    preço alto naum significa que vai ter qualidade
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    eu arriscaria
    650g vai di boa
    650g????
    ahuehuAHuaHUe ces tão viajando no minimo ne.
    só meu zalman tem + de 750... aff ehauehaue
    Jan 2004
    Eskeci, a fonte eu paguei uns 280... na sta ifigenia, eu tive um puta desconto.
    comprei DFI + TOWER 112 + XP 2.6+ MOBILE + ST 400W = 1.500 reais.
    bom... comparado ao preço do pessoal do forum eh mais caro, mas tem troca IMEDIATA, e tem garantia de 6 meses a 1 ano.
    comprado na sta ifigenia =)
    vai ser essa makina... memoria 512mb Kingston HyperX PC3000 CL2... (lalala pikachu ), acho ki o gargalo vai ser a geforce 3.
    mas por enquanto NAO to mto preocupado com a placa de videoo =)
    Guga... Bjinho pra voce
    pra voce tumen tr.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Caramba que coolerzinho caro hein.
    Não me leve a mal, mais com essa grana eu pegava um water e ou um Thermalright SP97 ou 94 ou 900 U o melhor de todos, com um fan siulencioso e meio potente e sobrava grana.
    Jan 2004
    hehe, voces nao entendem
    esse foi feito pra fikar SEM COOLER... ta ta ta eu sei com a makina fechada vai ferver e keimar o processaor, a placa, vai cair em cima da placa de video, puxar os fios do hd e pegar fogo
    mas... sem cooler... kem precisa de tampa ?
    lalalala
    valewww!
    ps : silencio eh tudo!
    Mendukão, fans rodando a 2000RPM NAO FAZEM BARULHO! :blz:
    Sera q nao entendestes isso? E eu to preocupadão dessa merda ae levar: DFI + PROC + VGA!
    Jan 2004
    uiaehiuahe
    relax... os testes vem essa semana!
    n3w
    n3w está offline
    vero
    a 2k nao se percebe
    mas nego, o cooler eh mto grande cara
    qnd conseguir montar tira umas fotos ai e posta
    to curioso do resultado final
    vai com fé que vc consegue amigo
    heiaueuiahe
    auyhUHAuHUhuAHuAHUAhAUhAUhA higherox artista!!!
  13. #37
    uhaeauueuhaueuha
  14. #38
    apl525 here
    Q bost* de desernho, nem dá pra entender..
  15. #39
    eu sei, sou péssimo em desenho!!! oaieioaioeiao
    dá pra ver neh
  16. #40
    Membro Avatar de POLAR
    Primeiro ele é mais "gelado" por causa do gás, afinal é heatpipe. Segundo dá uma olhada no manual e vê o que fala sobre a fixação na mobo e cuidados ao instalá-lo, mesmo porque no site diz:
    Specially designed clip provide a secure
    attachment on the motherboard.
  17. #41
    Amenduim que pc rox !!!
    Entao to com vc veio ...pc noise less é tudo ! curtindo uma mp3 e nada de fans nojentos.
    To com um dissipador de R$15 um fanzin de Pentium 3 e ja to bolando um esquema de ficar sem ele (Xp 1.7 @1700mhz)
    VGA so no dissipador(riva tnt)
    mobo chipset so no dissipador (kt333)
    Fonte vo colocar um fan da zalman daquele fininho de Vga.
    Mais menduim da retorno ai como eh esse Fan less ai que si for show eu pego um TB.
    Ha fiz downgrade a umas semanas mesmo ...vou esperar PCI express e VGA 512MB D3 Full
    :* menduim.
  18. #42
    heiaueuiahe
    HEUiEiuAhueiA, ainda da pra usar esse cooler ae como porta copos, porta carteira, e claro... pra eskentar a kentinha
  19. #43
    nossa... olha só isso...
    1,3 kg...
  20. #44
    ai ai ai como eu gostaria de ter um gabinete GRANDE
    pessoal, alguem de vcs conhece um gabinete GRANDE - 5 baias pra mais, BEM ESPACOSO, só com frente bonita (o resto foda-se, faço casemod) e barato?
  21. #45
    wkk
    wkk está offline
    testa logo isso ahuahuahuahuahuahauha
  22. #46
    apl525 here
    Esse PC é de alguem do forum??
