    Problemas A7v8x-x Vs GeForce 4 mx 440
    "Tenho uma Asus Gforce4 mx 440 8x e instalei numa ASUS a7V8x-x,256 DDR 333, Athlon XP 2000+ em agp 8x. Ela (VGA) rodava bem em um Pentium III 1 ghz com fonte VCOM 400w pra p4, 384 RAM PC133 porem no modo 4x. Agora não sei se é placa mãe, VGA ou fonte q está fazendo resetar o pc quando é usado processamento 3d ou open gl da placa. quando uso drivers nativos do windows XP nao da problema nenhum(ams tb nao tenho nada de aceleração). Continuo usando a mesma fonte q usava antes, so mudei proc. placa mae e memoria"
    Configuração: (pra quem nao viu)
    A7v8x-x chip7 KT 400
    GeForce 4 Mx 440 AGP 8x(cooler funcionando)
    256 DDR 333
    Athlon Xp 2000+
    Fonte VCOM 400w
    Alguem ai pode ajudar?
    Email inválido
    bug da asus ?
    ps: não é fonte (vide sign)
    Editar
    Jan 2004
    Nem incompatibilidade, pois eu usava os 2 juntos até pouco tempo atrás e não tinha nenhum problema...
    11!
    Originalmente enviada por Decio_Piccinini
    bug da asus ?
    Quem postou a dúvida? Krapter ou Lubola?
    E como não é fonte?
    Desde quando Vcom 400w é fonte que preste?
    Pois os sintomas que o micro está apresentando leva tudo a crer que seja fonte! Visto que justamente quando o sistema é mais exigido (full load) é que ele reinicia. Se fosse bug da placa mãe esse bug aconteceria independentemente do momento.
    Ah, e eu tenho uma Vcom 450w em uma A7V8X-X que funciona que é uma beleza.
    Fonte genérica é assim mesmo cara. Loteria.
    Teste o seu pc com outra fonte e vê se o problema continua.
    bug da asus ?
    bug nao eh pq eu jah montei mais d 30 maquinas com essa mesma config e nunca deu nada....
    dah uma olhada na bios.... ve se de repente nao tem nenhuma config pra proteçao do processador... contra temps altas.... jah vi alguns casos assim.... nao sei se essa mobo tem suporte ao Asus COP (CPU Overheating Protection), mas se tiver, tah ai uma probabilidade...
    Membro Avatar de mclarry
    meu velho, a asus a7v8x-x tem um bug com vga gf4 pra baixo, seja agp 4x ou n.
    é triste mesmo. minha ti4200 funciona mal e porcamente. lamentavel isso e o pior: não tem fix nem patch nem update, ou seja não tem cura :P
    ja era.
    ASUS nunca mais...
    jah deu um bug exatamente igual com fx 57U e a7v8x-x..numa fonte tosca..eu simplesmente desliguei os drivers de cd e resolveu...ou mude o driver sei lah...tbm pode resolver..
    Membro Avatar de r0m4
    Originalmente enviada por mclarry
    ja era.
    ASUS nunca mais...
    Ae tô pensando em comprar uma dessas Mobo e tenho uma gf 4 ti 4200 AGP 8X da MSI. Vai dar incompatibilidade?
    ja era.
    ASUS nunca mais...
    dei sorte entao?
    Membro Avatar de dukeduke
    Putz...
    Na verdade existe um problema na implementação do chipset da VIA... esse KT400 tem alguns bugs... um deles é a utilização do AGP em 8X com alguns modelos e tipos de placa gráficas...
    Tenho uma A7V8X-X e tive os mesmos problemas com uma R9600 PRO e uma Ti 4400...
    Para solucionar instalei o VIA 4 em 1 e coloquei o AGP em 4x...
    Não tive mais problemas... tô rodando a R9600 PRO mod fazendo 4404 no 3dmark03!
    E antes que desçam a lenha na ASUS... o problema acontece também com MSI e outras marcas conhecidas!
    Espero ter ajudado...
    sds
    11!
    Originalmente enviada por Roma
    Vc ta comprando a A7N8X-X e não a A7V8X-X.
    Esse bug não ocorre na A7N
    E eu uso uma GF2 TI na A7V8X-X a 1 ano e meio sem problema nenhum!
    Em fonte
    Eu tenho uma ASUS igualzinha a sua, tb reinicia de ves enquando, ai fiz o teste, tirei todos os periféricos PCIs só deixei a FX 5700 e desativei LAM, em som omboard, ai rodei uns 10 timedemos do doom 3 em 1024x768 no high e não travou mais o jogo e nem reiniciou o pc, o mais comum era dar erro no jogo. Testei com uma fonte de 350 wats sendo q a minha fonte atual eh de 400wats genérica, bom com a de 350 wats genérica travava reinciava direto com FSB 166 só funcionava com FSB 133 num clock de 1400Mhz só, acima disso era só trava e reinicios, ai voltei pra minha fonte de 400wats generica e agora só trava quando ta com a placa de rede PCI e o CDROM ligado e eh só deves em quando. Resumindo ainda não ta estavel mas se eu por uma fonte genérica de 500wats acho q estabiliza sim, faz isso compra uma satelit de 500wats q vai resolver seu problema ela custa no maximo 50 pila
    coloquei o AGP em 4x ?
    Eu instalei o VIA 4x1, instalei varios drivers, tanto nvidia quanto da Asus (a placa de video é uma Asus V9180TD gf4 mx 440 8x) e nada muda, sempre da reset, ja tentei desligar todas off boards que eu tenho e nada tb. Agora me explique como vc colocou em 4x se no meu caso a BIOS não deixa mudar?!
    Esse post fui eu quem pediu. Eu não tinha sido ainda aceito no registro do fórum. Eu pedi ao Krapter pra postar por mim. vlw
    11!
    Re: coloquei o AGP em 4x ?
    Originalmente enviada por Yoda BHD
    Fiote vc pode fazer o q vc quiser no seu pc.
    Emquanto vc não colocar uma fonte descente ae ele vai continuar reiniciando.
    Talves eu esteja certo ou não?
    Ae eu tb não tenho certesa de como se poe em 4X o AGP mas acho q eh só via software, tem uma função la q diz algo parecido com AGP performace Control, talves ativando isso vc posso musar pra 4X o seu AGP via windows. Ativa isso e tenta mudar pelo windows.
    PS.: não ativa a função AGP fastwrite tem placas de video q não aceitão essa função!!!
