Página 1 de 5 1 2 3 ... Última
    Membro Avatar de masK-
    Polimento/Lapidação/Espelhamento de Dissipadores
    OBS: Vale lembrar, que toda essa materia foi retirada do forumpcs.com.br, do usuario TANGOBRAVO.
    Site Original: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=52343
    Uma técnica para Lapidação/Polimento/Espelhamento da base de dissipadores, aberta a contribuições e criticas.
    Meta do trabalho: Aperfeiçoar o interfaceamento da base do dissipador com o Die do processador, para uma melhor troca de temperaturas entre os sólidos para posterior dissipação para o ambiente.
    1. Material
    a. 2 Lixas d'água 500
    b. 2 Lixas d'água 1200
    c. 1 Lata de Brasso ou Kaol
    d. Flanelas limpas e secas
    e. 1 Vidro plano para servir de base, quanto mais grosso melhor se possível temperado e com as bordas lapidadas para evitar cortes nas mãos.
    f. Álcool isopropilico
    2. Procedimentos (Lapidação)
    a. Colocar o vidro sobre uma superfície firme e sólida, uma mesa ou bancada que não balance.
    b. Molhar a superficie do vidro
    c. Colocar a lixa 500 com a granulação voltada para cima, de maneira que atue como uma ventosa na água, "colando" a lixa na superfície do vidro.
    d. Agitar bem a lata de Brasso ou Kaol e regar generosamente com o produto.
    e. Colocar a base do dissipador em cima da lixa segurar firmemente com uma das mãos e com a outra segurar a lixa.
    f. Iniciar o processo de lapidação com movimento circulares.
    g. Lá pelo vigésimo movimento circular limpar a base do dissipador e olhar, as imperfeições e irregularidades já estarão visíveis.
    h. Voltar aos movimentos circulares, sempre virando o dissipador e distribuindo a pressão exercida de maneira uniforme para que o desgaste da base por igual.
    i. Conferir sempre, limpando a base, se a lapidação já foi conseguida, se a base do dissipador já está perfeitamente plana.
    j. Ao encerrar esta fase, partir para a próxima.
    3. Procedimento (Polimento)
    a. Repetir todas as etapas acima, passo a passo, apenas variando a lixa, utilizando desta feita a 1200, sempre usando Brasso ou Kaol.
    b. Conferir sempre, limpando a base do dissipador para certificar-se que a retirada dos riscos e sulcos deixados pela lixa 500 tenham sido efetivados e a base encontra-se perfeitamente lisa.
    4. Procedimento (Espelhamento)
    a. Regar a base do dissipador com 1 dos produtos já mencionados.
    b. Enrolar a flanela, limpa e seca, no dedo indicador e iniciar o espelhamento.
    c. Aplicar movimentos longitudinais, aplicando o máximo de pressão possível com o dedo indicador.
    d. Alternar os movimentos longitudinais com movimentos transversais,por quantas vezes forem necessário.
    e. Observar que a medida que os movimentos forem evoluindo o líquido vai ficando escuro e pastoso, limpar e regar novamente com o líquido e prosseguir com os movimentos, ora longitudinais ora transverssais.
    f. Parar, limpar e conferir se o espelhamento já foi conseguido, repetir a operação por quantas vezes forem necessário.
    g. Como última operação, enrolar um pano limpo e seco no dedo indicador e repetir os movimentos longitudinais e transversais, trocando o pano para uma posição limpa, até que não esteja mais impregnado por qualquer resíduo dos liquidos aplicados anteriormente.
    h. Dar o trabalho por encerrado quando sua imagem for refletida pela base do dissipador como se fosse um verdadeiro espelho e sua base esteja absolutamente limpa.
    Importante:
    Os procedimentos acima se aplicam aos dissipadores de alumínio ou cobre, ou até mesmo mistos e que apresentem sinais de mau acabamento da usinagem de fábrica, listas ou sulcos gerados pelo ato de fabricação.
    Algumas etapas poderão ser abreviadas em dissipadores com bom acabamento, podendo o executante do serviço partir diretamente para o Procedimento de Polimento e Espelhamento.
