Página 1 de 3 1 2 3 Última
    Membro Avatar de kernel
    #OC em P4 - sugestões (c/ fotos)
    Tenho o pc da assinatura, estava apenas esperando ter grana para colocar o restante dos fans no gabinete e melhorar o sistema de resfriamento dele. Antes de ir para as fotos, eu queria saber a opiniao de vcs da hm com relação a duas coisas:
    1) to usando uma pasta termica q veio com o zalman 7000Cu, jah vi muitas pessoas aki no hardwhat utilizando certas marcas e tipos de pastas termicas e obtiveram resultados otimos, eu lembro de um cara q diminuiu a temperatura em torno de 9 graus, gostaria de saber qual marca vcs indicam, já q eu nao sei qual eh a marca dessa q veio com o zalman.
    2) Como vcs deixam a posição dos fans no gab de vcs? eu utilizo o fan frontal jogando ar e uso, alem do da fonte, os dois q ficam praticamente do lado da fonte e encima do agp TIRANDO tambem, olhando ai embaixo da pra ter uma noção um pouco melhor...
    Sera q eh melhor deixar assim mesmo? ou coloca um jogando e outro tirando? enfim, eu ainda nao to com grana pra colocar um fan na janela, q eu creio q seja o ideal, aceito sugestões =P~~
    A minha intenção inicial eh de colocar o fsb a 250, mas eu acho q vai ficar numa temperatura muito elevada, entao eu resolvi fazer por etapas. Hoje (quarta dia 11) eu deixei o pc a tarde toda rodando o prime no meu quarto, com as portas e janleas todas fechadas (sim, fica abafadãooo hehehe) e estou colocando as fotos de antes de eu sai pro trampo, e de quando eu chego em casa... da mais ou menos umas 6 a 9 horas. Hoje eu deixei ele em 230 de fsb e foram os seguintes resultados (deixei essas fotos numa resolução grande por conta dos numeros ok modedração? mas se ficar muito grande eu dou um resize depois, tkz =*):
    1 dia
    230 fsb
    Antes de sair de casa
    Depois...
    Eu achei q ficou muito alto a temperatura, parece q estabilizou em mais ou menos 65~66 graus. Uma coisa q nao ta na assinatura q eu me lembrei, q eh de fundamental importancia, atualmente eu nao to usando a fonte q eu queria, entao eu to fazendo oq eu posso com uma Troni 450w , antes ela estava estabilizada em 11,86v e o vcore de 1,44v... nos testes ela deu uma leve aumentada e AGORA sem o rpime rodando nem nada, se encontra em 11,86 denovo e com 1,47 o Vcore (temp do proc de 49~50 graus). como vcs podeem ver na img, o prime nao teve nenhum erro... o CAS das memos esta em 2.5 4 4 7 em dual chanel.
    Amanha eu vou postar os resultados, com as mesmas condições soh q com o fsb em 240, e se ele ficar de boa, sexta eu tento com ele em 250, q eh o meu objetivo ateh q eu consiga colocar uma fonte melhor E descubra uma forma de melhorar o sistema de resfriamento do meu pc.
    Se tiver faltando algum dado, q por acaso eu nao tenha visto sei lah, deem um toke, eu fiz esse topico bem rapido e nao duvido q eu va eskecer de algo, agradeço desde jah.
    tkz
    OK, antes de tudo... eu trokei a posição dos fans. Coloquei da forma q eu tinha pensado desde o inicio... um jogado (encima do zalman) e outro tirando. Eu coversei com um amigo sobre a utilização de dois primes e ele me falou q eu obteria um resultado mais "limpo" desabilitando o hyperthreading na BIOS e rodando apenas 1 prime, do q rodando dois, eu tambem conversei cm ele sobre o CAS das memos e talvez, qd eu colocar o fsb de 250 eu tenha q mudar dee 2.5/4/4/7 para 3/4/4/7 ... ele me disse q 0.5 de CAS equivale a +ou- 30 de FSB, se isso estiver certo, crei q valeria mais a pena colocar ele rodando com FSB 240 e CAs 2.5/4/4/7 do q com 250 e 3/4/4/7 certo? Mas isso eu vou deixar pra depois, eu tracei minha meta pra essa semana e vou segui-la ateh amanha
    Agora sao exatamente 13 horas, eu to saindo pra almoçar e jah vou deixar ele rodando com o FSB de 240, segue abaixo a foto no momento em q eu iniciei a máquina.
