    Problema com VIA, LAN Onboard e atraso de Boot
    Seguinte pessoal, fui na casa de uma amiga pra concertar o PC dela... pelo q futuquei é:
    ECS "eskeci o modelo" com o KM266
    256Mb PC2100
    XP2200+
    HD de 40Gb
    100% Onboard + TNT2 M64
    WinXP SP1
    Pois bem o PC tava fudido q um mané instalou Win98 na parada e etc... fui la pq ela pediu pra botar o XP e talz... agora o foda, instalei tudo belezinha... o problema pra variar é claro: VIA
    O Windows ja travava na instalação na parte Instalando a Rede em 32mins Stage. So consegui fazer o Windows entrar depois de desligar a LAN Onboard....
    Ja no Windows habilitei a LAN e esperei o Windows "axar a rede" e voila... detectou e instalei o Driver q possuia em mãos...
    Bem pra minha surpresa a porcaria da rede so inicia uns 2 minutos depois q o Windows ja logou, travando a maquina praticamente, nao se pode abrir a aba REDE nem Sistema, q tem q aguardar os famigerados 2mins... agora se fosse so isso ok... mas não é!
    O virtua usa DHCP, e pra ele conectar ele NECESSITA iniciar JUNTO com o Windows... como a prr# da REDE nao inicia, o DHCP nao vai e o Virtua tb nao (nem adianta IPCONFIG /RENEW ALL) fudeu mesmo!
    O questão é: Oq fazer?! Tentar o Ultimo Driver? E se nao funcionar? Fudeu-se-a? Tem como atrasar o Boottime pra ver c a FDP da rede aciona? E outra coisa, pelos meus calculos isso te a ver com o "Velox Bug c/ XP SP1"
    Entao pessoal oq vc's axam disso?!
    Jan 2004
    especifica ip / mascara / gateway e os dns.
    close topic.
    Originalmente enviada por AmendukA´s Back
    close topic.
    Ta de CaO q eh isso?!
    Mas de qualquer forma, é DHCP, como vou saber os dados c nao conecta?!
    So um apendice... se eu arrancar o cabo de rede vai beleza e nao da o LAG... faaz oq a menduka falou?!
    o problema seria numa placa de rede? se for isso, nem li direito, compra uma nova....10 pila
    Membro Avatar de Cardone
    Aqui acontece a mesma coisa cara, o XP inicia, porém acontece esse "LAG" na rede. A diferença é que nao demora tanto tempo, aqui demora uns 40 segundos, mas mesmo assim irrita muito!
    OBS: qdo desliga o cabo da rede o lag nao acontece e o XP entra normal.
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    comigo aconteceu algo parecido comigo.
    o computador tava funcionando normalzinho aí de repente a internet travava, então quando reiniciava, não passava da tela de boot, aquela com a barrinha passando.
    então quando fui reinstalar o windows sempre travava tambem, mas era no 34% e não continuava de jeito nenhum.
    achei que fosse as memórias, e quase queimei uma com isso, mas quando vejo era a porcaria do modem 3com.
    foi só arrancar ele que nunca mais tive esse problema.
    não tem muito à ver com o tópico, mas vale como experiência
    É, nao parece ser o mesmo problema.
    idem.. e se eu tentar mexer na parada do velox antes, buga..
    isso acontece pq o XP "procura" um Ip automaticamente...voce tem que desabilitar essa opção e setar na mao...
    pelo que eu lembro o DNS nao precisa setar na mao...
    qualquer duvida http://www.abusar.org
    Membro Avatar de In a RUSH
    Tough ain't enough!
    Não sei como funciona o esquema de autenticação do Virtua, mas o problema no caso do Velox geralmente está associado ao software de autenticação que a Telemar instala no computador. No caso de o OS ser o Windows XP, você poderia criar uma conexão PPPoE do próprio sistema, dispensando o uso do problemático programa da Telemar. E se for outro Windows, você poderia tentar um discador, como o RASPPPoE.
