    O que fazer pra turbinar esse pc ?
    Seguinte galera...
    Tou com um Athlon XP 2600+ com uma Radeon 9600SE Saphire, Asus A7V8X-X, HD 80 Gb 7200RPM, 512 ddr 400 e etc..
    Gostaria de saber de vocês o que eu poderia fazer pra melhorar a performance e o desempenho do PC, no que diz respeito a melhoria de configuração na bios e através de programas e até mesmo em overclock(último caso).
    Todos que puderem ajudar, agradeço.
    troca de placa mãe, faiz over no processador(dependendo do modelo) faiz um coolermod na tua VGA e poe em over tb
    qual placa mãe ?
    abit nf7 ou asus a7n8x se estiver apertado de grana
    ps: muda o titulo do topico pra poder ficar mais claro...tipo " o que mudar aki?"
    Hmmmm...
    Ok, vou consultar as finanças hehehehe
    WAT?
    só trocando a VGA dá uma diferenca boa...
    qual 2600 q vc tem? barton? ve ae qual o cache dele.
    Propriedades da CPU
    Tipo de processador AMD Athlon XP-A, 2066 MHz (5.75 x 359) 2800+
    Alias da CPU Barton
    CPU stepping A2
    Código de cache L1 64 KB
    Dados de cache L1 64 KB
    Cache L2 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    Informação física sobre a CPU
    Tipo do componente 453 Pin PGA
    Tamanho do componente 4.95 cm x 4.95 cm
    Transístores 54.3 milhão(ões)
    Tecnologia utilizada 6Mi, 0.13 um, CMOS, **
    Tamanho interno 101 mm2
    Voltagem do núcleo 1.65 V
    Voltagem de entrada/saída 1.6 V
    Potência típica 53.7 - 60.4 W (depende da velocidade do clock)
    Potência máxima 68.3 - 76.8 W (depende da velocidade do clock)
    Fabricante do processador
    Nome da empresa Advanced Micro Devices, Inc.
    Informação sobre o produto http://www.amd.com/us-en/Processors/...30_118,00.html
    Uso da CPU
    CPU nº1 0 %
    Apesar de estar aparecendo Xp 2800+, é 2600+ :P
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Troque de placa de vídeo, compre mais memória (pelo menos mais 356MB RAM).
    Mas é difícil citar marcas e modelos se você não dá uma estimativa de quanto pode gastar.
    Aliás, separe dinheiro para uma fonte DECENTE.
    trocar de vga, ou instalar um kit de turbo.
    esf
    esf está offline
    Membro Avatar de esf
    Gafanhoto dos bugs
    troca a placa-mãe!
