    Come get some!
    Como resfriar o meu pc?? Preciso de dicas
    Ae galera, semana passada fiz upgrade do meu pc, peguei um XP 3200+.
    O bixinho ta rapido mas a temperatura nao ta mto boa.. ta em média 50 graus celsius em dias normais, e hoje fez um calorzinho, a temperatura variava de 55 pra 57 em IDLE.
    Quando chegar o verão eu axo q vai pra cima de 60 sempre.
    O cooler é original do processador, o gabinete ainda tem saída pra mais 2, entao to pensando em por mais 2 coolers.
    O que mais posso fazer pra deixar ele bem refrigerado?
    Dois coolers + oq?? Ouvi falar de pasta térmica.
    Preciso de algo bom e nao mto caro.
    Agradeço desde ja!!!!!!
    2 coolers 8x8cm no gabinete
    1 vcom 21b lapped no proc + Artic ceramique
    Come get some!
    Cabelim! Pode dar mais detalhes da última linha?
    "1 vcom 21b lapped no proc + Artic ceramique"
    esse vcom 21b lapped eh um cooler pra por no processador
    e o Artic ceramique seria pra por no proc. tb?
    VALEU
    Membro Avatar de CiB | Sid
    Originalmente enviada por HyppeR
    VALEU
    Artic Ceramique eh uma pasta termica... uma das melhores q tem por ai...
    Come get some!
    valeu, pesquisei os preços e vi que nao ta caro.
    segunda vo atrás de tudo e dar um jeito de resfriar aki vlw pessoal.
    VALEU
    opa...
    vcom 21b LAPIDADO...fala com o TheLittle aqui do fórum que o cara vende jah lapidado....acho q eh R$40,00
    Jan 2004
    Amigo.. nao sei como eh seu gabinete. Eu tenho um P4 aki.. com a pasta termica Ceramic... que deu muita diferença de pasta generica
    e com 1 cooler na tampa lateral jogando ar friu diretamente eim cima do cooler do processador
    Membro Avatar de Guniz
    coloque um cooler na tampa lateral na altura do processador
    dae faça um duto até ele
    assim ó:
    ficou mto bom
    o duto ta quase encostado no cooler do processador
    no verao, com o proc em full
    chego a baixar 7 graus soh com ele ligado
    e o melhor eh q quando o cooler da tampa estiver desligado
    o do processador vai puxar ar direto de fora, evitando pegar o ar quente de dentro do micro
    Come get some!
    kraio vc fez uma treta ai com esse cooler
    mas 7 graus é coisa pra kct
    vlw!
    como resfriar seu PC?
    coloca ele pra fora da janela pra v c ele pega uma gripe
    n3w
    n3w está offline
    zalman 7000acu + ceramique
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    guniz h3ll
    gostei desse duto ai
    o tubo envolve o cooler do proc ate q parte +-?
    isso nao faz com q o ar quente fique so no duto se o cooler do gab tiver desligado?
    me diz o diametro do tubo tambem, obrigadow
    Originalmente enviada por ARQUiLiAN
    guniz h3ll
    seguinte
    o cooler q esta na tampa eh igual ao do processador
    uso um cooler sattelite cristal no processador
    e botei um igual na tampa
    o duto fica praticamente encostado no cooler do processador, tem uns milimetros soh de distancia
    como o duto esta encostado no cooler do processador, este puxa o ar diretamente pelo duto, nem tem como puxar o ar de dentro do micro
    o cooler do proc trabalha na faixa de 3100rpm, qdo eu ligo o da tampa, a velocidade dele vai para 3300rpm
    o diametro do tubo eu nao lembro, vo ver certo dae posto aqui pra vc
    mas eh aqueles cano de pvc q eh usado pra esgoto
    eh 10mm eu acho, mas vou confirmar
    pra fixa-lo na tampa eu apenas esquentei uma das pontas do duto na boca do fogao e fui encaixando no cooler q esta emparafusado na tampa
    fiquei mto satisfeito com o servico e o resultado
    vo tirar uma foto de dentro do micro com a tampa colocada
    dae vc vai ver a distancia q ficou o duto do processador.
    mais uma foto ae pra tu ter uma ideia
    arq
    arq está offline
    Colaborador
    Avatar de arq
    Mister President!
    Jan 2004
    hmmm blz.. axo jogo fazer esse eskema ai intao... pelo q deu pra ver o cooler q ta dentro do tubo ta totalmente dentro do gab, so usando uma janela pra jogar o ar pra fora certo?
    vc esquentou o pvc pra por o cooler dentro dele?
    valeu ai as respostas
    leia meu post anterior q eu expliquei tudo
    WAT?
    Originalmente enviada por CabeLiM
    opa...
    hehehe.. o preco é R$35,00
    valeu por lembrar ae!
    mas perai, o processador do cooler nao vai SOPRAR pelo duto?
    entao ta saindo ar quente e voltando frio pelo duto???
    nao vai fica estranho?
    FORA --><-- PROCESSADOR ?????
    Originalmente enviada por N0SF3R4TU_ZERO
    leia atentamente o q eu falei antes q vc vai intender
    o do processador esta puxando ar de fora
    e o da tampa empurrando ar para dentro
    fora -> proc ->
    como eu ja havia falado, com o da tampa desligado o do proc fica em 3100rpm, qdo ligo o da tampa, o do proc vai para 3300rpm
    Membro Avatar de Calconha
    esvazie a caixa de mensagem!
    Originalmente enviada por guniz h3ll
    fora -> proc ->
    mas entao vc inverteu o cooler? pq o normal eh ele soprar do precessador n eh?
    ai ai
    cara
    nao inverti nada, nao mudei nada
    o cooler do proc esta como o de todo mundo, jogando ar no dissipador
    cooler -> dissipador
    soh coloquei a mais o cooler na tampa q quando ligado aumenta o fluxo de ar
    tampa -> proc -> dissipador
    deu agora ?
    entendeu ?
    Jun 2001
    Sera q rola de abrir um buracpna tampa do gabinete? como?
    diz mais ae do seu update!
    marca modelo board
    proc.
    memo
    preço
    e onde comprou
    e diz pq fez essa escolha tipo
    preço / precisa board com sata / queria micro pra over .. bla bla bla.
    aqui eh o Z !
    eu fiz isso no meu P4...
    porem nao coloqeui o duto... abaixou em 9º em Idle !
    o vent. de tras tava jogando ar p dentro. veio montado errado, coloquei tirando ar do gab.
    to fazerndo outro furo no topo do gab. p tirar o ar qeunte q sobe..
    um duto é uma boa idea, ja que direciona todo fluxo de ar frio p fan do proc.
    tenho qeu trocar minha pasta termica ainda... colocar ceramiqeu ou AS5... aih fica porreta...
