    Problema com clock do processador
    aew galera ajuda eu
    meu processador é um athlon xp 1700 +, na bios ele tem 2 velocidades, 1100 mhz e 1400 mhz, só q ele só ta funcionando no 1100, se eu ponho em 1400 na hora q vai entra no windows trava, q q eu faço pra funciona? tirando formata?
    tem outras configurações na bios, naum lembro direito mais q eu me lembro eh multiple frequency, ai tem 9/10/11/12 x e tem um barramento 133/33 134/sei la oq
    vlw!
    vc tem q colocar em 11x133(133/33)
    mas uma coisa
    q cooler e memoria vc ta usando?
    ta estranho isso de travar na hora de iniciar o win.. parece ate superaquecimento ou algo assim...
    diz a temperatura q mostra na bios tb
    intaum esse 133/33 eh o padrao, soh de coloca 1400 mhz ja aparece esse, e trava
    num ostra a temperatura na bios mais acho q num tem ave com aquecimento naum, meu cooler eh o volcano 6cu+
    Originalmente enviada por Mike Portnoy
    velho, nao tem como ajudar se vc nao diz q pc vc tem, como tava antes, pq aconteceu isso(do nada aconteceu isso?)
    fala mais pow
    athlon xp 1700 +
    512 ram dimm
    ge4 mx440
    hd 40 samsung
    isso aconteceu depois do pc te travado uma veiz q eu tava usando
    placa mae...
    q placa mae eh?
    velho isso ta meio estranho
    verifica temperatura
    poe 133x11 e fica na bios um poco vendo a temp
    como eh o travamento? vc diz q trava... fica parado ou da reset? tela azul?
    placa mae eh asus a7a266
    o travamento eh na tela q fica passando o treco azul, trava e fica parada a tela, e nem tem jeito de ve a temperatura na bios
    mais uma veiz eu peguei um programa q via a temperatura e tava 50
    velho.. isso ai eh memoria
    tira os modulos de memoria, da uma limpada nos contatos e tenta denovo por em 133/133
    ok, vo tenta agora e dps posto aki!
    ow naum deu certo... passei uma escova de dente nos slot e borracha nos modulos..
    testa um modulo por um
    pode ser q algum modulo tenha dado problema...
    boa sorte ae
    ZCC está online agora
    quais saum as memorias?
    putz cara soh sei q eh dimm, num sei marca nem clock
