    Alerta na NF7S-V.2.0
    Amigos o q significa uma AUUUUAAAAAAAUUUUUUAAAAAUUU bem alto... quando mexo no fsb e multiplicador da bios.. to tentando colocar um mobile 12.5 * 200 a 1.85V com fonte termaltech 480w e dá isso alguem sabe?
    Sim... ouve uma variação de voltagem mto alta... isso da qndo eu tako 1.1V de VCore e rezeto q sobe pra 1.75V
    Se ta dando direto qndo liga, reseta o BIOS ou tenta ligar com insert que volta ao normal
    entao pra mim fazer o over eu tenho q ir levantando a tensao d poquim em poquim?
    ual como vc fez pra pegar 215 d fsb? almentou voltagem d onde? o meu não liga o pc... quando coloca fsb acima d 200
    Sim vai de pouquinho em pouquinho, eu recomendo fazer o over pelo Windows com o 8rdavcore
    E po 215 foi com Bios 3DFire q ja vem com L12Mod, e VDD a 1.5V e Vdimm a 2.8V
    To testando to a 218 de FSB agora
    o q ta acontecendo é o seguinte , antes eu tinha um fonte d 500 w generica e eu ligava 12.5 *200 ele entrava no windows d boa e fazia tudo.. só q eu instalei aquele programa da abit q ve as tensões e ficava apitando no 5v... ai eu comprei uma fonte d marca essa termaltheck 480w sinistra.. e num ta entrando mais .. será q é a fonte?
    Originalmente enviada por [EU]
    Claro q nao
    Tipo... vc deve ta configurando errado
    Faz o over pelo windows como te falei pra testar
    Tu consegui ligar a quanto MHz?
    CARACAZ VC FALO GREGO AGORA
    ( 8rdavcore É UM PROGRAMA D FAZER OVER? ) (E po 215 foi com Bios 3DFire q ja vem com L12Mod, e VDD a 1.5V e Vdimm a 2.8V ) ISSO É UMA BIOS NOVA PARA ESSA PLACA? OU É AQUELES VMOD ETC? ONDE EU PEGO C FOR BIOS.. OBRIGADO.
    bOM EU LIGO 11*200 D BOA SEM AUMENTAR TENSAO D NADA.. E RODA FILE..
    Sim 8rdavcore eh um programa q vc pode pegar em www.hasw.net
    D23 3DFire Reversion II é uma bios modded com varios bug fixes e PINMOD ja feito (transforma seu proc em 166/200 de bus) oq possibilita maiores FSB!
    Nao eh VMOD nao... VMOD eh mudança de voltagem na placa fisicamente acima do q tem no bios Ae tem q soldar resistor, capacitor os caralho a 4 todo
    POWWWWWWWWWWWWWWW dessa eu não sabia!!!!!!!!1 q massa!!! só esqueceu d dizer onde eu pego a bios haeuaehuhae
    Nao lembro onde peguei!
    Foi no site do TicTac... digita no Google:
    TicTac 3DFire Reversion BIOS NF7-S
    q axa
    Command Per Clock Enable
    - Command Per Clock Disable
    qual das duas eu pego???
    CPC Enable
    Re: Alerta na NF7S-V.2.0
    q cooler vc tem? esse "apito" é superaquecimento provavelmente...
    cuidado com o q vc ta mechendo, velho...
    não meu cooler é bom nem esquenta o processador! d boa..
    qual eh o seu cooler?
    POW eu nem sei o nome... ele tem um cooler do tamanho do cooler de fonte e ele é cinza com a base dourada! é muitooo bom.. eu do altos overclock sinistruh e ele nem esquenta.. e é grande! da largura do proprio cooler!
    o que que não esquenta?
    o cooler ou o processador medindo pelo windows/BIOS ?
    naum eskenta ou ele naum ta em contato correto com o die ?
    ta em contato sim, o dissipador do cooler não esquenta.. eu coloca a mao nele e ele ta normal a temperatura só um pouco mornim.. mas funciona filé.. o dissipador é otimo e o processador tambem mobile 2500 com over (11.5 * 200) sem mecher em voltagem nenhuma..!
    ta em contato sim, o dissipador do cooler não esquenta.. eu coloca a mao nele e ele ta normal a temperatura só um pouco mornim.. mas funciona filé.. o dissiapdor é otimo!
    e qual a temperatura do processador medida pelo windows e pela BIOS?
    system tempert- 25oC - bios
    cpu tempp- 50oC- bios
    cpu- fanspeed- 3600rpm
    Brasilia-DF gabinete fechado..
    dentro do windows com o programa da abit!
    system tempe-30
    cpu tempe -48
