    Serra Copo! - Preciso de dicas!
    Po, to tentando fazer um buraco na tampa do meu gabinete com a serra copo mas ela nao ta cortando! ela fica girando, arranhando o case, mas nao corta... tem alguma dica?
    valeu
    tipo, voce colocou uma broca como GUIA??? tipo tem o CERRA COPO, e no meio tu coloca uma broca...ai voce faz o furo no meio com a Broca,e com o cerra copo voce consegue ter mais precisao e faz o FURO!
    espero ter ajudado, fiz isso hj...
    flw
    po, claro! tem a broca no meio, eu fiz o furo beleza, só que na hora de fazer o "copo" a serra nao vai! nao corta nada, só arranha...
    sera que meu gabinete tem a tampa grossa demais?
    sei la...
    falousss
    Membro Avatar de CiB | Sid
    Originalmente enviada por Dale
    sei la...
    falousss
    ou a serra tah "cega"
    kra, nao sei se voce é novato em furadeira,mas tem que BOTAR FORÇA!! afundar o DEDO na Furadeira...girar RAPIDO mesmo, isso se nao tiver CEGA...use os dias de ACADEMIA ai....
    flw
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    bom.... que tipo de serra copo ta usando e uma dual metal hole? bi metalica? se for.. o que vc precisa fazer e colocar uma forçinha no braço para baixo e ir cortando... pode por força mesmo se nao so vai arranhar e nao corta nada!
    de uma pausas e use sempre algum tipo de lubrificante... eu uso oleo lubrificante singer... ou oleo para cortes de alta temperatura... ajuda a nao queimar a serra!
    Originalmente enviada por oozi
    será que o camarada num comprou serra copo p madeira ???
    alias, da p fazer esse furo com serra copo p medeira ???
    a bi metalica custa 70 conto... VSF...
    a de madeira pago 15.
    6000ng/dl
    bi metal hole da master saw custa 28 reais! e dura muito cerca de 40 furos! ja esgotei duas minhas! mais eta maquinha boa!
    onde compro essa parada ?? 28 com brica guia ??
    Olá amigão!
    Certamente vc comprou uma serra-copo para madeira.
    Eu recomendo pra vc a da starret, ou da master saw.
    Use óleo mineral para lubrificar na hora do corte também.
    O corte no metal (dependende do metal, vide instruções que acompanha a serra-copo) deve ser feito com a furadeira a 50~150 RPM no máximo. Colocando a furadeira no máximo vc vai cegar ela rápidamente (uns 8 cortes e ela vai estar cega).
    No mais, tenha paciência com o corte, e não precisa aplicar tanta força, tendo perigo de entortar a chapa do case!
    Boa sorte,
    Gont
