    pergunta sobre o modulo de memoria
    estou querendo trocar as memo do meu micro e ai quando começei a analizar com mais calma eu verifiquei que tem memorias que sao formada por 32x8 e 64x64. queria saber se tem diferença ou so importa o CAS dela mesmo, tambem não sei nem se o que estou perguntando esta coerente...
    no caso as as 2 q eu estive pensando seiam essas
    OPÇÃO 1:
    GeIL PC3200 400MHz 512 MB DDR SDRAM Value
    512MB DDR de alta performance, 184 pinos, não-ECC, Un-buffered.
    Chips selecionados GeIL 5ns, 32x8 Density DDR.
    PCB de 6 camadas, com blindagem baixa interferência.
    Heat Spreader azul de Alumínio.
    CAS 2.5 6-3-3 @ DDR400MHz PC3200.
    2.55V-2.65V
    OPÇÃO 2:
    Corsair Value Select 512MB PC-3200
    Manufacturer: Corsair
    Speed: DDR400(PC3200)
    Type: 184 Pin DDR SDRAM
    Error Checking: Non-ECC
    Registered/Unbuffered: Unbuffered
    Cas Latency: 2.5
    Support Voltage: 2.5V
    Bandwidth: 3.2GB/s
    Organization: 64M x 64 -Bit
    Model#: VS512MB400C3