    Reparem q a tempereatura inicial do proc esta bem mais baixa do q qd eu setei inicialmente 230, acho q a mudança dos fans fez um certo efeito...
    Ok, cheguei agora... desabilitei o prime e tirei um screen ologo em seguida, logico q a temp caiu drasticamente.
    Ainda to pensando em colocar em 250 amanha... mesmo com a maioria ded vcs do topico dizendo q a fonte vai parar de funfar e vai levar o pc todo. Enfim... amanha eu posto, tkz
    Uma coisa... eu sinceramente acho um risco tu deixar um pc desse nivel com uma fonte dessa passar por um stress test dessa envergadura
    quanto a circulacao de ar no gabinete....
    teste com um desses fans traseiros jogando ar pra dentro ao invez de tirar... pode ser q vc tenha resultados melhores... simples, vc equaliza um pouco a pressao ali perto do cpu
    as vezes se vc tira muito ar daquela regiao o volume de ar q entra em contato com o dissipador do cpu eh menor pq o fan do zalman nao consegue ventilar tao bem o dissipador com o ar em uma movimentacao muito forte(nao so o do zalman)...
    quanto aos testes... recomendo por economia de tempo q vc encurte esses tempos de testes principalmente se vc nao chegou em um "clock final" q vc vai usar diariamente... é desnecessario vc testar tanto em um clock q vc nao vai deixar no final(vc mesmo disse q ta afim de deixar com 250mhz de fsb... o q eu acho um bom numero)..
    outra coisa
    eu nao mecho muito com P4, mas pelo q vejo o pessoal falando, ta parecendo q ta meio alta a temp full load ai...
    outra coisa
    pra vc testar mesmo esse CPU o ideal eh abrir 2 instancias do prime ao invez de soh uma(HT)...
    talvez uma pasta termica melhor ajude, mas eu sei q a pasta termica q vem com o cooler da zalman eh de boa qualidade
    tem no readme do prime uma parada explicando como fazer, vc tem q abri um prime p/ kda "cpu" (virtual, ou seja cada unidade do ht) e configura elas p/ roda respectivamente em uma unidade e na outra..
    to ligado, eu jah tinha lido sobre utilizar dois primes... mas entao, qual o tempo q eu deveria dedixar rodando o prime? com relação a circulação de ar, eu inicialmente ia fazer isso mesmo, colocar um tirando e outro jogando pra DEPOIS qd eu tivesse com o fan na lateral, eu colocasse os dois tirando... vou trocar depois e posto pra vcs os resultados.
    Agora duas perguntas:
    1 - Eu achei q iria ser melhor ir testando os fds de pouco em pouco, 230, 240 e 250 pra ver em qual ele estabilizava... isso eh desnecessario mesmo? assim, eu to fazendo aos poucos pq dependendo dos resultados, eu prefiro um fsb de 240 com uma temp menor do q 70 graus do q um em 250 torrando.
    2 - Com relação a fonte, ela nao ta tendo uma variação alta de voltagem, eu diria q ta muito baixa inclusive. Pq q pode ser tao arriscado assim?
    tkz
    Aqueles furinhos do gabinete em frente aos fans traseiros atrapalham muito a ventilacao, eles jogam mais ar para dentro q para fora, o certo é recortar.
    []s.
    o que eu fiz... o fan do fundo tira ar, comprei um coolermaster de 30 conto de acrilico com led roxo forte p caraaaio, silencioso e coloquei exatamente encima da cpu soprando ar frio de fora com tudo encima do cooler...
    resultado, temp em idle baixou 8 graus !!! 41º -> 33º
    ainda to com outro coolermaster parado, nao tive tempo p fazer o outro furo, mas devo colocar ele no topo tirando ar quente...
    upzinho antes de sair pro trampo
    pode ajudar? nao? vo fala mesmo assim ehuauieh
    na minha opinião vc está mto biba, cara.
