    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    No meu micro, tem o cooler do processador e um cooler de gabinete(coolermaster TLF-R82 com neon).
    Ambos estao conectados na minha placa mae MSI K7N2 Delta-L.
    O cooler do processador (Cooler Master Aero 7 Lite) esta conectado no CFAN1, e o cooler do gabinete esta conectado no SFAN1.
    Bom, acontece que ontem chegou minha fonte nova (Seven Team de 400w) e ela tem um cabinho que serve pra conectar na placa mae, pra voce ver como esta as rotacoes por minuto do FAN da fonte. Acontece que na placa mae so existem 2 conectores de FAN (CFAN1 e SFAN1)...
    Ate ai tudo bem, acontece que no programa "MSI PC ALert4", existem 3 paineis de FAN !
    O primeiro painel é o "CPU FAN" q no caso ta mostrando o RPM do cooler do meu processador, no segundo painel, o "SYS FAN" mostra o RPM do cooler do meu gabinete, e no terceiro painel "PS FAN" ta parado e desativado. Existe jeito de ligar um terceiro FAN na minha placa mae??
    O que é esse "PS FAN" que mostra no terceiro painel de FAN do MSI PC ALERT4?
    valeu
    Jun 2001
    up
    Jun 2001
    up
    Jun 2001
    up de novo afff
    Apr 1999
    Tambem tenho interesse em saber isso...
    Jun 2001
    up de novo...... ninguem responde
    Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    Originalmente enviada por Marcelo Gonçalves Neves
    valeu
    power supply fan?
    quanto a achar... eu nao posso ajudar nao
    Jun 2001
    Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    power supply fan?
    é verdade... "PS FAN" = "POWER SUPLY FAN"
    faz sentido, acerto em cheio
    agora resta saber ONDE ligar o fan da minha fonte, sem ter que desligar as outras 2 fans...... deve haver alguma forma!!!!
    Bom, vou aguardando as respostas
    Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    Caro colega..o que custa vc ir no manual da placa e procurar?
    Se nao tiver la..eh pq nao tem e pronto.
    Vai ver tem no modelo ilsr ou sei la como eh a sigla desse modelo hehe..
    Jun 2001
    Re: Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    querido amiguinho, eu ja li o manual, mesmo o meu modelo da placa mae sendo "Delta-L", o manual é ilustrado pelo modelo "DELTA-ILSR" que é o mais completo. Mas na placa, como eu ja sabia, so tem 2 conectores (CFAN1 e SFAN1)
    Mas como no programa "MSI PC ALERT4" existem 3 paineis de FAN, entao eh melhor perguntar pra quem sabe mais (o pessoal daqui do forum) se existe alguma forma(que eu desconheço) de ligar 3 fans =)
    Re: Re: Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    Meu amigo...geralmente o manual especifica os conectores que fazem parte somente do modelo ILSR.
    Caso o conector EXISTa na ilustracao, basta vc procurar o conector na sua placa.
    Se ele nao existe havera a marcacao dele na placa pelo menos...deixando mais do que CLARO que o conector esta presente apenas no modelo ilsr.
    Agora...o que eu acho engracado "amiguinho" eh vc vir perguntar uma coisa tao obvia e com respostas mais do que claras.
    O que vc espera conseguir com esse topico? Uma magica para que apareca um terceiro conector na sua placa mae? O.o
    Quem sabe algum outro "amiguinho" aki do forum faca essa magica para vc.
    Jun 2001
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    se fosse tao "obvio" assim, o MSI PC Alert4 nao teria 3 paineis de 3 fan diferentes...neh. e foi essa a pergunta do topico. Alias, no PRINCIPIO deste topico, como voce pode perceber, eu ainda perguntei "o que era o terceiro painel, no qual estava escrito PS FAN", alias nem sabia o que era a sigla "PS FAN"
    no entanto, nao teve nada de obvio
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    Ah sei...certo..vamos mudar o assunto principal para o secundario.
    Esquecamos da magica..que obviamente nao ira acontecer.
    Vamos la...O software nao foi feito por encomenda para sua placa.
    Ele eh generalizado..existem placas da msi que possuem o outro conector...e o programa precisa dar suporte para o mesmo.
    Igual ao programa da asus.
    Certo? Aposto que vc sabia disso tb ne...e se for esse o caso, isso nao seria o que chamamos de 'obvio'?
    Vc nao quer perguntar mais alguma coisa nao?
    Para variar, alguma coisa que vc ja saiba e que nao queira acreditar hehehehehaueha ^^
    Jun 2001
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duvida FANS - apenas pra quem TEM MSI K7N2 Delta-L
    afff o seu intuito pelo visto(ta na cara) esta muito mais voltado a "discutir a utilidade" do topico, do que para responder, se tem jeito ou nao.(que mala)
    mas respondendo diretamente suas "indiretas" (referente a indereta da "utilidade" do topico) eu nao criei o topico apenas pra saber se tinha como ligar 3 fans na minha placa, mas tambem para que servia o terceiro painel de fan e o significado de "PS FAN", que eu nao sabia...
    Feb 1999
    Poderiam parar de brigar, por favor, ou teremos que fechar o tópico antes que isso aqui vire rinha? Por favor, se tiver alguém que queria e/ou possa responder a dúvida, que o faça, mas não fiquem nessa galinhagem...
