    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    como chama aquela fan de 200 e pouko de cfm??
    poh tinha 1 fan ae q era um mini ventilador era de 120x120 com mais de 200cfm so q eu esqueci q marca e modelo q é...
    pensei q era tornado mas num tem tornado 120x120...
    Membro Avatar de White Label
    Re: como chama aquela fan de 200 e pouko de cfm??
    Originalmente enviada por Cadu®
    delta 120x120 ?
    198cfm~196cfm
    barulhento esse cooler?
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    num é veio.. tem 1 q tem mais de 200cfm manow.. eu esqueci qual é
    Jun 2001
    Mais de 200cfm poe fan loco!!
    Up que também quero saber que fan é esse.
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Delta 120x38mm FFB1212EHE
    Product Description & Info
    Now available in 3+4 wire with RPM monitoring, or standard 3-pin configuration.
    Welcome to 190 cubic feet of wholesome goodness. It sure "feels" like it too. The FFB1212EHE has "Server Use Only" written all over it. If you do decide to strap this jet engine in a desktop PC, be sure to apply a second sheet of Dynomat to save your ears.
    Specifications: 120x120x38mm, -->190.00<-- CFM @ 4000 RPM, 59.0 dBA, 24.00 watts, 2.00 amps, 12v DC, 3+4 pin Molex connectors.
    Do not use the Sidewinder Rheostat with this fan. Also note the power requirements of the FFB1212EHE, there is a 3.00 amp startup requirement too.
    U$$24,00.
    Escute alguns aqui.
    http://www.sidewindercomputers.com/tecar.html
    Pros:
    190cfm of air moving power
    Axial Vanes to clean up exhaust airflow
    Cons:
    It's just damned loud!
    Rating: 9.5/10
    U$$24,00.
    Escute alguns aqui.
    Pros:
    Cons:
    Rating: 9.5/10
    vulgo turbina de boeing
    Esse dae compete com o Liquidificador daqui de casa!
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    galera... ela tem mais de 200...
    num é essa delta nao...
    apl525 here
    Desconheço.
    O que é Blower, Ventisilva 220v
    120mm 12v acho que mais forte que essa Delta não existe não..
    Membro Avatar de Rardgi
    PQP!!! Isso ae deve arrancar as memos e as placas dos slots! Fora o perigo de vc ser sugado para dentro ou jogagado pra longe do PC ! Mas na real: Isso foi feito pra usar em computador mesmo?
    Originalmente enviada por Rardgi
    PQP !!! Isso ae deve arrancar as memos e as placas dos slots! Fora o perigo de vc ser sugado para dentro ou jogagado pra longe do PC ! Mas na real: Isso foi feito pra usar em computador mesmo?
    sim pqp.. eu que so descuidado encosto dos fans e quase machuca o dedo.. imagina rela nesse ai pqp aii..
    e o barulho deve ser poko tb
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    eu ja tive o prazer de ver neguinho sai chorando com o dedo sangrando! aehaehuaeh
    meu pc tava aberto , tava na casa dum colega meu... dai chego a besta do irmao dele e jogo o dedo na fan da cpu aheuaheh fez ate barulhinho trec haeuhae
    Eu não tive esse prazer de ver aguem se ferrando assim! No meu caso eu que fui a mula a testar essa experiência com um TT Dragon Orb 1 que girava suas pás a 7500 rpms e tinha uma vazão de 40 CFM!
    As espcificações dele falava em 7000 mas não era isso que era observado m todos os Bios que ele era testado...se eu não me engano a fan era da Everflow.
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Dueu muito???
    Dueu muito???
    Orra! Alem de quebrar uma das pás, arrancou uma "lasca" do meu dedo pq pegou bem na ponta da pá! Tipo não sangrou muito, mas deu pra ver a "carninha" branca lá dentro.
    nussa... que massa
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    aheuhaeu dueu é? haeuhaeuh nao sagro muito nao? aheuaehuh
    Sangrou não! Tipo depois do acidente eu coloquei um poko de sal pra evitar que sangrasse mas ardeu pra kcete!
    hihi tenho um ventisilva 110V aqui, quer comprar :P
    ah ja enfiei o dedo num cooler tb, doi pra kct, corto no cantinho da unha
    Ventilador de teto esse coller nussa
    Membro Avatar de Soulripper
    vo colocar esse delta ae na traseira do meu carro, como propulsao auxiliar...
    Membro Avatar de Digaum-Spider
    Originalmente enviada por SOuLRiPPeR
    auhiuahiuahiauhaiuahia
    Pro criador do tópico... Falae kra, tu não leu as specs do cooler? Tá escrito em todo o cooler que só é pra ser usado em servers pq o barulho é insuportável. Não é pra usar em Desk de jeito nenhum. Vc quer pra servers mesmo ou é pro seu Desk? Se for pra Desk acho melhor desconsiderar a idéia...
    Outro detalhe é o precito do animal...
    Vai chegar aqui por uns R$ 100,00
    []s e lembre-se de UTILIZAR PROTETORES AURICULARES!
