    Zalman 7000Cu ou AlCu Quem tem um desses entra.
    Oi pessoal tudo beleza?
    Tenho um SL6Z5 M0 Costa rica, e estava querendo colocar um WC, mais tenho dúvidas se vale eu gastar em um WC, ja que esse Zalman atenderia muito bem além de ser bem bonito.
    Deixando claro que eu gostaria de colocar meu P4 de [email protected], com esse over ja estaria bem satisfeito. Ele aguentaria esse over tranquilo?
    Minhas perguntas são:
    1. Qual o máximo de over que ele aguentou com vocês?
    2. Fica totalmente estavel?
    3. A quanto ficam as temperaturas dele?
    Grato e abraços...
    n3w
    n3w está offline
    1.220x10 vcore 1.625
    acima disto eu nao me arrisco, fonte generica
    2.sim
    3.vcore 1.5 - case fechado (sem nenhuma fan no case)
    36°c~44°c
    vcore 1.5 - case aberto
    30°c~42°c
    atualmente eu to usando um over minusculo
    to me cagando todo aki. nao boto fe na fonte generica. 9800 xupa mto.
    []s
    Originalmente enviada por wei
    2.sim
    36°c~44°c
    30°c~42°c
    []s
    Com certeza sua fonte coloca seu over a desejar.
    Ainda mais pela Radeon 9800.
    Ja acho incrível estar agüentando seu micro e mais essa Radeon!!
    Vamo lá pessoal... Preciso saber disso com urgência, pois tenho que comprar um Cooler bom pro meu P4.
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Muito bom, já coloquei o pc da assinatura a 150x15 (travadão sux ) V-core 1.7, temperatura não passa dos 41 graus... alem de praticamente não fazer barulho... até os coolers do gabinete já fazem mais barulho q o zalman...
    Membro Avatar de kernel
    eu tenho os dois, o 7000Cu ta no meu pc (o da assinatura) e o 7000AlCu no do meu irmao, eu to aki funfando com [email protected] (http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=310423). em idle a temp fica em torno de 47 graus, eu to achando alta entende? mas nao creio q seja por culpa do zalman, jah colokei um fan jogando ar encima dele (dica aki do hardwhat ateh) e melhorou bastante, diminui algo em torno de 2~3 graus.
    n3w
    n3w está offline
    ps.: uso artic silver
    ajuda bastante
    Re: Zalman 7000Cu ou AlCu Quem tem um desses entra.
    Originalmente enviada por SpeedRacer
    Grato e abraços...
    eu rodo dia-dia a 3600mhz com temperaturas muito boas ate..
    vcore padrao 1.525v
    o problema nao seria o ZALMAN nao guentar, e sim o seu processador ir a 3500mhz com vcore baixo
    o zalman tah guentando de boa, pelo menos aki..
    Re: Re: Zalman 7000Cu ou AlCu Quem tem um desses entra.
    Originalmente enviada por tr.
    vcore padrao 1.525v
    O meu processador vai tranqüilinho a 3.5 com Vcore padrão, o lance é que eu tô com um Cooler Vcom pra ele, e aí ta limitando o meu over.
    O máximo que consigo colocar é 3.2.
    Comprei esse Cooler na ocasião só pra nã gastar muito dinheiro.
    Agora tô com uma graninha sobrando aqui e resolvi trocar por um modelo melhor.
    E como WC ta na faixa dos 600, 700 reais, tava pensando em colocar um Cooler que seja nesse padrão, que leve o meu processador a 3.5 totalmente estável.
    Minhas memos são OCZ PC 4000EL e agüentam fácil isso.
    Ja levei esse processador a 3.8 com WC totalmente estável.
    Mais pra rodar no dia a dia, eu acho que 3.5 esta de ótmo tamanho.
    Estava até pensando em comprar um Thermal Right SP94, mais acho que a diferença dele não vai ser tão grande em comparação com o Zalman.
    Ainda mais pela barulheira que ele irá fazer.
    Devo testar hoje o Zalman e aí posto os resultados do que achei.
    ajuda bastante
    Isso é de praxe!!!
    Originalmente enviada por kernel
    Ja tentou colocar a mais de 3.37?
    Tipo 3.5. Porque eu tô querendo usar ele assim dia a dia a 3.5.
    Obrigado.
    Com AMD não tenho muita experiencia.
    Recentemente adquiri um Barton 2.8 e só agora que vou começar a ver se é isso tudo que falam mesmo.
    uso meu malay p4 2.4~3ghz(alcu) + tt420w com vcore padrao e forçando legal ele vai até uns 55º
    isso pq eu pus soh um pokinhu di pasta termica vagaba
    Originalmente enviada por Bonsay
    [email protected] é show!
    Mais acho que pro meu caso teria que ser alguém que tenha um 2.8 pra me dizer os resultados.
    Pois ha uma grande diferença de se dar over em um processador 2.4 e em um 2.8.
    Pois [email protected], são 600Mhz a mais, porém [email protected] são 700Mhz a mais.
    Esse over é praticamente igual. A diferença é que em [email protected], tem uma porrada de coolers que agüentam isso com certa facilidade.
    E [email protected], ja não é qualquer cooler.
    Obrigado e abraços...
