    Problema com uma GF4! [Underclock]
    Bom, eu tenho uma Inno3D GeForce 4 Ti4200 128mb/128bits.
    O que esta acontecendo é o seguinte, eu acho que a placa esta com problema, pois quando eu rodo um jogo muito pesado (WoW, Far Cry, etc) e de acordo com o tempo, a imagem começa a des-renderizar. Não sei se a palavra certa é esta, mais a renderização do jogo começa a sumir, de pouco em pouco, chegando em uma hora que trava.
    Estava crendo que seria o calor, sendo assim troquei aquela ventoinha que vem da Inno3D, e adaptei um cooler. Esta demorando mais para acontecer o que estava acontecendo. Quando eu ligo o ar-condicionado e coloco um ventilador socado no pc, para de travar. Mais o meu processador tambem esta esquentando.
    Eu gostaria de saber, se eu fazendo um underclock na minha placa, ela vai esquentar menos, e qual programa eu deveria usar para fazer este processo.
    Thnx.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Antes de tudo, pega o Speedfan que ele mostra as temps da vga
    Quanto a vga, axo q seria melhor ter a temp dela pra saber se ta esquentando muito mesmo ou se o prob vem de outra parte.
    Quanto ao processador, bem, postae qual vc tem. Uma boa solução é um VCom 21b polido com Ceramique
    Nao mostra a temp da VGA nada... nem todas tem suporte a isso
    Estou pegando o SpeedFan para ver (se a minha vga suportar) a temperatura.
    Eu tenho um VCOM.. agora nao consigo ver qual o modelo pq esta rodando.. mais como assim polido com Ceramique? È algum produto?
    [EDITED]
    Bom.. creio que a minha vga nao suporte. Pois eu entrei e talz, e la soh falava a temperatura da mobo e dos hds.
    Membro Avatar de IceTea Limão
    quer ver se sua placa de video tah quente msm? qdo vc tiver jogando vai lah e encosta o dedo no dissipador dela...se o calor estiver desconfortavel pra vc eh pq tem alguma coisa errada, se tiver morno ñ tem problema nenhum
    vc viu se o ventilador da vga tah girando? tente parar o cooler com o dedo....se ela parar e ñ mostrar resistencia eh pq ela tah fraca e vai precisar de uma limpeza ou q vc troque ela...se ela quase arrancar o dedo eh pq tah tudo blz
    Originalmente enviada por I c E TeA_LiMãO
    Bom.. a parte de colocar o dedo no dissipador eu coloquei agora.. e ele esta frio.. mais eu nem to jogando duh ahehaseha..
    vo coloca o dedo no cooler agora..ih deu uma paradinha..
    Originalmente enviada por M A G U S
    Magus como eh a sua placa manda uma foto, se for igual a q to pensando tem um lugar sagaz pra botar o dedo q dae v c ta kentinho ou nao
    Bixo.. nao tenho nenhuma foto dela aqui no meu pc.. vo tira.. e daqui a um tempo eu posto..
    Obs: Ninguem sabe o programa para fazer o Underclock? Deve ser o mesmo para fazer over, ai é soh diminuir em vez de aumentar..
    underclock n eh mto aconselhavel p/ vga n kra... eu fiz aki em ksa um tempo atras e tdo q consegui foi diminuir 4 mhz no over =D
    Fora q tem coponentes q nao funfam bem com frequencias baixas (exemplo minhas Corsair se rodarem em 400MHz c/ 2.9V elas dao erro direto no MEMTEST; agora rodando overclocadas a 434MHz cos os mesmos 2.9V fica sussa ehaiuehieuaheia)
    Membro Avatar de Guniz
    a minha tem suporte pra ver a temp dela
    peguei o speed fan e nao mostrou porra nenhuma
    a minha mostra
    Eu desmontei ela uma vez, ela tem um sensor do lado da gpu