    1) troca a fonte
    2) com a nova fonte, põe logo FSB 250 e testa, sem frescurinhas de 230 e 240 e bla bla bla... se ficar instavel poe 240... se estabilizar poe 245. e assim vai!
    3) se vc colocar 250 de fsb, suas memos sao ddr500, e elas rodam em 500mhz em 2.5 4-4-7-4 2.8v. entao elas fazem com cas 2.5 sem problemas, alias, fazem com 2.5 4-4-6-4 facim facim tb...
    4) muitas vezes CAS 3 dá diferença mísera em relacao a CAS2.5, pra isso existe superpi e 3dmark01se
    5) tente ligar o PAT
    flw
    Dá uma olhada aqui
    SuperPI [email protected] OCZ EL PC4000 [email protected] 3 4-4-7-4 [email protected] CONFIG DE DIA-A-DIA.
    SuperPI [email protected] OCZ EL PC4000 [email protected] 3 4-4-7-4 [email protected] CONFIG INSTÁVEL PARA BATER RECORD .
    Obs.: É gold edition, não golden edition
    Eu tb já levei @3.6GHz 1:1 3 4-4-7-4 [email protected] 3 4-4-7-4 [email protected] mas ficou tão instável que deu erro até no SuperPI euhaue vê se pode?
    Originalmente enviada por kernel
    tkz
    o q eh desnecessario eh ficar testando exaustivamente em um fsb q vc no final nao vai utilizar...
    vc vai subindo aos poucos e testa rapido, coisa do tipo iniciar, roda um poco o pc, vai no icq, bota pra roda um prime uns 5 min... passo? sem problemas? reseta e aumenta mais uns 10mhz de fsb, testa denovo, vai roda icq e fica testando no prime, reinicia e aumenta + um poco
    qdo vc chega no "clock final" vc deixa um bom tempo pra ter certeza... mas lembrando q tem varios erros q o prime nao pega, entao prime nao eh certeza de estabilidade
    rode 3dmark, jogos, encoding de video, icq e vai mechendo, se nao der nada e tiver em uma temp adequada, beleza!
    com a fonte vc pode ter problemas, apesar de essa troni ter um circuito q controle overvolt, pode ser q quando ela queime se queimar ela levar junto pra cova outros componentes, soh isso(se eh q vc acha isso grave )
    n esqueca q ela eh "generica"...
    haha porra nao eh frescura, eu nao tenho grana pra comprar uma fonte agora. Quero ver ateh onde eu consigo com essa troni
    po mas ela ta estavel
    no momento ela ta rodando com 11,56 e 1,44vcore
    eu acho q ela aguenta ateh 250 sem problemas
    veio... pega uma seventeam 350W por 190 conto...
    essa de eu quero ver ate onde a fonte chega .... eh foda.. vc vai ver ele indo longe.. levando sua mobo junto...
    nao arrisco nem fodendo... por isso comprei uma seventeam.. =D
    onde vejo no CPU-Z se o meu proc. é M0 - Costa Rica ???
    como vejo isso ?? o numero de serie na caixa diz SL6WU ?? hein ??
    Originalmente enviada por wazzup
    eu vi o meu no proc mesmo e eh SL6Z5 hehehe
    esas temperaturas to perigosas, 65c em load?
    56 em idle logo apos ligar? meu PC ta ligado faz umas 3 horas e tá em 36c, isso a 3.2 Ghz, meu full load é uns 54-57 graus, seu idle.
    o seu é 3.0, nao vai estar escrito SL6Z5 nem que a vaca tussa e cante ao mesmo tempo ¬¬
    quase todos os p4 3ghz sao otimos de over.
    mas ali jah tava forçando ele com o prime, nao eh normal nao?
    nao, load = temperatura trabalhando, o meu load com prime é 54c, no doom3 é 57c
    meu idle no frio é uns 33-38c, no calor o maximo é 42-44
    o que eh o PAT?? Na Abit IC7 tem como ativar?
    Originalmente enviada por El Matador |EX|
    Diminui as latências entre o processador e a memória, basicamente encurta o caminho.
    Tem sim...
