    Fluxo de AR no Gab. (P4) !!! Socorro
    galera, meu P4 tah esquentando mto..
    me ajudem a fazer um esquema p meu gabinete, p bixo ficar gelado.
    nao tem entrada de ar na frente dele, entao fazer fluxo, frente -> tras nao tem como...
    tava pensando em colocar um na lateral logo acima do processador, mas eis a pergunta.. suprar ar frio encima do proc. ou sugar p fora o ar quente ??
    o ventilador do fundo tah ventilando, vou virar p ele jogar o ar quente p fora (exaustor).
    tem um vent. de 12 cm na fonte, que fica logo ao lado do proc.seventeam 350W me ajudem a bola um esquema legal...
    Um esqueminha simples que eu fiz aqui e melhorou bem
    Coloca um na lateral jogando ar na direcao do processador e um no topo do gabinete puxando pra fora, ja que o ar quente sobe ele eh mais eficiente assim e o da lateral joga ar fresquinho pro cooler do precessador puxar
    n3w
    n3w está offline
    p4 esquentando?
    qnts °c eh quente pra vc?
    Originalmente enviada por wei
    p4 esquentando?
    extreme full load 69,5 ºC, (DVD, fs2004, explorer, active monitor, e outros menores), fiz teste p ver se o bixo era bom mesmo...
    IDLE: 42ºC (QUENTE !)
    Membro Avatar de andrepmrj
    Originalmente enviada por wazzup
    hahaha fala serio......... ta bom......nao esquenta e voce heehehh
    quente e de 65 pra cima.........
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    lembre-se: qts mais coolers soprando pra dentro é tb mais pó entrando. E se for colocado na chapa lateral do gabinete tb é mais barulho q ele fará.
    tenta botar a classica fan na parte de atrás tirando ar de dentro e uma fonte dual fan. Dae da uma melhorada no cooler do processador se precisar.
    []'z
    Originalmente enviada por BlooD-VipeR
    to pensando em fazer isso...
    no topo coloco 1 ou 2 ??
    Membro Avatar de rocknaveia
    O que resolveu no meu, 1 fan na frente puxando ar em cima do HD , e atraz um puxando ar pra fora, diminuiu 20º em ful
    O que poderia fazer eh por 1 na lateral jogando ar pra dentro e o que fica atraz puxar ar pra fora, o ar ja circula legal.
    eu ja entrei pensado que nego tava sendo xupado por esse cooler gigantes
    Originalmente enviada por rocknaveia
    minha idea:
    dah certo fazer isso ???, detalhe, tem o fan da tampa lateral em verde claro(pontilhado) soprando tbm
    Não é sair metendo varios vans, fiz uma lista de coisas para você testar e ir modificando conforme os testes... Antes de fazer estude o problema...
    - Os processadores pentium trabalham com picos de no maximo 60°. Se estiver até 65° em dias quentes assuma como algo normal no seu pc.
    - Mesmo assim você acha que está esquentado além do normal tente retirar seu cooler e fazer uma boa limpeza e também verificar se a van dele está velha ou agarrando diminuindo o RPM.
    - Outro teste legal de se fazer é ver quanto de temperatura desce quando você deixa a lateral do seu pc aberta. Se descer mais de 5° é uma boa você colocar vans laterais principalmente acima do cooler.
    - Outra ideia legal é deixar uma das baias de cd rom abertas que é uma entrada de ar boa... Mas deve-se verificar se vai haver uma saida para esse ar... Se seu gabinete tiver aqueles furos na parte trazeira é uma boa... Se não tiver você mesmo pode fazer sem mistério.
    OBS:. CONSIDERO QUENTE ACIMA DE 60° PARA PENTIUM
    eu considero quente acima de 50º hehehe
    entao.. o micro eh novo.. tem 2 semanas de vida... problema de sujeira é impossivel.
    sim ele esta abafado, nao tem nenhum fan atualmente tirando ar de dentro dele.., só empurrando frio p dentro..... ainda nao fiz o teste de abrir a lateral e ficar olhando p temp. se baixa ou nao...
    eu acho que tah esquentando... em jogo chega a 58ºC facil facil...
    isso p mim ja eh quente..
    ja to indo hj a tarde comprar cooler p mim...
    que cooler vc tem no P4 ??
    nao entendi a parte do HD, o de tras blz, chegando em casa inverto eles... mas o da frente, o seu gab. tem saida de ar na frente ??
    o meu nao... =(
    up que eh interessante ..
