Página 6 de 10 Primeira ... 4 5 6 7 8 ... Última
  1. #126
    Originalmente enviada por Tcool
    RIchard a quanto tu deixa ali nos jumper? ou tu mexe via bios no fsb?
    200. Aqui tá rodando 200 normal.
    Mudei a voltagem por pinmod de 1,65V para 1,85V.
    E setei os 200 via jumper mesmo.
    Vou ver se destravo o processador.
    Consegui 210.
    Originalmente enviada por midn
    pci lock nao
    qto ao 1:1 nao sei
    mas axo q eh setavel
    proc roda by jumper em 166 aki e a memo pode ficar em 133 166 200 via bios
    como eh a continha pra saber como tao rodando os pci?
    Segundo a AsRock, tem PCI lock
    Uma coisa q eu descobri q com driver da VGA, SEMPRE buga em FSB's maiores q 210.
    Aqui, trava acima de 200.
    Testei 210 sem o driver e funcionou.
    Vou ter q baixar o multiplicador para ir mais.
  4. #128
    Originalmente enviada por EMzC_Gargamel
    Legal,aprendi um monte dessa placa! Realmente muito boa!
    Acho que na faixa dos 200 reais ela é imbativel..provavelmente seria minha escolha num setup low end..
    Mas naum sei daonde vcs tiram que ela eh melhor que a asus a7n8x-x!
    Isso parece alegria de quem tem uma placa boa por 200 reais somente e não quer enchergar que um chipset nforce2 é melhor....
    Naum querendo desmerecer a AsRock eh claro!!
    E pq ela eh pior ?
    Vale dizer q a A7N8X-X é um nforce2 capado, ou seja, não é Ultra e naum tem o Dual-DDR, oq pela performance fica na mesma.
    Confiabilidade, nem falo.
    Existem em torno de 80 a 100 bugs da A7N8X-X para cada AsRock bugada
    O preço, 100 reais mais barata.
    Oq q a Asus tem de melhor ? Nada.
  5. #129
    mlb
    mlb está offline
    Membro Avatar de mlb
    Originalmente enviada por Richard Fortus
    E pq ela eh pior ?
    Opa!!! Sacanagem, antigão com registro deste mês e ano...
    Cara tou com esta mobo e ainda não tive tempo de fazer tudo que tu fez...
    O pinmod tu usou fios de cabos flats???
    Eu andei tentando mudar os mult para 11 e 11,5 e não consegui, o barton mobile insiste em ficar nos 14x, nesta mobo ele deve ficar travado, meus jumpers de fsb estão em 266, vai ver que é por isso que não consigo passar dos 120
    E o pior de tudo que estou até gostando de rodar a máquina em menos clock
  6. #130
    Originalmente enviada por mlb
    ahuahauahuauahuhahhuahau
    Bom, sobre o pinmod, usei cabos flat mesmo .
    Foda q eu tinha um ata66 sobrando aqui, e tentei por
    ele. Mas não dá pois cada fio são formados por vários outros fios minúsculos.
    O ATA100 eh soh um fio soh, mais grossim q o único fio do ATA66. Fiz por ele
    Tinha um buraco do socket q tinnha q colocar 3 fios. Então foi foda colocar o processador, tem q pressionar bastante.
    O processador está a 45 graus agora e fica a 50 jogando por mais de uma hora.
    Mudei de 1,65V para 1,85V.
    Nada mal a temperatura, já q estou usando cooler BOX da AMD.
    Como está um tempo mais frio, espero q fique no máximo 55 full em dias normais.
  7. #131
    Jan 2004
    Olá
    Onde encontro um esquema explicando detalhadamente como fazer o pinmod?
    Obrigado
  8. #132
    Originalmente enviada por ||MiC||
    Olá
    Obrigado
    http://www.ocinside.de/go_e.html?/ht...md_pinmod.html
  9. #133
    HuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHu AHuAHuAHuA
    HuAHuAHuAHuAHuAHuA
    HuAHuAHuA
    ela overclocka bem pra caralho, mas tu não consegue usar o driver da VGA... quer bug maior que isso ???
    agora entendi pq na screen daquele overclock estava escrito "This is my max with Asrock K7S8XE without vga drivers"
    Realmente, PERFEITA!!!
  10. #134
    dá uma olhada nesse review e veja um nforce2 capado ( Nforce2 400 non-ultra ) contra um Sis748:
    http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=1850&p=10
    o que a A7n8x-x tem de melhor ???
    só tem MAIS performance...
