    Duvida sobre RAID , 2 apenas :-)
    Ae hardz de plantao, me tirem essa duvida por favor
    TEnho uma Abit kr7ar e quero fazer fazer RAID, entao me surgiu essa duvida
    1- Pra fazer RAID é necessario 2 HDs identicos (fabricante, RPM, Capacidade)?
    2- Vi que existem varios esquemas de RAID como o MIRROR por exemplo, entao qual seria o melhor a fazer?
    Valeu quem ajudou!!!
    Membro Avatar de §APØ
    a segunda eu posso tentar ajudar.. a primeira naum sei pq nunca usei
    bom.. a melhor a usar depende do q vc quer fazer ueh.. mirror q eh espelhamento td o q ele gravar em uma grava identico na outra.. assim se der pau a outra serve como backup
    E do outro modo se eu naum me engano rodando as 2 hds ao mesmo tempo ele aumenta a performance e talz.. fica mais rapido (acho q eh isso )
    blz sapo
    eu sei q eh pra aumentar desempenho, a questao é se é necessario dois HDs identicos ou o software da placa ja faz o serviço de sincronia e pronto, saca?
    o mirror eu lembro q era mais ou menos isso, porem nao sei se é o melhor metodo...
    valeu!
    Não precisa necessariamente usar dois HDs da mesma marca, modelo e buffer, mas é recomendável. Com relação à capacidade em Gb também dá para fazer com dois diferentes, mas não faz muito sentido, no RAID 0 a capacidade total vai ser duas vezes a do HD de menor capacidade.
    Exemplos: 60+60->120; 60+80->120; 120+80->160.
    Portanto se usar dois diferentes vai perder espaço de armazenamento, embora ganhe em velocidade.
    Valeu rancatripa!
    Agora , diz ae qual é o melhor tipo de raid? ultima duvida n respondida ainda mas de qqr forma valeu ao pessoal da hardwhat!
    OBS: O ganho de desempenho é ridiculo. Eu estava com raid-0 e depois que li um comparativo que foi postado aqui (uma droga que não tem mais a procura) demonstrando claramente que o ganho é muito baixo e inclusive em alguns casos sendo até mais lento, vou tirar meu raid, pois se perder um disco não perco os dados dos 2.
    Procure este tópico que tinha vários e vários gráficos comparando em jogos, programas, windows, etc...
    Originalmente enviada por mahasiah
    Opa! Valeu mahasiah! tai entao a dica, e como ja foi informado pela moderaçao devido a procura desabilitada, é so criar um topico
    mas n vou criar né , vo aproveitar esse aqui mesmo e vou avisar a moderaçao, valeu mahasiah!
    Originalmente enviada por FIDEL | RJ
    Valeu rancatripa!
    Depende da sua intenção. Se for ter mais velocidade RAID 0, se for ter mais segurança RAID 1.
    RAID 0 (stripe) separa os dados em dois ou mais HDs, acelerando a leitura e escrita de arquivos, mas se um dos HDs tiver problemas você vai perder os arquivos dos dois.
    RAID 1 (mirror) faz uma cópia exata de um HD no outro. Não há ganho de performance, mas se um dos dois tiver problemas você terá uma cópia pronta para usar.
    Com 3 ou mais HDs você pode fazer também RAID 5, que usa um sistema de gravação de dados de paridade que permite recuperar todos os dados caso um dos HDs venha a ter problemas. É mais lento que RAID 0, mas mais seguro.
    Com 4 HDs é possível fazer RAID 0+1, combinando stripe e mirror.
    O ganho de desempenho existe e é bem significativo. Obviamente que só existe ganho em operações de escrita e leitura de HD, então só se beneficiam programas que usam intensamente escrita e leitura.
    RAID 0 pode fazer a diferença entre ter ou não frames perdidos ao gravar um programa de TV.
