    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    HELP URGENTE!!! AsRock K7S8X-E x HD
    Estou com uma AsRock K7S8X-E e um HD Samsung 40Gb. A principio o HD tava bugado, na instalação do Windows ele não conseguia ser formatado em NTFS e a instalação chegou a dizer que o disco estava corrompido, no Partition Magic 8 tb, impossivel formatar.
    Troquei a HD mas, mesmo com essa nova, AS MESMAS MENSAGENS DE ERRO são exibidas na instalação do Windows!!! Botei então na minha Asus e no Partition Magic e funcionou, formatou beleza, a HD está perfeita, mas essa AsRock COM CERTEZA está bugada =/
    As vezes até chega a instalar alguma coisa do Windows mas sempre manda msg q zuou algum arquivo ou ta com algum tipo de problema. Será que com atualização da Bios ou algo do tipo resolve ou ta bugada mesmo e rola mandar pro RMA?
    Já troquei flat cable, CD do Windows, testei em outro PC, várias gambiarras e é sempre a mesma coisa: na AsRock nunca funciona
    Ajudem-me plz!
    []'z
    Se a bios estiver corretamente configurada, tudo leva a crer um possível problema na controladora de IDE da mobo, ela está na garantia ainda?
    11!
    Re: HELP URGENTE!!! AsRock K7S8X-E x HD
    Ajudem-me plz!
    []'z
    Huehuehuheue
    Se o DD ler esse tópico ele vai ter um infarto
    Isto é simplesmente inconcebível na mente dele.
    Tente atualisar a BIOS da sua mobo, pq como já foi falado acima ela está com problemas na controladora IDE
    Re: Re: HELP URGENTE!!! AsRock K7S8X-E x HD
    Huehuehuheue
    O DD vai dizer que é conspiração! HUAhauaUAhu
    Funciona na Asus e NÃO funciona na AsRock ???
    HuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHuAHu AHuAHuAHuAHuA
    Membro Avatar de Guy # spfc
    []'z
    DEVE SER IMPRESSÃO SUA... COMO UMA MOBO ASROCK DE 190 MANGOS ESTAR BUGADA ?!?!?!?!?! IMPOSSIVEL !!! PERGUNTA PRO DD Q ELE RESOLVE
    EHAIUHEIUAHEIAHEIUH
    bom as sugestoes q eu ia falar vc ja tento, mas como vc ta testando? ( tipo com mais algum hd?, ta na 1ª saida do cabo?, os jumper tao certo? o msm drive d cd pra instalaçao? ta compartilhando IDE ? )
    de repente e uma dessas frescuras q eu citei
    Originalmente enviada por |° Guy °|
    EHAIUHEIUAHEIAHEIUH
    Fiz de tudo cara, o jumper ta certinho no Master, tinha só a HD no primary master e um combo no secundary master. A HD, do jeito que tava, coloquei no lugar da minha master na Asus e funcionou normal.
    Cheguei até a trocar de combo pensando que fosse o leitor tivesse bugado ou algo do tipo. Já troquei flat cables, já fiz de tudo e nada deu resultado
    Mandei trocar essa bichera. Meu medo agora é: e se, mesmo com a K7S8XE nova continuar dando esse bug? TOW FUDIDO!!!
    E como atualizar a Bios dela sem OS instalado? Nunca atualizei bios de nenhuma mobo, como é o eskema?
    PS: Prefiro um milhão de vezes uma Asus A7V266-MX do que essa porcaria de AsRock. Segunda placa que e eu pego dessa marca e AS DUAS estão bugadas
    Re: Re: Re: HELP URGENTE!!! AsRock K7S8X-E x HD
    DUAS placas da AsRock bugadas?!?!?!
    IMPOSSÍVEL CARA... SIMPLESMENTE IMPOSSÍVEL...
    Você deve estar enganado... deve ter feito alguma coisa errada pois as AsRock são PERFEITAS!!! São Error Free!!!
    Pra atualizar a BIOS sem SO vc grava um disquete de Boot, copia a bios e o utilitário de atualização pra dentro do disquete e cria um autoexec.bat com o comando de atualização.
    A BIOS e o utilitário de atualização você baixa lá no site da AsRock... lá tb deve explicar como criar o disquete.
    PS: já verificou se o problema não são as memórias que tu está usando nessa AsRock? São as mesmas que tu usou na Asus?
    ta meio estranho, mas tenta outra memoria ram mesmo... as vezes essa memoria é incompativel com a k7s8x-e...
    no ponto q está... tenta testar outra memo nessa mobo...
    Membro Avatar de ShadowMaster
    Já passaram umas 6 ou 7 asrock k7s8x e k7s8xe na minha mão tudo sussu, e funfando blz... tah no BBB pra mim ainda hueahueahueuah
    Tem 2 aqui em casa...
    Troca a memória aÊ.........
    Sorte pra resolver o probs!
    vlws
    Originalmente enviada por ShadowMaster
    vlws
    Eu ainda acho q o problema eh no usuário.
    Pode ter certeza.
    Essa mobo naum buga.
    Originalmente enviada por Richard Fortus
    Pode ter certeza.
    E a PC-CHips vai bem?
    Nem troquei as memos não, mas estavam funfando blz e prefiro acreditar q não seja isso. Eram memos genéricas DDR333.
