    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Aos proprietários da MSI Radeon 9800Pro
    Alguém que possua esta placa conseguiu habilitar a captura de vídeo??? Ela vem com aquele adaptador típico de captura de vídeo??
    Antes que comecem a duvidar, olhem as especificações no site da MSI (http://www.msi.com.tw/program/produc...il.php?UID=576):
    "• Capture pictures and video at up to 30 frames per second."
    O chip de TV-OUT dessa placa é o VIA VT1623M (http://www.viatech.com/en/multimedia/vt1623.jsp), que oferece também a função Video IN.
    O grande problema é descobrir uma maneira de fazer o Video IN funcionar.
    Alguém que tenha a placa está disposto a instalar os drivers da captura da ATI e ver se por acaso funciona???
    Olá! Já tentei usar o video in da minha MSI 9800PRO mas não consegui. Segui o FAQ da ATI para instalar os drivers de captura mas não funcionou. Não sei se os drivers de captura da ATI funcionam com o chip da VIA, já procurei no fórum da MSI e não encontrei nada sobre o assunto. A MSI deveria desenvolver um driver para isso na minha opinião.
    Mas de qualquer forma, vou tentar instalar novamente os drivers de captura e ver no que dá.
    Tough ain't enough!
    Só uma pergunta: a sua veio com esse adaptador?
    Desconfio que a captura só funcione com ese acessório...
    Onde você comprou a sua? Ela já é reconhecida automaticamente como XT, sem você precisar ter mexido em nada (over, bios mod)??
    A minha não veio com esse adaptador, veio com o outro mas nele existe as inscrições de saída e entrada de vídeo. Esse adaptador da foto é igual ao que veio com a minha MX460 com VIVO também, e ele só é mais bonito e tem mais conectores. Acho que isso não influencia não.
    Eu comprei a minha na www.info-xbrasil.com.br que traz do PY. E não precisa mexer em nada, que ela já é reconhecida como XT mas os clocks que vem são da PRO. É só mudar para o clock da XT que roda sem artefatos se vc tiver uma fonte boa. O BiosMod acho que não compensa não...
    Tough ain't enough!
    Pois é, Hagen... Eu devo estar encomendando a minha amanhã... Espero que ela também venha com o R360 (pelo que eu saiba, até hoje todas vieram)...
    Eu contava com que o problema da captura fosse devido à falta do adaptador, mas já que você está falando que o cabo tem as setinhas de "entrada e saída", então eu acho que deve ser mesmo um macete com os drivers...
    Vou ver se hoje dou uma procurada no fórum da MSI para ver se encontro alguma informação, e se não der certo eu mando um e-mail pros caras...
    Não é possível que o pessoal descubra como fazer mod super-extravagantes na placa, mas não seja capaz de descobrir como usar uma simples captura...
    Qualquer novidade da sua parte, keep me updated!!
    Eu acredito que foi falha da MSI mesmo, já que tv out e video in só com os drivers dela pra funcionar certinho nas Geforce. Talvez na pressa de lançar, ela não tenha desenvolvido o driver para captura mas o que importa é que o chip está lá, agora só falta dar um jeito nos drivers.
    Seja feliz com a sua vga nova, ela é muito fera!
    Tough ain't enough!
    Originalmente enviada por H4G3N
    É, a plaquinha deve ser foda mesmo... Você overclockou a sua para os clocks da XT?? Como fica a temperatura da placa? Você acha necessário substituir o cooler original dela??
    Bom ,a única coisa que me aborrece é saber que tem um chip de captura na placa e que não tem como capturar...
    Agora estou com preguiça, mas amanhã pela manhã eu mando um e-mail para o pessoal da MSI... No fórum eu não achei muita coisa não...
    Vou esperar a minha chegar que aí eu vou fuçar até descobrir um jeito de usar esse recurso...
    ou cara eu tentei ligar na tv tbm...mo trampo e o maximo que consegui foi preto e branco! uma vergonha pra ATI isso ai !
    a minha geforce consigo liga de boa coloridin sem problemas....
    ou qtos pontos seis fizeram no 3dmark03 ?
    fiz 5900 no max. com overclock (clock da xt na minha pro)
    A minha está rodando com os clocks de 412mhz no Core e 365mhz nas memórias sem problema algum e sem artefatos na tela. Mas lembrando, sua fonte tem que ser boa! Eu estava com uma Satellite esses dias, e ela não aguentava a VGA nesse clock. Estou com uma TT 420w agora que está segurando legal meu pc todo.
    A refrigeração dela depende muito do tamanho do seu gabinete. O cooler não precisa trocar não. Até pq vc não vai usar ela em overclock o tempo todo não é ? Usa o radlinker para setar os clocks qnd vc for jogar, se precisar também né.
    Com os clocks da XT e drivers Omega eu faço 63XX pontos no 3dMark 2003.
    No fórum pcs tem um tópico totalmente dedicado a essa placa
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=73154
