    Membro Avatar de Grabbag
    PC2700, PC3200 etc... em MHZ eh o q?
    Pessoal estou meio confuso com estes negocios de PC_sei_la_o_que nas memorias...
    Alguem poderia me dizer q cada PC_sei_la_o_que eh em MHz?
    PC2700 = xxxMHZ ... etc...?
    Outra coisa se um P4 HT diz ser 800MHz pq as memorias usadas nele sao 400MHZ?
    Muito obrigado!
    http://www.hardbr.org/modules.php?na...ies=Mem%F3rias
    No geral são essas, tem mais mas depois eu vejo
    O P4 HT é 800MHz...o dia q vc achar uma memória 800 sem ser RAMBUS me avisa
    Ele usa memórias menores pq a DR ainda não consegue ser veloz o suficiente; ALGUMAS placas mãe compensam isso usando o DUAL-DDR, que trabalhando com dois pentes, "dobra" a velocidade deles. Logo, uma 400MHz em dual channel trabalha a 800MHz...
    DDR266 = PC2100
    DDR333 = PC2700
    DDR400 = PC3200
    DDR433 = PC3500
    DDR466 = PC3700
    DDR500 = PC4000
    DDR533 = PC4200
    DDR566 = PC4500 (acho)
    DDR600 = PC4800
    Tipo pode ser visto assim, mas não é bem assim
    Ambos, P4 e as memos DDR400 funcionam com FSB de 200, só que o FSB do P4 é QDR, ou seja quadruplicado em relação ao original, fazendo dele um FSB de 800. As memos ainda são DDR ou seja duplicado em relaçào ao original, fazendo delas 400Mhz.
    O FSB do P4 tem um bandwith (largura) de passagem de dados de 6.4GB por segundo, já as memos DDR400 conseguem passar 3.2 GB por segundo (daí o nome PC3200 pois se refere a 3200MB por segundo de banda), para chegar a fazer 6.4GB por segundo de banda de memo, se usa hoje em dia dual channel que são coisa canais de 3.2 GB por segundo funcionando em paralelo.
    Ou seja somando duas DDR400 em dual channel da uma banda total (TEÓRICA) igual a do P4, 6.4GB de banda, o problema é que em single channel se consegue um uso REAL de banda de 3.1 até (quase 95%). Já em dual channel o uso real chega a uns 4.8 no máximo(perto de 75%), por falta de capacidade dos engenheiros :P.
    Originalmente enviada por [3egs]Santroph
    Dual channel chega a 5.8 stock (testados...)
    Não duvido que chegue a 6.1 como já disseram que chegaram
    Calculo para saber a velocidade da memo....
    Exemplo de DDR400 = PC3200
    Pegue 64 (numero de bits do barramento de todas as memos DDR)
    Multiplique pelo MHz da memo
    E divida isso por 8 (numero de bits para formar UM BYTE)
    Ex: 64 * 400 / 8 = 3200
    No caso de dual channel faça:
    64 * 2 * 400 / 8 = 6400 ( ou simplesmente 3200 * 2 )
    STOCK??? po em que placa? o meu aqui fica em 5000 na média no sandra.
    PT880, e olha que a diferença dele para o I875 é bem pouca, quase nula.
    Vejo 6100 a 6300 no caso de A64 que o controle de memo é interno e com isso tira todos os problemas de latência e perda de MOBO e tal.
    Em P4 nunca vi ninguém chegar a 5800 Stock, vejo isso com DDR550 por aí.
    Membro Avatar de White Label
    P4 é 800mhz de barramento porque transfere 4 dados por pulso de clock, sendo o barramento de 200x4 = 800
    A DDR é 200 na realidade, porém como transfere 2 dados por pulso de clock (Double DR) é 200x2 = 400.
    Na realidade, os dois estariam em 200 e 1:1 e não precisando de Rambus 800.
    E Dual Channel é acessar a memória a 128 bits, não é efetivamente dual channel trabalhar a 800mhz. Creio que não tenha nada a ver.
    Ou estou errado ?
