    Membro Avatar de ermail
    Ajuda INSTALAÇÃO Cooler Arctic VGA Silencer REV.3(com fotos)
    Comprei recentimente na pirainfo o Cooler VGA Arctic Cooling VGA Silencer AVC REV.3 e o kit de dissipadores de memória na Stormsystem, e instalei eles hoje, só ao terminar percebi que a borda do processador da placa de vídeo ficou do lado de fora do dissipador de calor do coller. Isso é normal de acontecer?
    Outra coisa, o cabo de energia do cooler tem entraga de 2 pinos, já a placa de vídeo tem 3 pinos no conector, alguém sabe como eu devo colocar o cabo de energia já que um conector vai sobrar, mais eu não sei qual é pra sobrar.
    Minha placa é uma Sapphire ATI Radeon 9800 PRO 128mb 256-bit com núcleo R360 (núcleo da XT).
    Foto da sobra no processador:
    Essa abaixo é a foto do conector:
    Fotos da placa:
    Quem souber por favor me ajude, pois eu estou com receio de utilizar a placa antes de saber sobre as coisas perguntadas acima.
    Jul 2000
    Eu tenho o Vga Silencer versão 3 tb, mas uso ele modificado, bom isso não vem ao caso.
    Se vc posicionou o vga silencer de modo que os parafusos entraram corretamente e foram apertados de forma correta ele está instalado e pronto pra funcionar, o que "sobra", que vc está chamando de processador na verdade não importa, o contato é entre o vga silencer e o core da GPU, a parte central, chamada por alguns de "pastilha", só ali que deve ser feito o contato e é aquilo ali que deve ser refrigerado.
    O único cuidado que vc deve ter é verificar se a parte metálica, chamada de Shim, é mais alta ou mais baixa que o core ("pastilha") da GPU, pois se o shim for mais alto o vga silencer não vai fazer contato com o core, consequentemente não vai refrigerá-lo corretamente.
    O conector de energia só entra de uma maneira, e esta é a correta.