    Tradicionalmente as lixas d'água são usadas com água mesmo, mas minhas experiências com o Brasso ou Kaol redundaram em menor tempo de trabalho e melhor acabamento final.
    Sei que os produtos mencionados (Brasso/Kaol) não são bem vistos por muitos usuários, sob as mais diferentes alegações, desde que os produtos engorduram e até que preenchem as micro-fissuras contaminando com seus ingredientes. Analisando o rótulo dos produtos temos:
    - Oleína (gordura de origem animal ou vegetal), que serve para lubrificar o ato da Lapidação/Polimento, tornando a ação mais macia.
    - Amônia, componente de grande ação de limpeza.
    - Solvente de Petróleo, para retirar gorduras e graxas.
    - Agente de Polimento que age como uma fina lixa líquida, portanto a operação acontece por abrasão e não por preenchimento de micro-fissuras.
    - Perfume apenas para suavisar o odor da Amônia.
    Mais importante ainda:
    Impaciência, ansiedade e mau humor não combinam com qualquer trabalho. Procure executar o trabalho quando o astral estiver em alta, de bem com a vida e o mau humor não se faça presente.
    Metodo 2
    Material:
    2 lixas dàgua 600 e duas 1200
    Flanelas limpas ( camiseta velha é ótimo )
    Bacia com água
    Detergente
    Produto para polimento ( Brasso ou Kaol )
    Álcool isopropilico
    1º) Desmontar o cooler ( separando o fan do dissipador )
    2º) Começar com a lixa 600, corte em quatro partes para facilitar o manuseio, molhe a lixa na água e vá lixando com movimentos circulares, do centro para a borda, gentilmente, não precisa fazer força. A cada vinte passadas, molhe a lixa novamente e base do cooler também. Repita a operação agora invertendo o sentido do movimento ( hora horário, hora antihorario ). Quando perceber que a lixa esta gasta, pegue um novo pedaço.
    3º) Quando as marcas de usinagem já tiverem desaparecido, ou seja, a base vai ficar com aspecto fosco, por igual em toda base, sem nenhum risco, repita o passo 2 usando a lixa 1200. Após um certo tempo você vai perceber que a base começa a ficar reflexiva, já é a hora de começar com o polimento.
    4º) Lave em água corrente o dissipador usando detergente ( lava louças ). Seque com o pano, não esfregue demais.
    5º) Com um pano limpo , enrole no no dedo, coloque um pouco do produto de polimento na base do dissipador e comece com os movimentos circulares, do centro para a borda, gentilmente, invertendo o sentido a cada vinte passadas. A cada duas seqüências mude para um pedaço limpo do pano e coloque mais um pouco do produto. Para ver o andamento do serviço basta passar o pano limpo sem nada.
    6º) O serviço estará terminado quando a base estiver como um espelho, sem marca nenhuma. Ai basta limpar com álcool isopropilico, mas atenção não esfregue demais, porque vai afetar o polimento.
    Se após a fase 5 ainda ficar marcas, repita a fase 3 em diante.
    A parte da base que mais interessa ter um polimento perfeito é no centro, uma área de aproximadamente um centímetro quadrado, que é onde o DIE do processador vai encostar.
    PS: Post retirado do usuario jp_warrior 'Forumpcs'
    Fotos dos Produtos:
    Kaol:
    Brasso:
    Lixas 600 - 1200
    Fotos:
    ANTES
    DEPOIS
    ANTES & Depois
    Mais Fotos:
    - Observações Minhas -
    Eu fiz lapidação no meu aero 7+, ficou perfeito.
    Temperaturas:
    No Ar Condicionado - 30~32ºC
    Sem Ar - 36~38ºC
    Jogando CS - 40~41ºC
    Foto no AR:
    Processador: Barton AQXEA 0324 MPWM 2500+ @ 3200+
    Vale lembrar, que nem sempre se encontra as lixas e o Alcool pedido.
    Fiz minha lapidação, com 2 folhas da lixa 600, e 2 folhas da lixa 1500, se reparte cada folha em 4 pedaços iguais, e sempre lixa fazendo movimentos circulares.