  11. #135
    Membro Avatar de midn
    qdo tava pra compra a mobo eu fikei na duvida entre ecs nf2 e asrock
    dai lendo os treco la optei pelao asrock pq a o chipset nforce2 tem uma controladora ide tremendamente ruim e como nao uso sata nao keria esta perde performance e a maior bola fora da ecs eh q a bios eh soldada na placa e nao da pra remover :{
    as placas nf2 sao boas pra kem ker usar hd sata, pq se for ide nao vale a pena
    e pelos testes da ocworkbench a asrock ganha das nf2.
    e DD onde vc viu q tem pci lock na asrock?!
  12. #136
    No próprio site dela.
    Eu já tive ECS, nada contra.
  13. #137
    Eu ja tive ECS TBM, 1 lixo total..
    k7sem, comprada faz tempo e tava aqui, nao vendi a mto tempo
    + eh MUITO ruim..
    toda bugada :O
    ESSA K7S8XE rev 3.0, a rev 3.0 tem pci-lock ?
    Acho realmente esse chipset bom..
    ;p
    O som ta meio bugado, + eh do windows..
    ta com EAX tipo.. meio com eco e nao ta dando pra tira.. + quase ctz q eh do windows,m tenho q formata..
  14. #138
    Originalmente enviada por vitr
    + eh MUITO ruim..
    toda bugada :O
    ;p
    A AsRock diz q tem, mas vai saber.
    O som dela eh muito bom. O som da K7S8X é fraquinho.
  15. #139
    sim gostei mto do som dela tb
    vo ler essa do pci-lock
  16. #140
    The AGP/PCI Frequency control provides the interface of AGP/PCI frequency value setting.
    hmm kd isso pra setar?
  17. #141
    Membro Avatar de creedence
    na BIOS tem uma opçao PCI Clocks,q vc seta 32 ou 64,96 e assim vai,nao sei se eh isso
  18. #142
    Originalmente enviada por CCR
    Isso está relacionado ao tamanho e naum a frequência.
  19. #143
    é isso tem aqui..
    + a rev 3.0 tem menos coisas que na somente "E"
    a minha eh "E rev 3.0"
    Tem menos coisas q nao "E" somente..
    vi uns reviews
    a minha nao tem como por o cas da memo intero.. tipo
    2 . x x x x
    nao tem os "x" soh cas 2, 2.5, 3
    E nao tem uns trecos de agp/pci tbm, + creio que nao seja nada d+
  20. #144
    como q a revisao melhor nao tem os bagulho pqp
    q merda!
    mas deve ter bios beta com isso
  21. #145
    OK
    Se vc quiser achar que uma placa mãe com nforce2 é pior que uma com SIS748 acho que deveriam comecar a fabricar mobos TOP com SIS748!
    Ja imaginou uma ABIT as7 por 500 reais!!
    WOWOWOWOW
    fantástico, vai la DD...
    pow kra naum faça todos de idiota, naum tente plantar uma idéia totalmente errada só pq vc pagou 165 pila numa placa boa!
    admita que uma outra placa é melhor..
    felicidade eh diferente de verdade...
    pesquisa um pouco antes de falar..
    nforce2 capada, mas a performance continua a mesma, só opcionais são retirados....
    Ai DD :P
  22. #146
    OK
    WOWOWOWOW
    Ai DD :P
    Po, SIS748 nao fica mto atras se nao for ultra 400
    prefiro essa do que uma AZOS :/ asus eh zuada, ainda nao sendo ultra.. ;p
    a vantagem eh o OC
    + a E rev3.0 tendo pci-lock, quase ctz q tem.. :/
  23. #147
    a vantagem eh o OC
    a vantagem naum eh soh o OC..
    pra jogos nforce2 fica MMTTOO afrente..
    e memoria tbm...
    kra para de querer competir..
    nforce2>sis748
  24. #148
    soh nao comprei nforce2 pela ide nojenta q possui
    se nao ateh arriscaria
    a controladora ide da sis eh melhor q da via ateh
    e muda o nome do topico Tcool, para "Conheca sua asrock k7s8xe" ou "tire suas duvidas sobre k7s8xe"
  25. #149
    Membro Avatar de OnYourTail
    e memoria tbm...
    nforce2>sis748
    eu nao pagaria uns 150 reais a mais pra ter 3 ou 5 fps a mais (isso num quake 3, em jogos mais pesados a diferença é menor ainda).
    a questao é: pra sistemas em stock, NAO existe placa com melhor custo/beneficio que essa.
  26. #150
    Originalmente enviada por OnYourTail
    correção...
    asrock 200
    a7n8x 280
    80 reais a mais hehe
    e naum saum 3-5 fps a mais...
    varia de 10-20% as vezes..
    concordo que com 200 reais ela naum tem competição!
    Ela eh realmente uma boa placa!
    Mas se o kra tiver 280-300 reias pra gastar vale a pena pegar a a7n8x-x sim!
