Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Membro Avatar de marcus55
    Usei 200 x 11 com vcore 1.55 no mobile 2500 , mas a memo tem que ser boa . Estou com uma aqui + - que só roda em 166 (166x11), com memo boa , roda 200x11 1:1 estável .
    Aqui funciona estável com 200x11 só a partir de 1,6v no vcore. Mas mesmo assim a performace da memória é menor em relação as outras configurações, fica em torno dos 2740 mb/s mais ou menos. Isso é por causa da memória de má qualidade ou o que é?
    A temperatura da placa mãe ta 51°C, e do processador 41°C. Ta muito alta? Pode ser isso que ta atrapalhando em algo?
    Jan 2004
    Originalmente enviada por Gockiks
    claro neh... temperatura alta atrapalha e muito.
    Mas ambas temperaturas estão altas? Não é normal 51 na placa mãe e 41 no processador?
    provavelmente deve ser o contrário... 51 no proc. e 41 na mobo.
    Não..é isso ai mesmo..51°C placa mãe e 41°C processador, ta alto?
    onde vc viu isso?
    Jan 2004
    caralho... tah mto alto pra MOBO cara... voce vai torrar o chipset ainda.
    no AIDA32 e algum tempo depois que reinicia o computador mostra uns dados la...pow..o que devo fazer então? pra mim tava normal as temperaturas
  13. #37
    o aida não é parâmetro, ele deve estar a config. dos sensores invertidos, pq é muito difícil a temp. da placa mãe estar maior que a da CPU.
    instala o MBM5 ( motherboard monitor ) e confere isso.
    Se ainda assim ficar em dúvida roda o cpuburn-in e verifica as temperaturas, a que aumentar mais é a do CPU.
  14. #38
    Dúvidas praticamente não tenho sobre o valor das temperaturas. No mbm5 deu a mesma coisa que informei ai em cima... :/
  15. #39
    Digdin Digdin Digdin
    intaum tah bugado kara,
  16. #40
    ta bugado o que?
  17. #41
    Ta alta a temperatura mesmo? Aqui é uma DFI INFINITY, tem uns bons condutores de calor sobre o chipset e outra coisa la..então acho dificil 'torrar' o negocio facil...
