    TTGI 450W ou SEVETEAM 400WAP?
    TTGI 450W Dual FAN ou Seventeam 400WAP ?
    E a pessoal qual dessas fontee é a melhor? A fonte é para ser usada na configuração da assinatura... Eu queria uma fonte silenciosa e que não esquentasse muito.. Por isso estou na duvida pois pelo que andei lendo a seventeam é silenciosa porem esquenta muito.. A TTGI é dual fan por isso deve fazer barulho.. estou na maior duvida.. nao sei qual pegar!
    Quem tem essa TTGI pode dizer se ela faz muito barulho?
    o preço delas está igual 300R$..
    Alguem pode dar uma ajudinha? Indecisão sux!
    valeu qualquer ajuda!
    ttgi
    Pq vc prefere TTGI? seria bom dizer o motivo da preferencia
    Originalmente enviada por Lord Paladino
    pq jah tive e gostei
    seveteam nunca tive, pode ateh ser boa mas nunca tive ueh
    sako?
    Saquei.. a sua TTGi era silenciosa?
    com certeza
    Membro Avatar de Cardone
    TTGI eh mais barata
    Ninguem mais?
    Não.
    Jah se foi falado disso mais de 500 vezes a pouco tempo atras..
    as duas sao duas boas fontes
    mas a TTGI leva vantagem por causa dos 50W a mais
    PS: a minha seventeam nao esquenta muito nao
    tem uns segredos, nao pode deixar o fan tirando ar perto dela, q ela vai eskentar mesmo
    TTGI, paladino... pelo que andei lendo ela é melhor para o que vc quer...
    Não.
    E daí? Não tem sistema de busca, vc quer que o cara ache os tópicos onde? Se não quer ajudar, simplesmente não atrapalhe o cara...
    Se a busca estivesse funcionando, com certeza iria achar algum post seu que também já foi respondido... pimenta no dos outros é refresco!
    Infelizmente ydur aqui não é um bom lugar para tirar Duvidas... fazer o que né?
    ja pesquisei em outros foruns e ja tirei minhas conclusões sobre a fonte...
    Valeu Ydur e Tr. pela ajuda!
    se nao me engano a linha de 12v da ST tem aperagen maior...
    Eu tenho essa TTGI 450W...é show...
    tem dois fans mas a velocidade deles é ajustavel...tem 3 niveis...no mais baixo e praticamente inaudivel...
    Membro Avatar de [adult swim]
    Tenho essa Seventeam, e gosto bastante dela. Agüenta o meu sistema todo, com OC, e com a comedora de energia da Radeon. Rodando Prime 95 (ou seja, o que mais exige de fonte), a linha 12v fica em 12,06v, resumindo, rock solid total - detalhe que foi medido pelo multímetro digital. O pessoal fala muito bem das TTGi, porém nunca tive uma, e não posso afirmar muita coisa a respeito.
    P.S.: a fonte é muito silenciosa.
    Obrigado a todos pela ajuda!
    Vou pegar essa TTGI se não ficar legal eu tento mudar para Seventeam! Eu acho que a seventeam aqui vai esquentar um pouco.. pois os coolers traseiros do gabinete fica logo abaixo da fonte...
    mas eh soh vc trocar a posição deles
    Originalmente enviada por tr.
    vc diz botar eles p/ joga ar p/ dentro?
    eu tava pensando em faze isso aki e na ksa do meu irmaum .. p/ v se diminuia as temp...
    será q diminui o CPU tbm com esses fans jogando ar em vez de tirando? n vai dah mta turbulencia?
    O problema é que vc colocando os coolers de tras para jogar ar para dentro do gabinete no final eles vão acabar jogando o ar quente q a fonte joga pra fora... vai ficar um ciclo pois a fonte esta logo acima desses coolers traseiros.
    é complicado eu queria uma fonte boa mais o principal aqui é silencio e temperatura(pc no quarto sux)
    bom, quanto botei minha st na posicao normal de fonte ficou uma bosta a temp aqui... agora eu uso fora do gabinete.... é complicado mesmo... ela esquenta sim... nada absurdo. mais esquenta.
    tipo, ar quente sobe entaum achu q foi meio viagem isso.. vai ter um poko de mistura claro.. mas n mto..
    po, fonte fora do gabinete nem rola =D Feio e trabalhoso
    Eu sei que ar quente sobe.. mais o cooler vai estar muito proximo e vai acabar puxando o ar quente mesmo pois vai estar tão perto q não vai dar tempo do ar subir.. ao menos é o que eu acho.
    qdo tiver com saco eu testo aki.. tira os parafuso desses coolermaster é um piru.. =/