    Tenha paciencia, a Pressa é inimiga da perfeição, seja calmo.
    bom topico
    up
    pra finalizar as duvidas com lapping
    vc está de parabens belo tópico fique ate animado de comprar 1 vcom 21b e polir alias vo polir eh tudo agora aki pra frente ficou show D+
    Abaixou quantos graus com a lapidação ?
    WAT?
    geralmente abaixa uns 2 graus... foi o q deu qd eu fiz o teste aki com o processador em 200x10 1.5v
    Originalmente enviada por masK-
    Já vi essa foto em algum lugar
    Boa matéria
    Boa matéria
    http://www.hardbr.org/modules.php?na...ticle&artid=13
    huahuahauha
    to pensando em fazer no meu 19b, a base dele é horrível como veio...
    será que vale a pena? :P
    eh recomendavel fazer isso num Cooler Zalman CNPS7000
    eh q ele eh cooler e dissipador junto
    n tem necessidade.. se tiver sujo passa um kaol na base, se o corpo tiver sujo tira o cooler (no manual mostra como tirar) e pergunta p/ tua mãe ou alguem aew como limpa cobre, achu q dexando no vinagre um tempo ele fika limpim mas n garanto.. =/
    valeu!
    Originalmente enviada por [silver-surfer]
    huahuahauha
    valer vale, o maximo que pode acontecer, é não ficar muito bom, por que piorar não vai.
    Boa matéria
    eu tbem ehehehe.
    creio que melhoraria sim, pq não?
    é uma base cobre, acho que iria cair uns 2~3 graus.
    é perfeito de fabrica, se n é espelhado é quase, soh faltando o polimento.. vi um novin, mto foda =D
    O meu eh cooler BOX da AMD, parecido com a primeira foto.
    Tem aquele anel dourado no meio.
    Tá muito sujo aquilo, pois antes tinha adesivo térmico q tirei meio com faca.
    Ae ficou foda.
    O PC está travando no doom3 por alta temperatura, está atingindo 65graus jogando(antes travava no MOHAA tb com a mesma temperatura)
    Será q com cooler BOX da AMD vai ter algum resultado positivo ?
    Membro Avatar de Cardone
    Os moderadores podiam deixar esse topico em destaque, já que a procura por tutoriais como este é grande aqui no forum.
    Originalmente enviada por Richard Fortus
    Ae ficou foda.
    qqer cooler q n teja espelhado normalmente pode ter alguma melhora, se n lixando ao menos com o polimento.. tenta soh polir o seu p/ tira essas merda e o resto do elastomero (vc tinha q ter tirado com alcool isopropilico..) q de repente jah melhora bem.
    1 pergunta, depois q FIZER TUDO, e para lavar o dissipador ou deixar do jeito q for terminado?
    Originalmente enviada por r1k1N
    alcool isopropilico p/ tira qqer resto dos produtos q vc uso.
    pode ser alcool normal? akele q compra em coquer lugar (liquido)
    poder achu q até pode, mas o mais aconselhavel é o isopropilico.. é facil de axa, qqer loja q venda parada de eletronica e n eh mto kro.
    Ae ficou foda.
    Com certeza, como disse o viper, qualquer cooler pode ter um ganho na temperatura.
    tbem acho
    Lave-o Com agua corrente, bem lavado.
    Deixe-o secando por uns 30 minutos, e bota no computador novamente.
    pode ser alcool normal sim, mais nao abuse.
    passe muito pouco em uma camisa ou pano, e apenas passe por cima, nao esfregue que pode afetar o polimento.
    depende, aqui em cuiabá o alcool isopropilico é 15 reais, mais vem igual aquele garrafa normal do alcool.
    Não faz muita diferença assim ehehe.
    Jul 2000
    lapping rlz.. mas quem preferir usar lixas com maior precisao e recomendado tb...
    eu nao usei "cera" pra polimento.. hehe.. eu acho q gordura naum transmite calor tao quanto o proprio metal..
    entao eu fui so nas lixa memo, grit800 , grit 1200, grit 1500 e grit2000...
