Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por AmendukA´s Back
    especifica ip / mascara / gateway e os dns.
    close topic.
    Nem vou ler o resto do topic, faz isso ai q ele disse
    É normal ficar 2 min com td travado esperando a resposta do dhcp se o servidor dhcp for tosco (caso do meu modem adsl)
    espera os 2 min.. vai no status da conexao de rede e ve os ips q ele pegou... aí seta manualmente oq ele pegou... pronto...
    heheh é o tcp/ip da Rede local que tem que desmarcar, o meu aqui ta desmarcado e to online
    Pesquisei na net e vi que esse problema ocorre nos modems Ericson HM 130, US Robotics 9001, Parks Altavia 617BU. Modens que sao configurados como Router nao acontece esse problema.
    No meu caso possuo um USR 9001.
    eu tbm tenho um 9001... pra q desmarcar o tcp ip da rede local? vai deixar o modem se comunicando por IPX/SPX com o pc? NetBEUI? =P
    é só setar manualmente q resolve...
    Membro Avatar de Cardone
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    Cara desmarcando o TCP\IP da rede local o lag termina e nao afeta em nada a conexao. Esta é soh mais uma solução pro problema.
    com velox pelo menos isso n funfa, até pq desmarcando o TCP/IP o windows desliga tbm o client for microsoft networks e aí fode tdo.
    Ta.. mas isso só é valido se vc só tem o modem adsl ligado na placa de rede e mais nada... porque ele se comunica pelo PPPoE Protocol... mas e se tiver mais pcs na rede? Aí vc tem q ter o TCP/IP.. e a solução é setar os ips manualmente. =)
    Quando eu disse isso eu tinha esquecido q o modem se comunicava por PPPoE Protocol e nao por TCP/IP =/
    mas de qualquer forma se tiver mais pcs na rede continua valido... caso contrario vc teria q ter duas placas de rede, uma pro modem e outra pra rede local... =P
    Kct pessoal ceis tao viajando... Daniel le o topico todo pq o prob ja foi resolvido de forma tosca, mas foi (com certeza é VIADAGEM da VIA), virtua não é ADSL nem PPPoE, é DHCP com IP Variado, nao posso setar as configs e "foda-se"
