    Como Lapidar Um Cooler
    Tenho um Coolher master HHC01 quero lapidar.
    Primeiro uq siguinifica lapidar?
    Segundo Uq eu tenho que compra, quais os materiais.
    E tem alguem q faiz isso? Alguem tem fotos de algum cooler lapidado?
    Obrigado
    Meu icq: 159591572
    esse cooler acho que nem precisa lapidar... a base já é boa.
    eu só recomendo lapidar se a base for muito ruim, tipo as dos vcom...
    Membro Avatar de masK-
    Re: Como Lapidar Um Cooler
    Originalmente enviada por Cleytonfer
    Obrigado
    Meu icq: 159591572
    eu sabado lapido meu aero 7+ =D
    Vc tem 2as maneiras de fazer:
    Jeito 1 ( Jeito mais simples que eu vou fazer
    Aqui vai a forma que eu uso para lapidar e polir.
    Material: duas lixas dàgua 600 e duas 1200
    Flanelas limpas ( camiseta velha é ótimo )
    Bacia com água
    Detergente
    Produto para polimento ( Brasso ou Kaol )
    Álcool isopropilico
    1º) Desmontar o cooler ( separando o fan do dissipador )
    2º) Começar com a lixa 600, corte em quatro partes para facilitar o manuseio, molhe a lixa na água e vá lixando com movimentos circulares, do centro para a borda, gentilmente, não precisa fazer força. A cada vinte passadas, molhe a lixa novamente e base do cooler também. Repita a operação agora invertendo o sentido do movimento ( hora horário, hora antihorario ). Quando perceber que a lixa esta gasta, pegue um novo pedaço.
    3º) Quando as marcas de usinagem já tiverem desaparecido, ou seja, a base vai ficar com aspecto fosco, por igual em toda base, sem nenhum risco, repita o passo 2 usando a lixa 1200. Após um certo tempo você vai perceber que a base começa a ficar reflexiva, já é a hora de começar com o polimento.
    4º) Lave em água corrente o dissipador usando detergente ( lava louças ). Seque com o pano, não esfregue demais.
    5º) Com um pano limpo , enrole no no dedo, coloque um pouco do produto de polimento na base do dissipador e comece com os movimentos circulares, do centro para a borda, gentilmente, invertendo o sentido a cada vinte passadas. A cada duas seqüências mude para um pedaço limpo do pano e coloque mais um pouco do produto. Para ver o andamento do serviço basta passar o pano limpo sem nada.
    6º) O serviço estará terminado quando a base estiver como um espelho, sem marca nenhuma. Ai basta limpar com álcool isopropilico, mas atenção não esfregue demais, porque vai afetar o polimento.
    Se após a fase 5 ainda ficar marcas, repita a fase 3 em diante.
    A parte da base que mais interessa ter um polimento perfeito é no centro, uma área de aproximadamente um centímetro quadrado, que é onde o DIE do processador vai encostar.
    JEITO 2
    O mais complicado.
    1. Material
    a. 2 Lixas d'água 500
    b. 2 Lixas d'água 1200
    c. 1 Lata de Brasso ou Kaol
    d. Flanelas limpas e secas
    e. 1 Vidro plano para servir de base, quanto mais grosso melhor se possível temperado e com as bordas lapidadas para evitar cortes nas mãos.
    f. Álcool isopropilico
    2. Procedimentos (Lapidação)
    a. Colocar o vidro sobre uma superfície firme e sólida, uma mesa ou bancada que não balance.
    b. Molhar a superficie do vidro
    c. Colocar a lixa 500 com a granulação voltada para cima, de maneira que atue como uma ventosa na água, "colando" a lixa na superfície do vidro.
    d. Agitar bem a lata de Brasso ou Kaol e regar generosamente com o produto.
    e. Colocar a base do dissipador em cima da lixa segurar firmemente com uma das mãos e com a outra segurar a lixa.
    f. Iniciar o processo de lapidação com movimento circulares.
    g. Lá pelo vigésimo movimento circular limpar a base do dissipador e olhar, as imperfeições e irregularidades já estarão visíveis.
    h. Voltar aos movimentos circulares, sempre virando o dissipador e distribuindo a pressão exercida de maneira uniforme para que o desgaste da base por igual.
    i. Conferir sempre, limpando a base, se a lapidação já foi conseguida, se a base do dissipador já está perfeitamente plana.
    j. Ao encerrar esta fase, partir para a próxima.