    Mandei pro RMA a placa, terça chega uma nova, se der o mesmo bug aí sim haveria uma possibilidade de ser a memo
    E se o problema for dela mesmo vai ser a ultima AsRock q eu vendo, Asus pelo menos nunca me deixou na mão
    Aeee, chegou uma HD d 120Gb pra mim, vou tentar formatá-la em NTFS e instalar o windows nela usando a A7V8X-X mas com as memos que estava na AsRock. Acho difícil ter sdo incompatibilidade da memo com a AsRock pq, geralmente, qd isso acontece, o PC nem funciona =/
    Se for problema mesmo vai ser detectado agora
    Depois vou ver se rodo uns desses progs pra testar memoria ram tb. De noite posto os results.
    Após muita luta nos testes e depois de ter cortado meu dedão todo no gabinete, tow d volta
    Results:
    Teste 1: Inserção da memória 512Mb DDR333 da AsRock K7S8XE para a Asus A7V8X-X. Inserção de HD 120Gb Samsung novinha para formatação e instalação do Win XP. Tudo correu normalmente, não deu nenhum dos bugs sinistros que dava na K7S8X-E. A memória utilizada é uma HTL (Generica) 512Mb DDR333 Double Sided.
    Teste 2: Rodar memória no meu PC pra testar estabilidade. Resultados: tow aki de boa há uns 20min, claro que ela não aguenta timmings baixos e as frequencias da minha Samsung TCB3 mas ta tudo estável rodando no default dela.
    Conclusão: pra mim está claro: essa foi a minha segunda K7S8X-E bugada. Ainda que haja a possibilidade de incompatibilidade entre essa memória e a AsRock, acho bem improvável, pois em casos de incompatibilidade, ou o PC nem boota ou fica resetando sozinho em um curto intervalo de tempo ou da um lag monstro no sistema e crash. Não fica impedindo formatação de HD e instalação do sistema
    Na opinião de vcs, acham que rola fazer mais algum teste? Ou será que agora da pra ter 99% de certeza que era problema da mobo mesmo?
    Results:
    Por nada não, mas não era mais fácil vc ter testado as memo antes?
    De qq forma, se der isso com uma terceira placa, ou o cara tá te mandando a mesma hueahueaheu, ou vc eh azarado mesmo
    Ou não eh a placa né?
    Mistério... veremos hueahuehauehauh
    Ah no desespero enviei a mobo pro RMA mesmo
    Pelo menos a memória não deu problema no meu PC, deve ter sido bug desses lixos de AsRock.
    Se der prob com a terceira placa eu fundo uma ONG contra a AsRock pq vai ser fo**!!!
    mas se a memo roda na a7v8x nao quer dizer q tem q rodar na asrock... isso eh variavel...
    claro q esse nao eh o erro mais comum de se acontecer quando a memo nao se da bem com a mobo... mas vai saber...
    vc nao acha meio improvavel q as duas mobos tenham vindo com o mesmo defeito, ou nenhum usuario de asrock k7s8x-e tenha reportado esse tipo de problema?
    nao sei... depois q uma loja me enviou 2x o mesmo monitor q eu mandei trocar, desconfio dessas possibilidades tambem...
    Pode ter certeza.
    estranho...
    eu já acho que a7n8x-x é que não buga e o problema são os usuários...
    mas sempre tem uns que não sabem configurar direito que aparecem pra dizer que a culpa é da Asus...
    acho que são todos
    O T Á R I O S
    B A B A C A S
    D O E N T E S
    pode ter certeza que não conseguiram configurar suas Asus e colocaram a culpa no fabricante.
    Sei lá... minha opinião é claro...
    Originalmente enviada por SocioColorado
    estranho...
    acho que são todos
    O T Á R I O S
    B A B A C A S
    D O E N T E S
    ehAUehauheuahuehae...
    nego alopra...
    haha
    "essa mobo naum buga." é feroz...
    lolx
    estranho...
    acho que são todos
    O T Á R I O S
    B A B A C A S
    D O E N T E S
    Então os otários, babacas e doentes tem uma certa caída por Asus, pois é incrível o tanto de Asus q dá problema.
    Pode ser q o problema é da AsRock mesmo.
    Eu inclusive jah tive uma q queimou.
    Quando digo q naum buga eh um jeito de dizer. Todas bugam. Mas as Asus bugam umas 15 vezes mais q as outras.
    E eu não duvido tb q o cara esteja mandando a mesma mobo pro outro naum.
    Eu pediria minha grana de volta e comprava em outro lugar.
    Ae sim se vier bugada de novo eh problema da AsRock.
    Vcs entenderam errado! Acho que me expressei mal
    A primeira AsRock q bugou era uma K7S8X q tava com um bug anormal na bios q sumiu "misteriosamente" após 2 semanas d uso.
    Essa (segunda) foi uma K7S8X-E q bugou com sei lá o q (Controlador de IDE talvez). O que eu havia trocado foi a HD que veio com esse PC, que realmente estava zuada. Agora mandei trocar a placa
    Sobre "essa mobo não buga" é pura besteira, não existe isso. DFI, Abit, Asus, MSI, todas bugam, não existe mobo 100% perfeita. Mesmo que a gente não veja deve ter lá escondido 1g de porcaria. Todas as empresas são assim, Brastemp, Ferrari, LG, em todas essas, com ctz, sempre sai um produto defeituoso
    ZCC está online agora
    pense um pouco... + leigos compram asus... logo + gente que naum sabe configurar direito = mais asus com problemas pq cairam nas mauns de leigos
    Membro Avatar de Skitter
    porra essa asrock aí só da pau pqp, ja vi uns 20 topicos soh nego falando dela, e ainda tem uns idiotas q chegam no meu icq e me recomendam ela, vai se fuder
    eh uma placa boa quando funfa normal... mas por ser feita de maneira "porca" eh sempre bom comprar ela com uma boa garantia
    Email inválido
    Pode ter certeza.
