500 e por fim uma radeon 9700pro...
    bom nunca consegui um resultado decente com essa maquina nem com a anterior que era uma mobo abit kx-333-r , digo isso em games e benchs da vida.
    Bom eu ja to com meu pc overclockado com o conhecimento que colhi lendo esse forum de qualidade.
    o que eu fiz foi aumentar o fsb dos 266 para 306 em 2.5 3 3 6 com o multi a 13.5 tambem mudei o t-ras para 11 e so piorou o desempenho
    aumentei as voltagens para v-core 1725 e mem para 2.7 para ter estabilidade..
    tudo em 1:1 assim ficando na frequencia 2067.168 e reconhecido como athlon 2800+ tb.
    ja aumentei para 310 a 3336 mais ficou instavel usando o winrar.. mais não em jogos.. e 3dmark
    a fonte ta aguentando bem
    O Estranho é o seguinte
    1º o sistema ta rodando mais frio antes rodava 47 idle e 55 full
    agora ta 44 a 53
    2ºporem o ganho em performace foi infimo
    tipo 1000 mark ou pouquisimos fps a mais tipo 5 no ut2k4
    o que quero saber é
    o que ta segurando o pc?
    po de 2200 pra 2800 teoricos deveria dar uma mudança significativa e não no maximo 7% como ficou.
    ajudem ai por favor ok
    PS:mal pelo portugues
    ps2: não vou mexer na vga pois ta custando caro troca por uma melhor e vou juntar dinheiro sendo assim não quero queimar a que tenho.
    Disabled
    devem ser as memorias kara... de boa eu não sou overclocker viciado... mas sempre bom ter umas memo mais fudida manja?
    ZCC está online agora
    perai
    FSB @ 306mhz? acho q ce tah confundindo algo acho que na realidade o FSB dae tah em 155Mhz e acho q se vc tirar o pente de memo DDR 266 e continuar tentando um over talvez consiga mais...porem a fonte naum eh lah taum boa entaum pode passar a naum aguentar e deixar o PC instavel
    ve melhor ae, baixa o CPU-z e ve o FSB certin
    è me espressei mal sobre o fsb
    ta @153.1 pelo cpz que ja tinha testado eheh
    é que puis o dobro. ddr sabe
    sobre memoria
    bom ate que elas não são ruins
    so são lentas
    ambas pegam cas 2 em 300 e
    e uma pega cas 2 em 333
    o pente da micron ta segurando o over
    e a fonte ta aguentando bem
    possa ser que ela arrie com o tempo mais fonte nem é tão caro
    como memoria ou vga
    na verdade to juntando grana para comprar componentes novos
    so que memoria so vou pegar algo de qualidade e isso é corsair ou geil e ambas caso eu pegue sera 1giga dual e isso ta saindo meio que caro pois ta em media 1100reais o conjunto.
    ja processador é bem mais barato e to afim de pegar um mobile 2600
    ja que ele roda em 266 default e com isso posso usar ele legal agora e no furuto taca fsb 200 com memorias melhores
    mais velu ai pela atenção..
    qual o teu score no 3dmark?
    segue o txt do cpu-z
    CPU-Z version 1.23
    CPUID Output
    Number of CPUs 1
    Name AMD Athlon XP
    Code name Thoroughbred
    Specification AMD Athlon(tm) XP 2800+
    Family/Model/Stepping 680
    Extended Family/Model 7/8
    Package Socket A
    Core Stepping A0
    Technology 0.13µ
    Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
    Clock Speed 2067.2 MHz
    Clock multiplier x13.5
    Front Side Bus Frequency 153.1 MHz
    Bus Speed 306.3 MHz
    L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
    L2 Speed 2067.2 MHz (Full)
    L2 Location On Chip
    L2 Data Prefetch Logic yes
    L2 Bus Width 64 bits
    eax ebx ecx edx
    Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
    Function 00000001 00000680 00000000 00000000 0383fbff
    Function 80000000 80000008 68747541 444d4163 69746e65
    Function 80000001 00000780 00000000 00000000 c1c3fbff
    Function 80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
    Function 80000003 38322050 002b3030 00000000 00000000
    Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    Function 80000005 0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
    Function 80000006 00000000 41004100 01008140 00000000
    Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000001
    Function 80000008 00002022 00000000 00000000 00000000
    edx eax
    MSR C0010015 00000000 050B1008
    Chipset
    Northbridge nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
    Southbridge nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
    AGP Revision 3.0
    AGP Transfert Rate 8x
    AGP SBA supported, enabled
    AGP Aperture 128 MBytes
    Memory Type DDR
    Memory Size 512 MBytes
    Memory Frequency 153.1 MHz (1:1)
    CAS# 2.5
    RAS# to CAS# 3
    RAS# Precharge 3
    Cycle Time (tRAS) 6
    Memory SPD
    Module #1
    General
    Memory type DDR-SDRAM
    Manufacturer (ID) Micron Technology (2C43415434000000)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC2300 (142 MHz)
    Part number
    Attributes
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Timings table
    Frequency (MHz) 133 142
    CAS# 2.0 2.5
    RAS# to CAS# delay 3 3
    RAS# Precharge 3 3
    TRAS# 6 7
    Module #2
    General
    Manufacturer (ID) Xerox (4343415400000000)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
    Part number MALABS
    Attributes
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Timings table
    Frequency (MHz) 133 166
    CAS# 2.0 2.5
    RAS# Precharge 3 3
    TRAS# 6 7
    especialistas de plantão me ajudem ai vai
    valeu de novo
    Po o score ta muito baixo e tenho ate vergonha dele
    isso no 2001 sabe
    2001
    bom antes do over tava 12550 agora ta 13670
    por ai
    muito baixo isso
    com a kx333 fazia 12134 ou algo assim
    ja no 2k3 acho que to ate bem
    tava 4800 ta 5000
    pra mim ta ok
    vga ta rodando rules
    valeu
    cara, tira essa memo 266 e deixa só a 333, aumenta esse fsb e diminui o multiplicador pra vc ver como vai aumentar isso..
    tenta aí
    Originalmente enviada por TLP®
    tenta aí
    Valeu pela dica mais...
    se eu ficar com 256 de ram é muito pouco para os jogos que tenho farcry,ut2k4 splinter cell e por ai vai
    e outra o meu processador é travado né não?
    na bios não tem como mudar para acima de 13 um lance de hw la.. nao saquei o que serve ainda..
    mais valeu
    to achando que so me resta gastar uma grana que não tenho heheh
    vo tentar faser milagre e tals
    Mas vc deu over na VGA ? Se vc nao tiver dado, talvez ate esteja normal.
    é a vga ta sem over..
    e tudo setado pra qualidade no pinel do catalyst.
    mais ja notei algo
    o pc ta mais parrudo quando taco resolução mais alta e filtros
    tipo 3dmark baixa poco com aniso 8x
    tipo para 11700
    e outra passei a jogar farcry com tudo no maximo menos sombra e luz
    com aniso a 8 e o frame fica entre 40 e 60 fps
    nunca que eu conseguia isso antes.
    intão teve uma melhora mais foi para aplicativos mais pesados ...
    falows
