    Dec 2000
    problemas com ECS K7S5A e memo DDR
    fala psoas,
    o problema é o seguinte, a configuração é ECS k7S5A rev 3.1, axp 1.7+, atualmente 512 de PC133 SDRAM em 2 pentes de 256, fonte Seventeam de 350W, o resto não acho que seja importante.
    comprei um pente de 512 de DDR400 no stand center, aproveitando que iria comprar outro HD, com a idéia de aumentar um pouco a performance, instalei direitinho, liguei, o micro não bootava. imaginei que fosse algum tipo de incompatibilidade, já que a placa não é exatamente um dos modelos mais contemporâneos.
    aí eu levei a memo de volta e troquei por uma DDR 266 Advance Modules CAS 2.5. trouxe pra casa, espetei e... NADA de novo! mesmo sintoma da DDR400, a fonte liga, o HD roda, mas nada de BEEP.
    o que pode estar acontecendo?!? lembro de ter lido algo sobre frescuras da ECS com memória DDR, mas mesmo com memória compatível ela fica com essas fita? será que eu preciso flashear a BIOS pra fazer um negócio simples como trocar de memória? tem algum jumper que eu esqueci de configurar?
    valeu, moçada!
    por acaso estah tentando por a memo DDR e a SDRAM juntas? pq naum pode fazer issu
    exatamente...a mobo não aceita rodar ddr e dimm juntas..
    segundo caso provavel: já peguei varias dessa placa... e algumas ow a parte de dimm ou a parte de ddr queimava do nada... ai só funcionava um padrão.
    as que eu tive por um tempo, qualquer ddr ia numa boa.. qualquer marca e mhz..
    pode ser tbem, como vc não usa o ddr, o mesmo esteja com alguma sujeira dando mal contato.
    pegue alcool isopropilico e passe com uma escova de dentes ou pincel de cerdas maleaveis!!
    Dec 2000
    aheha esqueci de falar, não, eu não tentei usar as 2 ao mm tempo :P
    vou tentar esse esquema da síndrome de Malcolm Tato, se não funfar já ataco de A7N8X de vez.
    valeu, ceis dois!!!
