    Digdin Digdin Digdin
    alguem tem uma r9800pro igual essa?? [fotos]
    chegou pra mim semana passada essa, comprei com o vini.
    alguem tem uma igual??
    chegaram a qto de over?
    core r360 mem hynix 2,8
    Membro Avatar de ZaRgON
    Nao precisava mostrar a foto de tudo pra se amostrar... pra vc...
    Sim sua 9800 tem pcb de xt e r360 e eu tenho igual, e?
    Essa é a 9800PRO 128MB BOX da Sapphire?
    Originalmente enviada por CARLOS-BR
    eh oem.
    qto de over vc´s taum conseguindo?
    Bom cara a minha eh igual a sua porém não tem esse adesivo "tosco" (zoera) em cima.
    O over que eu chego eh o da assim, mas tome cuidado ao fazer o seu over pq nenhuma placa eh igual a outra e tb leve em consideração que eu moro aqui no sul e agora a média eh de 15 graus.
    Va aumentado o seu over aos poucos por exemplo de 10 em 10. Aumente primeiro soh o core até ver qual o máximo que ele chegara sem artefatos e sem travar, depois disso vá aumentando apenas as memos da mesma forma. Assim vc detectará o maximo que ela guenta.
    Para testar a placa eu utilizo o 3dmark2003, não recomendo a utilização do 3dmark2001 pois as frequencias maximas que eu consigo rodar o 2001 no 2003 nao roda.
    Espero que essas informações sejam úteis, e se algo estiver errado favor me esplicar o pq.
    T+
    taca um cooler mod (se n kiser ou souber fazer, o barr3l rider faz e creio q tem outros q façam tbm..), bota bios de XT e depois dependendo da temp vai aumentando de 10 em 10 como disseram.
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    pago quanto?
    comprei uma idêntica a essa com o Brusa...
    num consegui mt coisa em over não...
    e acho que to com problema de temperatura nela... fiz o biosmod pra XT só que mantive o clock da PRO pra não forçar já que não tenho coolermod.... e pelo Atitool tá dando 70º só não sei se é Fahrenheit ou Celsius... se for Fahrenheit isso é mt poko (+/-20ºC) se for Celsius é mt =/ e como a bios de Pro não tem sensor de temp não consigo saber se isso é porcausa da Bios de XT...
    pago quanto?
    acho q foi 735 ou 765, soh q comprei o pc inteiro com ele dai ele deu um descontinho sobre o preço normal
    Originalmente enviada por T4RR4K4
    certeza q esses 70° saum reais?
    pq acho q o sensor termico só vem com as xt´s, então, se vc fizer o bios mod ele deve ativar um sensor "imaginário"
    caralho, pc gemeo do meu!
    Membro Avatar de RYUDO
    Originalmente enviada por King_of_Sex
    imaginario nada oia o sensor de temp aki fio
    Originalmente enviada por R¥UDO
    eita heheh, + entaum ele mede a temperatura do pcb? dai c no pcb tiver 70° imagina o core
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Não, não é bem assim. Esse é o interpretador das informações. O sensor mesmo deve estar "embutido" no core ou bem próximo dele.
    Exemplo (copiar e colar o link no navegador): http://thiagovelosos.sites.uol.com.br/sensor.jpg
    No caso, este é o sensor que mede a temperatura. Não tenho outra foto, mas mais à direita no pcb dessa placa tem um chip idêntico ao da foto desse tópico. Ele serve para interpretar as informações lidas pelo sensor de temperatura. Só que no caso das Radeon 9800XT, se não me engano, esse sensor está embutido no core, fazendo a medição muito mais precisa do que a foto que usei para ilustrar a situação...
    Originalmente enviada por In a RUSH
    aaaa tahhh, agora sim
    valeu pela explicação cara muito boa
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Então esse cara ai que é o tal do CI da National lá.
    LM 63 acho
    Confere ai de perto no olho, ve se ele mesmo xD
    Owned a minha tem esse cara
    http://www.national.com/pf/LM/LM63.html
    Tem mais isso tb..
    Aleksei Nikolaichuk AKA Unwinder has recently released the new version RC14.2 of RivaTuner which is able to detect chip's and card's temperatures. The OverDrive function included into the driver 3.8 is based exactly on the temperature results which are however hidden in the drivers. Aleksei detected card's temperature sensors in the drivers. The control chip is located under the fan center (you can see it on the photo above - it's located under the angle of 45 degrees to the horizontal edge of the card). One of the sensors is installed next to the chip, the other - on back of the card. That is why the R360 doesn't integrate a temperature sensor like in the NVIDIA GeForce FX, the core temperature is detected by a sensor located next to the chip.
    Nas 9600 com overdrive ele fica do outro lado do PCB!
    http://www.xbitlabs.com/news/video/d...210041840.html
    Tirei uma foto do sensor da minha, não ficou excelente pois nem tirei a vga do PC.
    Depois dessa vou flashar aqui, sensor de temp & Overdrive rulez..
    http://ocfaq.com/
    apl525 here
    UP cade o povo do tópico..
    LM 63 acho
    Tem mais isso tb..
    http://ocfaq.com/
    dexa ver c eu entendi .
    foi lançada uma versão do riva tunner q pode detectar c a placa possui sensor, e dai ativalo? essa eh a versão "RC14.2 of RivaTuner "?
    outra coisa, essa minha placa veio com a memoria setada a 337 e ñ a 340 e o core tb veio como padrão com 3mhz a menos . isso eh sinal de defeio?
    mal por upar esse tópico + velho.
    soh q ninguem me respondeu essa dúvida ai
    vem cá,essa tua fonte é generica? veio com o gabinete?
    Originalmente enviada por Boromir
    nops,
    sf-400wats
    Membro Avatar de ermail
    Tenho uma placa igual a sua, ela veio com o mesmo cooler com o adesivo, eu recomendo você trocar esse cooler pois ele é horrível.
    Para ativar o sensor de temperatura da sua placa você precisa primeiro trocar sua bios para a da XT, depois ao ser transformada um 9800pro em 9800xt , é só baixar o programa atitools versão 0020 ou superior que seguindo esses passos ( settings/misc ) você verá uma opção para habilitar o sensor de temperatura presente na placa ( "show card temperature on systray" ) .
    A minha eu fiz coolermod e coloquei dissipadores nas memórias, se você quizer ver as fotos basta clicar no link abaixo:
    http://forumgdh.net/viewtopic.php?t=168670
