    DFI infinity
    Ta dificil mesmo....
    montei outro pc aqui em casa e to ficando de cabelos em pé....
    primeiro tinha aqui um hd ide maxtor 7200 de 40gb...ta...coloquei xp para instalar...e aee...depois q o xp terminou de copiar todos os arquivos...quando reiniciou e foi bootar pelo hd mesmo....me veio a informacao q nao poderia carregar sistema....aff...tudo bem....coloquei o hd no meu outro pc...e coloquei o xp para instalar....e deu a mesma bosta...tudo bem....fui troquei o hd...
    la vai eu de novo....coloquei um hd igual na dfi novamente....copiou os arquivos do xp...e bootou normal...mais lento pacas.....reiniciei e fui ate o setup...deixei tudo default....reiniciou....e blz...show de bola....porem...funcionou 3 horas..e comecou a ficar lento...e reiniciei,...e o q aconteceu.....nao deu tela....resetei bios umas duas vezes....deu video.mas......aff...nao pode carregar systema novamente.......alguem aqui ja passou por isso com esta placa mae???? ja estou perdendo a paciencia....vou deixar isso para amanha com a cabeca mais fria para q eu possa entender o q esta acontecendo...
    so lembrando...esta com a bios original q veio com ela....
    quanto a ficar lento, nao sei
    quanto a msg q nao consegue carregar o sistema é q a bios tem um auto detect falho do HD, vc tem q selecionar manualmente LBA q funciona beleza
    se vc der clear cmos vc tem esse problema com a DFI(com hds maxtor ao menos, nao sei se acontece com todos)
    ok.....o esquema de lba funcionou...
    e me desculpe...me expressei mal ontem...nao e q tava lento o systema...o esquema e o seguinte...ta dando umas travadas na tela quando jogo tactical ops...sendo q a placa de video utilizada nesta dfi e uma gforce mx440...tudo bem...e um desperdicio...entendo...mas o problema e q esta placa estava sendo usada numa 7s333 da asus...e rodava este mesmo jogo na boa sem pequenas travadas e talz...e graficos no max...pois o jogo nao pede tanto assim...
    ja fiz quase de tudo...ainda nao consegui resolve... vo coloca amanha minha radeon para testar la.....mas to chegando a conclusao q nao tem nada a ver com o video...e sim com processamento...pois os graficos ta legal...
    configuracao desta dfi
    NFII infinity
    xp 2000 tbred
    512 generica = 1 pente
    hd maxtor 40gb 7200
    gabinete+fonte generica....ps voltagens estao ok
    ja coloquei 2 ou 3 drivers diferentes da nvidia...ja atualizei drive da nvidia da placa mae tb...o fator e q ja desabilitei o esquema de 8x...ativei de volta...esta memo generica nao aguenta nen configurar para agressive o esquema do setup...
    alguem ja passou por isso antes???
    alguma luz???
    Originalmente enviada por +Marfa+
    alguma luz???
    olha
    travadinhas leves geralmente eh problema com driver
    nao necessariamente apenas trocar de driver resolve, mas pode ser problema de mistura de drivers, SO velho, falha nos drivers da mobo(agp por ex),
    isso e muito estranho...ja tentei fazer varias tentativas...isso com os drivers antigos d mx e o ultimo tambem....o drive q eu to usando la sao os ultimos tanto da nforceII e da placa de video...mas mesmo assim o problema persiste...um colega meu aqui do trampo me falou q pode ser as memos q sao genericas...pq os timings delas estao altissimo....e como ja falei no topico anterior...elas nao aguentam nen eu colocando naquela configuracao melhor do setup...tipo agressive ou coisa assim.....
    amanha eu irei colocar meus pentes de memo la...sao dois sansung 400 e ver no q da...ou ate colocarei minha radeon para teste....quero so ver....primeiro colocarei minha radeon la...com as memos dele...se continuar travando...com certeza o problema e processamento.....
    ???porque na infinity na inicializacao aparece o id do processador 0680??? nao tinha visto isso ainda...nao teria q aparecer xp2000+???
    timing alto de memoria nao causa "travadas" nos jogos... pode causar desempenho baixo, mas nao essas travadas q vc descreve, a nao ser q o sistema esteja instavel... quanto a identificacao do CPU, eu nao entendi muito bem o q vc quer dizer, mas eh pra aparecer normalmente
    ta setado corretamente a configuracao do cpu na bios?
    olha...como eu falei para vc...isso eu achei estranho mesmo...nao aparece xp2000+ ou algo assim q deveria aparecer quando tivesse iniciando....estranho...
    o q eu falei foi assim....onde era para estar o tal do xp2000+...esta 0680 e so....
    estranho??/
    tive pensando...sera q porque a dfi nao tem o multiplicador 12.5 na versao de bios q eu estou e q ta dando este esquema do 0680 no lugar onde era para estar o 2000+???
    como eu posso atualizar a bios da placa de maneira segura e com bios sem ser beta ou alpha??
    nao existe isso de ela nao suportar mult 12,5
    o fsb ta setado corretamente na bios? talvez seja apenas isso
    la ta 133 com certeza...e mult em default
    entao eu nao sei hehe...
    talvez com um up de bios "arrume"
    mas eu nao faria um up de bios pra "arrumar" isso hehe
    tu tem uma infinity??? onde tu mora em curitiba??
    nao tenho, mas ja tive, moro no bigorrilho perto da praca da ucrania e do mercadorama
    Membro Avatar de NoOne
    Carlao conhece as DFI menos que eu hehehhe
    RESOLVIDO!!!!!
    Advinha o q era!!!
    Trocado o processador e colocado um destravado...
    Tava na placa um processador travado...nao sei por qual motivo tava me travando o processamento...e tava setado certo na placa.....
    agora escrevam aeee.....quem tiver mais problemas deste tipo...pode apostar....experimenta colocar outro processador, e de preferencia destravado nela.....vai embora tranquilo.....para vcs terem uma ideia....coloquei um xp2000 nela e dei over ....so para experimenta...e deixei com 15x133...2000 real....e ta com temperatura de 38 graus...hehe...o video entao...nem se fala...nem pisca quando uma nade em jogos q tenham este recurso...agora ta tesao....isso com uma gf4 mx440se de 4x...
    Jun 2001
    Bah Marfa,200 de FSB no mínimo,essa DFI vai longe!
