    Overclock - É Possivel ficar lento?!
    1º Bem eu fazendo overclock é possivel o computador ficar muito carregado ou algo do tipo e ficar mais lento.
    Já aconteceu um caso comigo de exagerar no over da placa de video e ficar até mais lento que ela em stock.
    Mais com processador e memoria isso pode acontecer?
    2º Eu usando o prime, tenho 512mb ram, ele sempre usa 650mb da minha memoria chega entrar na memoria virtual no limite que setei que é de 256mb virtual.
    As vezes eu executo um programa, jogo e dou um ctrl+alt+del para verificar o processamento de memoria e o cpu usage... e o cpu chega as vezes ao topo, 100% e caia depois. Isso é normal?
    3º Eu fiz over aki no meu barton 2600 para 3000 com fsb 400 e a memoria 333 para 400 com 8-3-3-3-2.5. Com a voltagem padrão eu rodando o PRIME ele reiniciava o micro em 2 minutos sem aparecer nenhuma tela azul, simplesmente reiniciava. Bem eu fiz aumentar a voltagem do processador para 1.70 e da memoria para 2.7 e rodei o prime e o MOTHERBOARD MONITORATOR. ficou 1 hora o prime e não reiniciou o computador e fui da uma monitorada nas voltagem e chegou no high o core a 1.76v. Vocês acham que tem problema? A temp aqui com o prime ligado fica 45º.
    Pessoal valeu aew esclarecer essas duvidas aew ou pelo menos tentar ajudar, pois estou querendo tirar essa duvida a muito tempo e não encontrei nada na net relacionado a isso, tento sempre pesquisar antes de perguntar. Obrigado pela força e pela paciencia de ler isso tudo =P.
    Rapaz.. nao entendo praticamente nada de OC.. mas pelo que eu vejo aki no forum, o FSB de 400 do processador eh muito.. acho q teria q diminuir ele e aumentar o multiplicador..
    nao sei se falei besteira.. mas pode ser =)
    1º: como vc percebeu que está mais lento? pelo olhômetro? execute uns benchmarks como superpi e 3dmark2001/2003 para verificar isto. Se no 3dmark começarem a aparecer artefatos diminua o overclock da placa de vídeo pois nesse caso às vezes o desempenho cai mesmo.
    2º: não entendi qual é o problema do prime95...
    qdo vc executa o task manager ele abre com 100% pq o proc. está executando o próprio task manager, em seguida ele diminui... é normal.
    3º: se as temperaturas e as voltagens estiverem dentro do tolerável não tem problema. A temperatura está OK pelo que tu falou, esse vcore que acho que está oscilando muito.
    qual a tua placa mãe? se certifique que ela tem divisor /6 ou PCI Lock para que a freqûência do PCI não fique muito alta, pois isso pode causa perda de dados do HD...
    Originalmente enviada por Black AlieN
    Falou besteira sim =/
    up
    Opa. Sim é uma shuttle an35n ultra. Com a nforce 2 mcp.
    Tem pci lock sim =). Bem se eu deixar as voltagens padrão e executar o prime, dura 5 minutos meu pc e reinicia a maquina sozinho.
    Se eu colocar as voltagem do processador a 1.70, memoria a 2.7 o prime roda blz só que quando executo o prime não da pra fazer nada no micro, ele usa totalmente minha memoria, não consigo fazer nada nada de tão lento que o pc fica.
    Dai que vem minha pergunta isso pode ser causa do overclock ou o prime mesmo que causa isso nos testes.
    Bem fiz o teste no pcmark 2002 bateu no processador 6445 Mil pontos. 6040 de memoria e 914 do hd. Isso é bom?
    OBS:
    MINHA MAQUINA:
    BARTON 2600 1.64V @ 3000 FSB400 2.1GZ 1.70V
    DUAL KINGSTON 256 333 2.5V @ 400 8-3-3-3-2.5 2.7V
    AN35N ULTRA SHUTTLE
    RADEON 9600 PRO GECUBE 500/400 @ 620/440
    HD 80GB ATA133 MAXTOR
    Re: up
    Originalmente enviada por slackbsd
    o objetivo do "stress teste" do prime é esse mesmo... levar o processamento ao extremo para testar a estabilidade da máquina...
    é lógico que a máquina rodando o "stress teste" vai ficar lenta, pois a utilização da CPU vai estar em 100% o tempo todo...
    quando ao pcmark não sei se é bom, nunca usei ele...
    up.
    Valeu cara olha agora como eu sei onde abilitar o pci lock bem pois vi em forum que minha placa tem mais na bios não achei ele pra abilitar pois na minha antiga msi tinha lá para abilitar.
    Outra coisa que tem que se observar e a temp do processador normalmente quando se faz o stresstest do prime almenta muito a temp e se estiver muito alta pode causar lentidao tb.
    Re: up.
    pelo que sei nforce2 tem PCI Lock já habilitado por default, não tem que mecher em nada.
    se quiser se certificar roda o sisoft sandra aê...
    up
    a temp fica 49º =) Creio que esta boa.
    Bem essa placa mãe shuttle an35n ultra tem pci/agp lock? pq na bios eu não achei essa opção. Acho que ela já deve vim abilitado isso.
    É possivel fica instável e fica dando problemas... travando... resetando....
    affe... o kra com um barton 2600 pega quase o msm q eu com o meu mobile... Zica du kraio msm.. pqp.. =/
