    Barton a 54°C. É normal?
    Bom, aqui o quarto é um pouco quente e apesar do gabinete ficar em cima da minha mesa (nao fica em lugar fechado) ele só tem uns 20cm de distancia entre a parte traseira e a parede.
    Eu uso um Solid Tuning Black com 2 fans traseiros, o gabinete esta uma zona por dentro e com certeza os cabos atrapalham MUITO a ventilação do ar. Tb tenho 2 HD's (q esquentam).
    Mas o mais impressionante é q eu uso AS Ceramique e um cooler Zalman 7000a-** (TODO DE COBRE) na velocidade máxima. Essa temp esta normal?
    Ah, o proc esta rodando em 2200Mhz.
    qual a temperatura ambiente?
    vcore default?
    qual a temperatura em FULL load?
    temperatura do diodo ou do soquete?
    roda o prime95 por uns 20 min. e testa aê...
    de qualquer forma 45º não é alto, mas dá pra tirar mais desse cooler.
    aqui com o mesmo cooler, proc. em 2200 mhz, vcore default, temp. do soquete tá 36º
    só que a temp. aqui em POA tá 11º
    Membro Avatar de Guniz
    o meu barton aqui to usando no dia dia a 2300mhz vcore 1.7
    temp ambiente 12 graus
    temp do proc 33 graus
    config toda do pc na assinatura.
    Vcore estava 1.675, já voltei pra 1.65v e melhorou a temp.
    Lembrando q sao 54°C, nao 45°.
    Temperatura ambiente nao sei, mas vou descobrir.
    Sera que pode ser placa termica mal aplicada ou a sujeira que tem no cooler? Tem mta foligem preta entre as astes dele.
    pode ser sim pasta termica mal aplicada ow o zalman não tá bem encaixado , tira e coloca de novo
    tira o fan mate do cooler tb pq vai aumentar o rpm e deve melhorar um pouco a ventilação
    opa, li errado...
    54ºC é muito alto pra esse cooler mesmo. Tenta reinstalar ele.
    Membro Avatar de Guy # spfc
    ta alto pra esse cooler mas tem q contar q vc disse que a temp ambiente ta alta e o SOLID esquenta pra caramba
    da uma olhada no forum de casemod que vc nao e o primeiro a ter temps altas num SOLID
    Aqui tb e meio quente...
    Barton 2600+ @ 2.3Ghz fica 46 graus em iddle, 50-51 em full...
    usei a pasta termina que veio com o proprio cooler...
    vcore 1.688
    Membro Avatar de masK-
    meu barton 2500+ @ 3200+, fica 48 e 52 aqui heheh
    no CS, ou outro jogo, chega a bater 56.
    Temperatura SEM o Fan mate.
    Percebi q os dois fans traseiros do solid estao jogando ar pra dentro do gabinete, a unica coisa q tira ar quente é a fonte. Sem falar q esses 2 fans sao mto ruins, quase nao jogam ar pra dentro do gabinete. Pensei em trocar por 2 fans melhores e cortar o acrilico e colocar outro fan em cima do CPU, jogando ar pro cooler.
    O q vcs acham?
    Orra... ta alto hein... Meu [email protected] 240x9.5 = 2280mhz / 1.85v
    fica ~42 Idle / ~48 Full.... Cooler Vcom21b + Pasta CoolerMaster.
    Ta foda msm essa temp.
    A proposito, aqueles dois fans traseiros do solit tuning black sao 80x80mm ou 120x120?
    Originalmente enviada por CARLOS-BR
    O q vcs acham?
    po, bota esses 2 fans para tirar né cara.
    a fonte fica em cima dos 2 fans, o ar quente q sai de tras, esses 2 fans jogam para dentro denovo...
    agora, corta o acrilico igual eu, e bota 2 para jogar pra dentro.
    abaixo vai 1 foto do meu.
    Ficou mto bom cara.
    Como vc cortou o acrilico e encaixou o fan?
