Página 4 de 5 Primeira ... 2 3 4 5 Última
  1. #76
    Membro Avatar de r0m4
    Aow, aonde que tem aquele tutorial de como lapidar o Vcom 21B alguém sabe?
    Desculpem a ignorancia, mas o q é lapidar?
  4. #78
    Originalmente enviada por kastor
    Lixar/Polir a base do cooler pra deixar com acabamento impecável pra maximizar a área de contato com o core e melhorar a dissipação do calor.
  5. #79
    Feb 1999
    Acredito que seja melhor manter tudo num tópico só, não acham? Assim fica mais fácil para todo mundo encontrar diversas informações sobre lapidação de coolers... tópicos juntados.
    Valeu gurizada
  6. #80
    Membro Avatar de GueD'S
    Upwards
    Originalmente enviada por masK-
    Mais Fotos:
    Uia nem vi este tópico tem até foto minha nele...
    mals pela rescussitação mas tina que postar...
    Se o pessoal quiser conferir o tuto na íntegra ele tá Aqui
    abs.
  7. #81
    naum lembro desse topico intaum...
    eh um meio impropio de se usar a lixa, mas eu andei experimentando usar a lixa 500 seca, sem molhar, a lixa acaba super rapido, mas parece que o trabalho fica muito mais rapido, usar a 1200 seca tb, o trabalho fica pronto muito rapido, mas as lixas se acabam rapido tb
  8. #82
    Membro Avatar de Repolho Roxo
    Fix Topic Please
  9. #83
    Membro Avatar de masK-
    Fix Topic Please
    topic bastante util ehehe!
    faz tempo que Não lixo o meu.. acho que essa semana eu vou lixar denovo!
  10. #84
    Faz tempo que este topico não é atualizado, mas lendo todos os post é recorrente a questão de se é bom usar ou não um abrasivou ou polidor (brasso, kaol...) para obter um acabamento espelhado.
    Com certeza mentras mais espelhada ficar a superficie (reflexiva), melhor sera o contato com o core (pois as irregularidades refletem a luz em sentidos diferentes, mentras uma superficie regular reflete a luz no mesmo sentido, ou seja vira um espelho).
    Mas lendo as indicações de aplicação do AS5 por exemplo, eles especificam que não deve ser utilizado nenhum tipo de limpador abrasivo ou solvente forte para limpar o cooler antes de aplicar a pasta termica. O motivo quase todos ja sabem, e é que esses solventes podem ter quimicos (gorduras, benzinas, bases de petroleo, etc..) que preenchem buracos microscopicos na base do metal. Podemos esperar (logicamente) que estes quimicos não tenham a mesma capacidade de dissipação de calor que o proprio metal (ou pasta termica, que é a base de prata). Então a resposta à questão de usar solventes ou polidores é que eles podem acabar perjudicando a dissipação de calor, mesmo que melhorem a superficie de contato (alias, gordura não so não dissipa calor como retem ele, esquentando mais o metal).
    Mas existe uma saida para polimentos espelhados, pois acredito que so polir com lixa nao deve deixar a superficie totalmente regular. A mesma AS esta comercializando um produto para remoção de pastas termicas velhas (para poder limpar a base do cooler e aplicar pasta nova). Esse produto vem em dois potinhos, um com abrasivo (deve ser especial para limpar metal sem deixar residuos, parece meio a base de citricos ou acidos, sei la), e um com um tipo emulsificante (parace um condicionador de cabelo) que deve neutralizar o outro quimico e tira-lo completamente da superficie, deixando o metal em contato direto com a pasta termica (que agora sim preenche os buracos microscopicos) e a pasta termica em contato com o core.
    Metal (heatsink) <---> Pasta termica (a base de metais ou ceramicas) <---> core (CPU)
    Bom, espero ter ajudado a esclarecer algumas duvidas, mas eu sei que a reclama&#231;&#227;o geral sera que esse produto custa em torno de R$ 30,00, as coisas boas da vida n&#227;o tem pre&#231;o, para todo o mais use ... Se alguem pudesse descobrir que quimicos eles usam para fabricar esse negocio e encontrasse alguma coisa parecida, ent&#227;o poderiamos substituir o Brasso por alguma coisa menos tabajex neh, e o segundo componente tambem deveria ser utilizado para completar o procedimento neh. Eu n&#227;o tenho tempo de fazer essa pesquisa alem de que ja comprei a [email protected] do negocio junto com a AS5.
    Abra&#231;os e espero que alguem ainda leia o que escrevi, pois demorei 15 minutos! =)
  11. #85
    Jun 2001
    Eu lembro que lapidação valia a pena para processadores como athlon xp onde o core ficava exposto hoje ainda é interessante polir coolers para athlon 64?