    E nesse caso eu não sei se definir um ip estático seria uma boa, pois como a distribuição é feita por DHCP, no momento que você ligar o seu pc, o IP já pode ter sido fornecido a outra pessoa, o que causaria conflito...
    11!
    Isso é culpa da AZOS
    Picachu, investiga ae que a placa da sua amiga é AZOS e não ECS...
    (Tadinha dela se fosse AZOS, vc já teria o diagnóstico pronto)
    Isso acontece, como já falaram acima, pq o XP tenta adquirir um IP automático para a placa de rede quando ele inicia.
    para resolver isso, vc tem que definir um endereço de IP FIXO para a placa de rede.
    Veja bem: É só o endereço de IP (coloque 192.168.254.1) e a máscara de sub-rede (coloque 255.255.255.0)! Não mecha no resto!
    Re: Isso é culpa da AZOS
    Infelizmente dessa vez nao é AZOS
    Bem o IP do Virtua muda raramente, mas muda... o engrassado q eu uso Virtua e é 100% nao da pau never!
    Vou tentar configurar no pau... se nao der fudeu né?!
    Bem pessoal conseguei resolver o problema
    Vou explicar como foi: eu tinha o mesmo problema no meu pc velho so q eu trocava a placa de rede de lugar e ae a parada funfava... penasndo mais um pouco lembrei q isso passou a acontecer depois do SP1... pois bem sokei o nonsp1 e foi
    Valew ae pra quem ajudou, era um simples problema com o SP1 e o hardware da VIA (o KM266)
    Cara aqui eu resolvi o problema tb, mas nao removi o SP1. Eu uso discador pra conectar fui nas propriedades de rede e simplesmente defini a conexao do discador como padrao e o tal lag da placa de rede sumiu.
    O problema do virtua como ja falei é o DHCP
    Tava bugando tudo de qualquer forma... dps q botei o Win sem SP1... foi tudo sussa e talz, até o SOM funcionou, no estagio deplorável eu nem observára q o SOM nao saia!
    Pra nao dah problema no proximo boot.. eu sempre desativava as duas placas de rede antse de reiniciar ou desligar...
    depois qnd eu bootava, eu ativava e mandava conectar... assim meu xp n trava..
    vo tentar colokar ip na placa de rede..
    uhuhuh se funcionar eu vo ficar feliz dimaiz
    n tem nada pior e nada mais irritante que essa travada sem noção
    Aki n funciono nao...
    O primeiro boot entro certinho.. ate empolguei
    Dai reiniciei denovo...
    travo
    heheheh VIA = Lixo.
    eu nunca mais kero ver um 4 in 1 na minha vida.
    heheheh VIA = Lixo.
    VIA ta foda mesmo... tavam dominando o mercado deixaram os drivers a margem deu a merda q deu... tao se fudendo pra nvadia
    Mais uma vez:
    Seta IP fixo... O IP da placa de rede não tem NADA a ver com o do Vírtua...
    Mais uma vez:
    Eu tentei... e nao deu certo!
    Ele xegou a bootar rapido e talz, mas o virtua se recusava a authenticar!
    Fora q ainda tava dando pau com os restos dos drivers da VIA como falei do SOM e do MODEM, q na altura do desespero da REDE eu nem notei q ambos nao funcionavam =/
    Bom achei a solução certinha aqui pra acabar com o lag.
    Vá em Iniciar\Painel de Controle\Conexoes de Rede\, clique na Conexao Local(não é a que vc conecta na internet), e depois em propriedades da conexao e desmarca o item TCP\IP e reinicia.
    Desmarcar o TCP/IP?
    PS: Ja solucionei mas fikei curioso, sem o TCP/IP a internet nao funciona, ou estou errado?!
    Desmarcar o TCP/IP?
    heheh é o tcp/ip da Rede local que tem que desmarcar, o meu aqui ta desmarcado e to online
    Pesquisei na net e vi que esse problema ocorre nos modems Ericson HM 130, US Robotics 9001, Parks Altavia 617BU. Modens que sao configurados como Router nao acontece esse problema.
    No meu caso possuo um USR 9001.
