    Membro Avatar de Chip_ahoo
    CaseMod, Me ajudem.. O que fazer ?
    CaseMod - Me Ajudem...... O que Fazer ?
    Olá pessoal, depois de alguns resolvi fazer meu próprio casemod. Antes eu estava vendendo ele apenas com a chapa já cortada, pois na epoca eu também resolvi faze-lo e não continue, Porém agora, estou mais que decidido a terminar o serviço que eu tinha começado, mesmo que no final o resultado não seja agradavel .
    Meu Gabinete é este:
    Tempo atrás eu retirei a chapa lateral dele e cortei, na intenção de fazer o Casemod, porém como mencionei acima, desisti. Falei com um conhecido meu e ele fez o corte da maneira que eu desenhei na chapa, e está aqui o corte fetio na chapa:
    Bom, não sei se o corte está bem feito.. Já estive passando a lima para estar tirando as rebarbas, mais pouco adiantou ainda esta com um pouco de rebarbas. Comprei um negocio chama esmerilto (acho que é isso), que é tipo uma lixa para estar usando junto a furadeira
    Como podem ver, um já coloquei na furadeira e até fiz um acabamento nos furos onde irá ficar o cooler deu certo. Agora só resta fazer no restante dos buracos o acabamento.
    Falta Apenas eu comprar a Borracha U (como chamam), ainda não encontrei, se tiver alguém aqui no fórum vendendo a mesma, entre em contato. Peço que seja também do RJ, porque aí fica tudo mais rápido ou algum lugar aqui no RJ que venda isso, vou lá rapidinho .
    Já comprei o Acrilico na medida: 33 x 33 e 3mm
    Falta algumas coisas a mais, a fazer.. Porém estive olhando com mais atenção o corte que fiz e surgiu um problema , aqueles cortes que fiz pequenos em cima daquele que tem no meio da chapa, acho que vão atrapalhar. Pois quando eu coreti o acrilico eu pensava que o mesmo era adaptado na borracha, e agora que andei pesqueisando não é.. ele é fixado por dentro com parafusos, a borracha serve apenas paara estar dando um melhor visual, escondendo a marca que fica quando cortamos .. Agora não sei o que fazer, pois coloquei o acrilico todo por cima da chapa com o corte, para ter uma ídeia e fique chateado, rsrs.. Olhem..:
    Podem ver que está tendo um problema ai.. Preciso também fazer aquele acabamento ali ao lado, do puxador.. É Pessoal, estou criando este tópico, porque a partir dele quero estar começando a criar meu Case, como podem ver estou quase la, apenas precisando de comentários, dicas e ídeias.. Se alguém poder me ajudar, estou grato.. Fica aqui meu pedido de ajuda, quero eu mesmo estar fazendo ele para aprender e sempre é mais divertido, rsrsr..
    Vlw pela atenção, de ler este tópico.. e se poder me ajude...
    Cara,
    dá uma olhada em www.rjcasemod.com
    Lá eles ttem um link que vai pra loja virtual deles... eles ficam em botafogo, mas acho que entregam pelos correios...
    Quando fiz meu primeiro, nem me preocupei com o acabamento do puxado, dexei desse jeito mesmo, quando prendo o acrílico com os parafusos, nem dá pra ver que não cortei, pois não fica torto nem nada...
    Só tome cuidado no corte para o fan, pois o acrílico pode trincar...
    Espero ter ajudado.
    Kahwage.
    Ajuda.
    Me Ajudem...