    Nussa 2 Raptor´s de 74GB...
    Essa chapa que vai atrás num dá curto nos pinos e ou força demais não???
    Sobre Heatpipe
    Before we move on to installation and performance, let me try and briefly explain what a heatpipe is and what it does without oversimplifying too much. A heatpipe is a hollow tube with a wick of sorts and some fluid inside. The principle is simple, as the fluid at the hot point heats up, it evaporates and travels up the tube (away from your heat source) dissipating its thermal energy by convection to the cooling fins. As this energy is dissipated, the liquid cools and begins to condensate. The condensation then is pulled back to the evaporation point through the wick. This cycle of evaporation and condensation repeats giving you a pretty efficient cooler. The pipe and wick material are important as they maximize this cycle hence the copper base. I did not cut the pipes open to inspect the wick but to my untrained eye, a wick would be a wick.
    We didn't run double fans in all our tests but I did want to point out that the second fan when installed, will stick out beyond the border of the mainboard in some instances. The power supply, if the socket orientation is up/down, will prevent the use of a second fan.
    Até dá pra usar dois fans mais depende da poição que vc vai querer deixa-los..
    Test Bed (s)
    AMD K7
    AMD Athlon XP 3200+
    ABIT AN7 mainboard
    Albatron GeForce FX5950 Ultra VGA
    (2) 256 mb DIMM of Corsair XMS3500 DDR
    Maxtor 80gb SATA HDD
    Generic DVD/CD-RW combo drive
    Windows XP Pro
    Intel P4 478
    Intel P4 2.4GHz C
    ASUS P4C800E Deluxe mainboard
    VisionTek Radeon 9800 XT
    (2) 512 mb DIMM of Corsair XMS4400 DDR
    Seagate 120gb SATA HDD
    Generic DVD-RW drive
    Windows XP Pro
    Conclusion
    The Thermaltake Silent Tower most certainly surprised me. It showed it had gusto and cooled neck and neck with two excellent comparison coolers. What I want to emphasis here is that the Silent Tower performed as it did while generating 21dBA of sound as opposed to the 76 CFM fan on the comparison coolers that was louder than hell. Style and performance really shine with Thermaltake's latest cooler. This is somewhat dimmed by having to remove the mainboard to install it, however given the Silent Tower's size, that cannot be helped. Thermaltake gets kudos again for innovation that mixes intrigue and functionality. With a street price of $50, the Silent Tower isn't cheap but it is not unreasonably priced. If you are shopping around for something decidedly different in a cooler, this could be it.
    Pros
    Universal application to P4, K7, K8 and Socket T.
    Strong performance.
    Ability to add in a second fan for improved performance.
    Quiet operation.
    Very innovative design.
    Ability to channel air toward a case exhaust vent.
    Hippest looking cooler on the block.
    Cons
    Compatible only on boards with holes through PCB around processor socket.
    Installation is inconvenient and time consuming.
  23. #47
    Jan 2004
    viu viu!
    tudo conspira ao meu favor... iuaeiuahe
    vo responder aki proces galera
    higherøx iueuiahe dissipando ateh o calor da lampada?
    ieuhaiueh... se eu colocar isso no sol voces tao fudido! eh inverno o resto do ano
    POLAR valew...o cara falow de gas... mas achei viagem dele =\
    conta mais ai sobre esse gas GALERA!
    melao... iuaheiuhae..eh nois!
    eu montei esse aki... qdo abaixar os preços dos 64 bit´s e companhia.. eu pego um
    socioclorado... valew pelo post... e olha ki tah um poko mais pesado pelo cooler em cima
    Daika...soh to esperando o mobile chegar!
    niex... MTO obrigado iuaeiuahe... valew mesmo pelo post!
    sobre a chapa, tem a ''borracinha'' antes... NAO entra em curto nao.
    agora entendi sobre o gas ... ele fala de consensaçao... mas pra onde vai ?! sera ki o gas um dia acaba?
    argh!
    valeww!
  24. #48
    Não é gás, é um líquido dentro do heatpipe... E não tem a ver com o cooler ficar mais frio.
  25. #49
    Jan 2004
    explica saboyaaaaaaaa!
  26. #50
    eu achei um tesão! pena que não tenho as manha de fazer !
    Go Go go
