    Dúvidas...MEMO OC & A7N8x-x
    Gente qual a vantagem e desvantagem de cada configuração considerando uma MEMO 512ddr pc400
    []'Macck
    Duvida 2 A7N8X-X (otmizado ou agressivo)
    No setup da minha ASUS tem essa opção mas gostaria de saber aqui quem tem essa placa e se isso muda MUIITO a performance da maquina...
    []'Macck
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Depende da tua memo.
    Coloca user defined e configura o cas na melhor forma q der...
    aki ta 2-2-2-11
    Duvida 3 AMD 2.6xp+ ( OC )
    Bem ultima dúvida de um noob como eu hehe:
    Aqui eu tenho um gabinete 4baia,2 coller adcional,A7N8X-X e um coller base de cobre que quando ligado fica uma luz azul (sorry mas num lembro o nome do danado PS baguio é GRANDE) fonte 500w......
    Bem aqui ele tah (166)2.100mhz não lembro o multplicador pq agora to na firma mas tipo qual seria um bom OC nesse AMD.Tipow alguem com a confug igual a minha que fez um OC e rodo BAUm por d+.......
    []'Macck
    Tinha uma Sansung mas ferro do nada e a loja num tinha pra repor daew peguei genérica
    Outro duvidazinha
    É verdade que se a memo tiver em frequencia diferenta a do process é pior tipo AMD =>166MHZ MEMO =>200MHZ
    Feb 1999
    [email protected]®, eu juntei teus três tópicos, ok? Gostaríamos que tu concetrasse as dúvidas nesse... seria legal,e até melhor, pois assim quem vê teu tópico não precisa entrar nos outros dois, entendeu? Não concordas? Talvez separando numa lista com bullets ou com números para o pessoal responder... se precisar de ajuda para fazer isso, dá uma olhada aqui:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/misc...&action=bbcode
    Espero que entendas, acho que é melhor até prá ti... assim evita que teus tópicos fiquem espalhados e arrisque a ficar sem as dúvidas respondidas. Te sugiro editar o title do teu primeiro post com as três perguntas de forma resumida, tá ok? Obrigado!
    []'Macck
    Thx Dude
    aki com memórias genéricas rodo 12x200 = 2400, configuração de memória eu deixo em agressivo.
    Maiores informações aqui http://service.futuremark.com/compare?2k3=2864510
    T+
    1. memória: deixa em USER DEFINE e tenta deixar em 2/2/2/11, se não der vc bota 2.5/3/3/11 ou até 3/3/3/11
    PS:
    se ao mudar algum desses timings na BIOS a máquina não ligar aperte a tecla INSERT e ligue a máquina. Isso faz um CLEAR CMOS...
    2. É verdade que se a memo tiver em frequencia diferenta a do process é pior tipo AMD =>166MHZ MEMO =>200MHZ?
    Não, nem sempre. Se a diferença de frequencia for grande compensa deixar em modo assíncrono. FSB 166 e memórias em 200 é mais rápido que 166/166
    3. overclock: difícil dizer... pela frequência que tu disse que ele trabalha parece ser um TBred. Se tuas memos forem DDR400 recomendo que inicialmente vc deixe o processador em stock e coloque as memórias pra rodar em 200.
    Coletei as informações aqui :
    No AIDA apareçe assim:
    Propriedades da CPU
    Tipo de processador AMD Athlon XP, 2100 MHz (6.25 x 336) 2600+
    Alias da CPU Thoroughbred-B
    CPU Stepping B0
    Código de cache L1 64 KB
    Dados de cache L1 64 KB
    Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informação física sobre a CPU
    Tipo do componente 453 Pin PGA
    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
    Transístores 37.6 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, **
    Tamanho interno 84 mm2
    Voltagem do núcleo 1.50 - 1.65 V
    Voltagem de entrada/saída 1.6 V
    Potência típica 44.0 - 64.0 W (depende da velocidade do clock)
    Potência máxima 48.5 - 74.3 W (depende da velocidade do clock)
    Fabricante do processador
    Nome da empresa Advanced Micro Devices, Inc.
    Informação sobre o produto http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
    Uso da CPU
    CPU nº1 5 %
    Propriedades do chipset
    Chipset da Placa Mãe nVIDIA nForce2 400
    Slots de memória
    Slot DRAM nº1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
    Propriedades do AGP
    Versão do AGP 3.00
    Estado do AGP Ativado
    Tamanho da abertura do AGP 128 MB
    Velocidades do AGP suportadas 1x, 2x, 4x, 8x
    Velocidade atual do AGP 8x
    Fast-Write Suportado, Ativado
    Side Band Addressing Suportado, Desativado
    Fabricante do chipset
    Nome da empresa NVIDIA Corporation
    Informação sobre o produto http://www.nvidia.com/page/mobo.html
    Download do controlador http://www.nvidia.com/drivers
    Olha o PC fico o dia todo ligado "comprando" o Doom3 e as temperatura aqui tão assim:
    Propriedades do sensor
    Tipo de sensor Asus ASB100 Bach, Winbond W83L785TS-S
    Acesso ao sensor SMBus 2Dh, SMBus 2Eh
    Nome da Placa Mãe Asus A7N8X
    Temperaturas
    Placa mãe 24 °C (75 °F)
    Processador 41 °C (106 °F)
    CPU Diode 45 °C (113 °F)
    Coolers
    Processador 2327 RPM
    Valores de voltagens
    Núcleo CPU 1.68 V
    CPU Auxiliar 1.68 V
    +3.3 V 3.22 V
    +5 V 4.84 V
    +12 V 12.67 V
    -12 V -12.59 V
    -5 V -4.77 V
    Achei o modelo do meu coller
    Cara,
    Se tu não sabe nada de overclock não faça nada por enquanto, faça o que eu te disse, deixa o processador em stock e bota as memos a 200 que já vai ter um pequeno ganho.
    Dá uma estudada na internet, leia alguns tutoriais e depois comece a brincar de overclock.
    PS: O ideal seria tu saber qual a série e a semana do teu processador. A única maneira de ver isso é olhando direto no processador, tu tem que tirar o cooler pra ver isso.
    Huummmmm .......................
    Tipow consegui deixar a memoria 2-2-2-11 mas a 166 msm pq quando coloquei pra bootar a 120% (200mhz) o cpu num botou mais e dava uns apitos compridos uehueheuh tive q desligar e dar clr cmos via jumpeer msm EITA NOOOB............
    Esse problema será a memo msm ou a placa mae ???
    []'Macck
    Re: Huummmmm .......................
    Originalmente enviada por [email protected]®
    []'Macck
    memória genérica dificilmente vai fazer 2-2-2-11 em 200 MHz...
    coloca 2.5-3-3-11, se esse não der tu coloca 3-3-3-11...
    e não precisa fazer clear cmos via jumper, é só apertar o INSERT e ligar o micro...
    Re: Re: Huummmmm .......................
    Originalmente enviada por SocioColorado
    Xiiiiiiiiiiiiiiiiii aqui até fez 2-2-2-11 mas em (166)mas deu problema tipo depois que passa de 300MB em uso ela trava tipo no CS apareçe a memoria bla bla bla não pode ser se read alguma coisa assim.........
    LOL eu não sabia que segurava o insert antes de ligar eheuhe fiquei apertando depois.........