    3. Procedimento (Polimento)
    a. Repetir todas as etapas acima, passo a passo, apenas variando a lixa, utilizando desta feita a 1200, sempre usando Brasso ou Kaol.
    b. Conferir sempre, limpando a base do dissipador para certificar-se que a retirada dos riscos e sulcos deixados pela lixa 500 tenham sido efetivados e a base encontra-se perfeitamente lisa.
    4. Procedimento (Espelhamento)
    a. Regar a base do dissipador com 1 dos produtos já mencionados.
    b. Enrolar a flanela, limpa e seca, no dedo indicador e iniciar o espelhamento.
    c. Aplicar movimentos longitudinais, aplicando o máximo de pressão possível com o dedo indicador.
    d. Alternar os movimentos longitudinais com movimentos transversais,por quantas vezes forem necessário.
    e. Observar que a medida que os movimentos forem evoluindo o líquido vai ficando escuro e pastoso, limpar e regar novamente com o líquido e prosseguir com os movimentos, ora longitudinais ora transverssais.
    f. Parar, limpar e conferir se o espelhamento já foi conseguido, repetir a operação por quantas vezes forem necessário.
    g. Como última operação, enrolar um pano limpo e seco no dedo indicador e repetir os movimentos longitudinais e transversais, trocando o pano para uma posição limpa, até que não esteja mais impregnado por qualquer resíduo dos liquidos aplicados anteriormente.
    h. Dar o trabalho por encerrado quando sua imagem for refletida pela base do dissipador como se fosse um verdadeiro espelho e sua base esteja absolutamente limpa.
    Importante:
    Os procedimentos acima se aplicam aos dissipadores de alumínio ou cobre, ou até mesmo mistos e que apresentem sinais de mau acabamento da usinagem de fábrica, listas ou sulcos gerados pelo ato de fabricação.
    Algumas etapas poderão ser abreviadas em dissipadores com bom acabamento, podendo o executante do serviço partir diretamente para o Procedimento de Polimento e Espelhamento.
    Tradicionalmente as lixas d'água são usadas com água mesmo, mas minhas experiências com o Brasso ou Kaol redundaram em menor tempo de trabalho e melhor acabamento final.
    Sei que os produtos mencionados (Brasso/Kaol) não são bem vistos por muitos usuários, sob as mais diferentes alegações, desde que os produtos engorduram e até que preenchem as micro-fissuras contaminando com seus ingredientes. Analisando o rótulo dos produtos temos:
    - Oleína (gordura de origem animal ou vegetal), que serve para lubrificar o ato da Lapidação/Polimento, tornando a ação mais macia.
    - Amônia, componente de grande ação de limpeza.
    - Solvente de Petróleo, para retirar gorduras e graxas.
    - Agente de Polimento que age como uma fina lixa líquida, portanto a operação acontece por abrasão e não por preenchimento de micro-fissuras.
    - Perfume apenas para suavisar o odor da Amônia.
    Mais importante ainda:
    Impaciência, ansiedade e mau humor não combinam com qualquer trabalho. Procure executar o trabalho quando o astral estiver em alta, de bem com a vida e o mau humor não se faça presente.
    PS: Materias retiradas do forumpcs.com.br
    -> http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=52343
    []z!
    Apr 1999
    BELO TUTORIAL !!!!!
    Nossa cara Muito obrigado mesmo eu vo fazer isso no meu ele ta escuro de tao sujo hehehe.
    sabado eu vo fazer isso entao vamos ver a diferença...
    Outra duvita!!! :-)
    Eu tenho uma R9500-NP Ja tenhos 8 descipadores de memo, unica coisa que eu estou tendo problemas e com qual material eu devo colar os descipadores nas memorias da vga?
    TKS ogrigado galera pela ajuda aiiii!!!
    continuem postando
    um pinguin de superbonder ou adesivo termico (de qqer jeito vc tah fudido p/ tira, com superbonder é um poko mais facil :O
