    sua opinião está equivocada
    estraga sim, amigo
    infelizmente
    já testou em outro pc e também apresentou o mesmo problema
    meus pesames ao seu amigo ... quando vai ser o enterro?
    Membro Avatar de MaRioGuNS
    eu sou o grande "GENIO" dono da fx5900 e da fonte 400w clone
    é sou um cara q tem um certo conhecimento de hardware mas smpre muquirana e ate hj nunca quis gastar dinheiro com fonte!!! taí o resulta a minha fx5900 linda na caixa e eu usanto uma Trident Acelerator 2mb pc a 800x600 e 4 bits de cor... agora vo ficar aqui na vendo todo mundo jogar doom 3 far cry e o q vinher enquanto rezo pra A1 trocar minha vga; espero q outros n se ferrem como eu... taí a liçao!!!
    ate mais
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Na minha opinião fonte nao estraga placa coisa nenhuma o problema é a fonte ruim...testa a placa em outro pc...
    Hertz, acho que sua fonte está ruim...testa outra fonte...
    O dia que tiver uma fonte genérica que aguente uma FX5900 , + sistema com over me fala tá?
    Mais um que aprendeu da pior maneira possível
    Mas se aprendeu, já é alguma coisa
    Melhoras pra sua VGA...
    Membro Avatar de caldas
    fonte
    po mas pera ai....
    Isso foi por causa da Fonte?
    E o meu problema que foi Exatamente igual ao dele ?
    Mas nao sei se foi por causa do clock o caso e que dpois que voltei com a bios original e depois de alguns boots a imagen voltou ao normal...
    Vai dizer que a minha TTGI de 350 tb nao ta dando conta ?
    Puta PC do CACETE e olha a fonte PQP viu
    Membro Avatar de White Label
    Re: fonte
    po mas pera ai....
    talvez vocês tenham tido a mesma consequência originada de diferentes problemas. Porém dependendo do problema que a original poderá ser reversível ou não. No caso dele, parece ser irreversível. Testarei a VGA dele aqui amanhã e postarei resultados e fotos
    As ordens dos fatores nao altera o produto ?!
    :P
    nao sabia que se aplicava a informatica : /
    Old School 2001
    estraga sim, amigo
    infelizmente
    eu acho que o problema não foi a fonte que estragou a placa...Olha o exemplo do Caldas...
    pode ser, mas também pode não ser
    olha o meu exemplo
    minha fx 5800 travava direto em jogos 3d´s com minha tkeia 450w
    troquei para uma seventeam 350w e nunca mais deu nada
    Old School 2001
    olha o meu exemplo
    vale lembrar que o cara tava com um over meio que agressivo em todo o sistema, nessa fonte que nao tem acho 250w reais... tkeia 450w??
  13. #37
    essa tkeia 450w era minha
    a dele era uma clone 400w
  14. #38
    caldas
    meu AQXEA 2500+ nao fica estavel @3200+ ele boota e tudo mas depois d um tempo tudo congela, acho q a gfonte ta guentando nao, troni 450W dual fan =/
  15. #39
    caldas
    troca isso ae psico
    cuidado cara
    vc pode por td a perder
  16. #40
    Old School 2001
    caldas
    diminui o over antes de pensar em algo alem...se em default ficar estavel a sua fonte nao aguenta o over...
  17. #41
    White Label: aconteceu a mesma coisa com a minha VGA, uma BFG FX5900... Tava funcionando normal aqui com o mod pra FX5950; funcionou um tempao e depois de um tempo comecou a dar essas linhas verticais na tela... tirei ela do PC... ta aqui na caixa dela guardada. Testei ela ontem por algum tempo e funcionou normal so que quando eu entro em algum jogo ai da pau!!! A minha fonte e uma Troni GD320-P(320w reais).
  18. #42
    Old School 2001
    Originalmente enviada por DUBIKAS
    Cara, será que nao foi o Mod, pois mesmo ela estara em over...e pode ter zuado as memorias...
  19. #43
    troni , clone , leadership...
    Essas porras sao todas do msm xines (ou do vizinho dele) q fabricam coisas da pior qualidade.
    ligar qqr coisa de valor num 12v de uma fonte dessas e fazer over eh jogar seu dinheiro no lixo.
    eu sei pq eu ja perdi 3 hds numa xpc, (mas a samsung troca) pra vcs terem ideia o cara q me vendeu os hd's trocou de turno no infobarra e mandou o povo da loja dizer q ele tava morrendo no hospital.
    (2 semanas depois topei com ele de noite no estacionamento de la, mas isso eh outra historia)
    placa
    caldas
    Antes dessa 5900 eu tava com uma 9600pro BBA plaquinha que nao consome nada ....
    e dava na mesma o Over no Barton
  21. #45
    Old School 2001
    eu estou achando o seguinte existe dois casos para os problemas da fx5900:
    O primeiro caso foi do cara que criou o tópico, ele fez um over meio que animal, em consequencia disso a fonte nao aguentou, e danificou a fx5900.
    O segundo caso e de Biosmod, geralmente as FX5900/XT principalmente as XT nao tem memoria sufuciente pra fazer biosmod de 5950...AS 5900XT(grande maioria) vem com memorias de 2,8ns de 700 mhz, pra vc chegar a 850 mhz é muito...Pode funcionar, mas com o decorrer do tempo pode dar pau...
    Alguem concorda comigo?
  22. #46
    casos
    Eu nao estou no segundo caso ne?
    pos pelo que eu sei o cara nao fez BiosMod.. : /
  23. #47
    Nopz, esse rating das memos eh muito relativo, exatamente como o rating do seu processador ou da sua memoria ram.
    Dependendo da MARCA, da mesma forma comoo desempenho dos chips do seu pc depende da qualidade da placa mae, o desempenho dos chips e memoria da vga vai depender da qualidade do Pcb (q eu chamaria tranquilamente da placa mae da vga) e das bios e componentes q cada marca bota.
    Eu fiz um comparativo da gainward x Msi com as msm memos 2.8ns e a Msi nao passou de 820 solid, enquanto a msi rodou a 960 solid
    Old School 2001
    Por isso que eu falo, depende da memoria, mas mesmo assim uma memoria de 2,8ns pra rodar em 850 mhz é muito, pode rodar, mas pra frente pode apresentar problemas..a da Gainward se não me engano tem memorias 2,2 ns...
  25. #49
    hardMOB Staff - Moderação
    AEHOOO o/
    bao entendi, a msi nao passou de 820 enquanto a msi passou de 960??? explica isso direito ae
  26. #50
    troco
    ele troco :P
    Mas o fato e que o cara NAO fez Over e o mod que eu fiz na ninha possuia memoria de 2.2