  12. #86
    Citação Citando Tamae
    Sim, mas a queda de temperatura não será tão boa quanto era com os AXP. É bom fazer o polimento quando se está trabalhando com condições mais extremas. Pra stock não tem taaanta utilidade
    O melhor resultado seria polir também o shim do A64 ou até mesmo retirá-lo (não lembro se é possível, mas sei que com os P4 é)
  13. #87
    Citação Citando Malogro
    com os intel atual parece que num dah naum, é soldado
    lembro que foi o deco que não sabia isso, foi tentar tirar.... pimpa, menos um processador
  14. #88
    Ja vi gente tirando o HS (heat spreader) e tirando o core do processador junto, acho que dependendo do processador alguns vem com pasta termica aderente e outros n&#227;o. Talves vai na sorte mesmo, mas ja vi foto de P4 com o HS tirado com uma gillete dakelas antigas, "cortando" devagar a cola preta que segura o HS. O celeron que eu vi tirando o HS sim saiu com pastilha preta (core) e tudo, acho que a pasta termica ficou grudada ou era aderente mesmo. Nao recomendaria tirar o HS de nenhum processador que esteja funcionando normalmente, so de algum queimado por aih, alias
    SE ALGUEM TIVER PROCESSADOR QUEIMADO COM HS DO TAMANHO DOS DE P4 (3x3 cm) FAVOR ME CONTATAR QUE ESTOU QUERENDO COMPRAR!
  15. #89
    Jun 2001
    eu q n tenho dinheiro pra ficar quebrando proc =), melhor deixar do jeito q ta
  16. #90
    Nov 2005
    Opa!
    Se eu passar um Bom Bril será que da uma lapidadinha?!
  17. #91
    hehehe com panela funciona n&#233;!!! usa uma pasta joia tbm...que deve ficar legal!
  18. #92
    Membro Avatar de corvoO
    ñ c esaute joven
    Oct 2004
    caraiu, q topico old
    mas aproveitando ele, meu dissipador t&#225; ficando oxidado, se eu lapidar tira?
  19. #93
    Jul 2000
    Citação Citando CorvoO
    mas aproveitando ele, meu dissipador tá ficando oxidado, se eu lapidar tira?
    tira sim... se nao for uma oxidacao de mtoo tempo tira sim
  20. #94
    hahaha! ha...
  21. #95
    Membro Avatar de psycr0w
    to pra comprar um 3500+ box! Vo aproveitar e lapidar o dissipador antes de passar qq pastinha nele...s&#243; q vo passar brassol nao, vo na &#225;gua mesmo e foda-se!
  22. #96
    Eu passo rotomatic no meu e ta "polido".
    Depois posto os resultados no [Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto]. .
    Mas falando serio, toda vez que poli dissipadores, sempre deu merda.
  23. #97
    Citação Citando psycr0w
    to pra comprar um 3500+ box! Vo aproveitar e lapidar o dissipador antes de passar qq pastinha nele...só q vo passar brassol nao, vo na água mesmo e foda-se!
    Nunca gostei de brassol. Pra mim é só alcool pra limpar os resíduos e já é demais.
    Pra mim, lapidação boa é lapidação física. (embora eu acho que esteja redondamente enganado, já que já devem ter produtos que por reações químicas dão um polimento ainda melhor)
  24. #98
    Olah pessoal, desculpa reviver o topico, mas é melhor que abrir um novo.
    tava querendo lapidar meu BT e VF700 e achei esse topico antigo que qnd foi criado eu até acompanhei... resumindo... fiz uma busca pelos depositos aqui perto de casa, e nem um tem lixa d'agua de 1200. o maximo que eu achei foi 400. entao liguei pro "GAMBIARRA" (haushausas) é o faz tudo aqui de casa, e ele disse que nao existe 1200. o maximo é 400.
    esse 1200 nao seria 120? pq ta realmente complicado achar essa lixa...
    a proposito. 1200 = mais fina
    600 = mais grossa, certo?
  25. #99
    pra mim nao tem diferença nao hehehe eu uso Brasso pros dois casos e achei muito bom.
  26. #100
    Citação Citando KillinG4FuN Ver mensagem
    Olah pessoal, desculpa reviver o topico, mas &#233; melhor que abrir um novo.
    tava querendo lapidar meu BT e VF700 e achei esse topico antigo que qnd foi criado eu at&#233; acompanhei... resumindo... fiz uma busca pelos depositos aqui perto de casa, e nem um tem lixa d'agua de 1200. o maximo que eu achei foi 400. entao liguei pro "GAMBIARRA" (haushausas) &#233; o faz tudo aqui de casa, e ele disse que nao existe 1200. o maximo &#233; 400.
    n&#227;o, existe a 1200 sim cara. &#233; p/ lixar parede, dar acabamento final.
    procura em loja de constru&#231;&#227;o q vc acha com certeza.
    lapidar o vf700 nb &#233; uma boa id&#233;ia, jah q a base dele &#233; boa de fabrica. n&#227;o se mexe em time q est&#225; ganhando
    o BT era uma boa sim pq a base dele &#233; uma merda
    Última edição por V1P3R_BR4Z1L14N : 15-12-2006 às 14:08
