    Monitor LG T910B ( 19" )
    Estou para comprar nessa Segunda-Feira esse monitor da LG, modelo T910B
    .CRT:
    .Tipo de tubo: ezFLAT
    .Tamanho: 19" (48,26cm)
    .Pitch: 0.20 mm (Horizontal)/ 0,25 mm (Vertical)
    .Mask: INVAR Shadow Mask
    .Área Visível (H x V): 366 x 274mm
    .Cobertura de Tela: Antiestática, anti-reflexiva e antiglare
    .Foco: Dinâmico
    .Resolução Máxima: 2048 x 1536 @ 61Hz
    .Resolução Recomendada: 1280 x 1024 @ 85Hz
    .Frequência Horizontal: 30 ~ 98 KHz
    .Frequência Vertical: 50 ~ 160 Hz
    .Sinal de Vídeo: RGB Analógico (Separado, Composto)
    .Conector de Entrada: 15 Pin D-Sub
    .Alimentação: 90 ~ 264 Vac (47 ~ 63 Hz)
    .Dimensões (L x A x P): 450 x 443 x 458 mm (Com Pedestal)
    .Peso Liq aprox.: 21 Kg
    .Consumo de Energia normal (Máximo): 83W
    .Plug & Play: DDC2B
    .Controles OSD
    .Certificações: MPRII, TCO-99, ISO 9241-3,7,8, FHHS, HWC, ROV, UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST, CE, FCC-B, C-TICK, VCCI-2, EPA Energy Star
    .Garantia: 3 anos LG
    Alguém tem um desses, é bom mesmo, ou devo optar pelo Samsung 955DF
    O Lg é melhor pelo que o pessoal do forum diz, aguenta resoluções mais altas e melhores taxas de refresh
    Originalmente enviada por Master of Dark
    Isso.
    Tenho um e recomendo !
    Alguém sabe se existe esse monitor na cor preta?
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Originalmente enviada por F-kid
    so pinta ele... facil facil..
    so uma pergunta aproveitando o topico
    tenhu um LG F700P, ele realmente eh super bom, so uma coisa que eu to com duvida
    quando eu ligo meu pc..., na hora de liga o monitor, ele da um estralo, aehuieauiea, sei lah pq, como se tive-se carregando muito de uma vez soh, igual de uma TV, eh normal isso?
    Originalmente enviada por Snake[r0x]
    Acho q naum tem problema naum. O meu tb dah um estalo monstro! Acho que eh aquele lance do DEGAUSS, que a cada ligada eh executado... pelo menos eu espero!
    comprei um desses a duas semanas e estou muito satisfeito. Excelente monitor.
    Membro Avatar de midn
    af toda semana tem o msm topico no forum
    kd a procura desta merda?!?!
    tem q funciona pelamor
    Normal.
    Normal, ocorre que toda vez que vc ligar o Monitor ele desmagnetiza.
    Caso queira fazer isso manualmente, vá na tela de opções e procure por DESMAGNET.
    PS: Tenho aqui um Flatron 795FT Plus, e essa desmagnetização também ocorre toda vez que o computador é ligado.
    Abraços.
