    Membro Avatar de Lestat Dane
    Putz! Fiz merda...
    Encaixei rapidinho a tomada das caixas de som, mas não vi q eram 110V (aki em Brasília eh 220V)... O Subwoofer fez um baruhlo alto...
    Agora qd eu ligo, só funciona uma das caixas de som das 6 (creative Inspire 6.1)...
    Tipo, o treco ainda tá ligando, será q alguma coisa morreu ou estou ligando errado?
    O q poderia ter morrido, seria só o transformador das caixas, certo?
    Tipo, c o transformador tivesse queimado, o certo seria as caixas não ligarem...
    E tipo, eu ligo a caixa na tomada, e elas ficam fazendo um barulho, mesmo desligadas... Fica tipo fazendo MMMMMMMMMMMMMM...
    Aff.. Alguem ajuda ai...
    Membro Avatar de andrepmrj
    ja era os amplificadores foram pro saco...... ta com cheiro de queimado.....??????? tem fuzivel?????????
    ii fudeu tb
    Nenhum cheiro de queimado...
    Jan 2004
    caralho... 110 pra 220...
    minha mae ligou uma makina de lavar ...mas acho ki nao keimou =)
    espero ki os 2 tenham sorte!
    aieuhaiueh
    tem um pessual que normalmente acha que o forum te vidente...
    cara infelizmente vc tem que levar numa loja de eletronica se vc nao eh tecnico ou coisa que o valho na area.. eh a melhor coisa
    Originalmente enviada por cacio
    Eu to ligado, queria mais um parecer da galera, antes de fazer isso...
    As vezes alguem ja passou por isso, e sabe o tipo de danificação q isso pode gerar!
    Entendeu?
    Membro Avatar de NoOne
    Beleza lestat.. ja passei por alguns apertos assim.
    Se tu ligou o transformador na parede e deu esses galhos.. o transformador pode ter queimado...
    se ele nao queimou.. tu pode ter estragado o circuito do modulo
    Explica melhor ai.. qual modelo das caixas..
    quais funcionam.. quais nao
    o que acontece quando faz o que..
    entende?
    WAT?
    é, se tiver muita sorte vc queimou o transformador, dae é so providenciar um com a mesma tensão e a corrente igual ou maior. mas se estragou o amplificador, entaum, infelizmente, ou vc arruma um amplificador externo ou joga fora e compra outro. (se quiser dar as caixas pra mim eu pago o frete )
    entende?
    Tipo, vou tentar descrever o MAXIMO!
    As caixas são umas Creative Inspire 6.1.
    Bom, qd eu ligo elas, elas começam a fazer MMMMMMMM, mesmo com elas DESLIGADAS no botão...
    A unica caixa q funciona é uma das caixas centrais, não sei c eh a da frente ou de trás... O resto nem dá sinal de vida...
    Tentei colocar alguns transformadores q tenho aki em casa, mas as caixas não ligaram, creio q o transformador original é bem mais forte, os q eu tentei aki, foram uns pequenos, só pra ver c ligava mesmo... Com um dos transformadores q eu tentei, as caixas ligam (acende a luz), mas nenhuma faz som nenhum!
    Bom, c tiver faltando alguma coisa, me fala ai!
    Humm.. isso parece mais com o amplificador danificado!
    Tu tem que usar um transformador (110v->220v) bom.. senao pode detonar mais ainda.
    O adaptador que tu ta usando é o original !?
    Ve as especificacoes dele.. porque tem que bater voltagem e amperagem.. tipo 12v 1A.. senao tu vai queimar tudo
    Foi o adaptador q eu takei na tomada...
    E foi adaptadores diferentes q eu tentei aki, mas com certeza eram mais fracos, pois nem ligou as caixas... Ou seja, ou o adaptador q eu tentei era bem fraco, ou foram as caixas q morreram mesmo!
    Mas diz ai as specs dos adaptadores que tu tentou e do original..
    Uma coisa que queima mesmo eh a voltagem.. se for acima da original.. vai queimar.. se for abaixo nem deve ligar
    Amperagem da pra usar pouco abaixo ou pouco acima da original.. mas sempre dentro de uma margem..
    NOone
    O original eh 13.5V e o q eu testei é 12V...
    Ligou, mas nenhuma caixa fez som algum...
    Numa dessas falta voltagem..
    Uma dica.. sempre use a voltagem especificada no adaptador..
    eu ja queimei meu walkman assim
    Tem ideia de onde vou achar um adaptador de 13.5V e qt iria custar + ou - ?
    quantos amperes tu precisa ?
    se eu nao me engano o da Inspire é 5 Amperes
    edit: é conferi aqui agora com as minhas, são 13,5v 5Amperes
    Cara, não tem outra parada.
    Isso é Amplificador ou Fonte.
    E não da pra te dizer qual poderia ser com precisão, pois todos esses dois tem a mesma probabilidade de queimarem ja que a energia passa de um pra outro.
    Vem da fonte, vai pro amplificador e depois para as caixas.
    Acredito que as suas caixas estejam perfeitinhas.
    Leva numa loja que conserte produtos eletrônicos pra confirmar isso.
    O mesmo ja aconteceu aqui comigo, mais foi em um Z680 da Logitech.
    Como estava na garantia, troquei por outro direto.
    Mais era o mesmo problema que o seu, ligava e as caixas fazian esse barulho tb MMMMMMMMMMM... só que as caixas de surround é que funcionavam, o resto não. E nem saia som algum tb.
    Depois de ja ter trocado e ter passado um tempo eu passei na loja onde comprei as caixas e por curiosidade perguntei pro vendedor se ele sabia o que tinha acontecido, e ele me respondeu que a fonte tinha ido pro saco e levado alguns capacitores do amplificador junto com ela.
    Torce pra ser no máximo a fonte.
    Assim vai sair bem mais barato o seu prejuízo.
    Espero ter ajudado e abraços...
    Pelo problema do MMMMM nas caixas.. o amplificador sofreu alguma avaria.
    Tem que checar se a fonte também queimou.. porque dependendo do caso.. pode ter queimado soh o amplificador..
    Leva numa eletronica que eles arrumam..
    Será q fica mt caro pra arrumar isso?
    Tem bem MAIS ou MENOS uma ideia de preço?
    Só pra eu saber c eu arrumo, ou compro outras logo...
    Bah velho.. nao sei te dizer..
    uma fonte é em torno de 30-100 pila dependendo do modelo..
    se o amplificador sofreu.. sai mais caro ainda..
    se zuou o amp. esquece!
    mas ve ai se num tem nenhum fusivel interno dentro do ampli.
    ah fonte eh certeza que queimou, mas nem sempre o ampli vai junto.
    vai em alguma loja especializada em som e boa sorte!
    Originalmente enviada por Pearc3
    Ele diz que liga.. por isso nao sei se a fonte foi
    mas o amp tomo surra
