    Membro Avatar de EseveN
    das antigas
    GeForce2 GTS/Pro users ;]
    ae faz um tempo q meu pc ta dano uns fatal error e tal
    nem dexano a cpu aberta dos 2 lados o problema resolve
    qdo eu ponho um ventilador o problema melhora e tal
    mas seria o caso d trocar o cooler dela ?
    ps : qdo eu desligo a placa ta MUITO quente =/
    ps: soh da esses problemas qdo rodo warcraft :P
    a placa é essa! igual
    Membro Avatar de DeatH
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    vc ainda ta tendo duvida kto a isso?
    vc ainda corre o risco de perder a placa senao troca o cooler
    se possivel tbem verifica a pasta termica... as vezes tá seca ou quase sem!!
    e se for possivel, toque o cooler. até mesmo pode se pegar um de duron grandinho e fazer as furações no mesmo para o encaixe na vga!!
    Flws!
    das antigas
    tipo, eu nao sei fazer NADA disso =/
    pode tirar o cooler normal ? é soh arrrancar msm ? ^^
    e pasta termica, é akela coisa branca q nem no processador né ?
    qto vcs axam q custa pra arrumar isso , deem uma ideia vlw
    seguinte:
    deve ter dois pinos que prende seu dissipador a VGA... é só retirar o mesmo.
    após feito isso, sim, é akela coisa branca a pasta termica.
    limpe com um pano essa pasta tanto na vga quanto no dissipador.
    uma nova, pelo menos aki em SP, custa 10/15gr R$2.5, R$3
    compre da implastec. melhorzinha q tem!!
    ai só passar de novo de forma que cubra o chip onde está o dissipador. um pelicula passada com um cartão telefonico usado mesmo, de forma que cubra este chip sem precisar ser uma camada espeça. Uma camada fina que cubra o mesmo totalmente etá otimo.
    Reponha o dissipador e prenda-o com as presilhas do mesmo, na mesma posição que o retirou.
    Veja se ajuda em algo!
    das antigas
    mas um NOVO fan ajuda ?
    como eu arranjaria um fan melhor ?
    ps2: se eu tirar o cooler " soh pra ver " se a pasta tá seca
    eu posso coloca d volta normal ? :P
    Originalmente enviada por |-HH-| EseveN
    poder pode..mas é o jeito "porco"...saka. hehe ai com o q tem de pasta lá dá uma dedada e meleca d enovo...só q isso é altamente nào recomendavel!!
    no caso da faz, apenas ajudaria mas não resolveria.
    No caso de um COOLER novo...ai sim ajudaria...desde que seja melhor q o atual..
    das antigas
    ae eu NAO axei pino q junta a vga com o dissipador
    parece q o dissipador tá grudado nesse chip preto
    soh q ai eu fui tenta arranca , quebrei o ventiladorzin
    dai eu pensei " PUTA MERDA "
    dai eu lembrei q tinha um volcano 6 aki em ksa
    peguei, desmontei e fui v como q ia coloka
    axei um lugar pra liga-lo a força.
    ai antes disso, soh tava o dissipador sem o ventiladorzinho minuscolo. eu peguei um pedação de fio dental, e fui aproveitando 4 buraquinhos em volta dakela tipo cpu da placa
    ai amarrei com os buracos do fan do volcano
    qdo eu pegar minha makina com a minha irma eu tiro foto uehEUH
    eu amarrei aki soh com fio dental. tá bizarro
    ainda bem q funfo e nao caiu
    e deve ter ficado melhor tb, mas ta fazeno akele barulho de volcano classico =/
    vamo v q q dá UEHAE
    a proposito, tentei, puz força, mas nao consegui arrancar
    das antigas
    úpa-lhe :P
    Membro Avatar de Rardgi
    Pelo que li vc amarrou a fan de um volcano pra encaixar no dissipa da sua vga é isso? Bem se for desfaça isso imediatamente antes que o fio parta pela vibração e cause algum dano ao seu PC. Tipo o mais facil seria vc desparafusar a fan do cooler velho e substituir só a fan por uma de mesmo tamanho...uma de K6 cairia como uma luva
    GETTUDA CHOPPAH
    Dec 1999
    nao acredito
    tu ja fez gambiarra eiuhaeu
    Membro Avatar de TM99
    Vo te dar uma aviso MUITO SERIO.
    Cara nao liga o ventilado na placa pq VC VAI QUEIMAR A PLACA.
    Eu fiz isso na minha GTS e a placa QUEIMOU 2 dias depois, isso acontece pq o ventilador dela, esse naniquinho puxa muito poca energia, qualquer coisa acima nele (mesmo um de 40mm) ja eh overkill pra placa.
    Se sua placa nao tiver queimado antes de vc ler esse post, NÃO LIGA O FAN NA GEFORCE, LIGA DIRETO NUM CABO DA FONTE OU NA PLACA MÃE
    VC pode trocar o dissipador e ligar outro fan na placa mae, eh a melhor coisa q vc pode fazer, mas fica esperto pq senao vc vai acabar com uma geforce 2 torrada igual a minha aqui.
    Apesar de que essa placa vale 100 reaus hj em dia, nao vale a pena perde ela.. quando eu fiz isso na minha ela valia 600 contos =/, 2 semana de uso a bixa e queimei ela... =[
    das antigas
    eu liguei na placa mae
    ps : nunca fiz gambiarra na vida
    essa tá porcona uEHAUEhaueh
    ps2 : liguei num negocio q é igual ao do cooler do proc.
    ps3: VO TIRAR UMMA FOTO , aguardem ae
    das antigas
    a camera tá sem pilha
    amanha eu tiro e mostro
    ta presa com fil dental no volcano6 uaehaueaeh
    mas nao da pra joga war3 nao
    ta dano uns artefato aki, nao d pontinho, mas de texturas
    espero q eu nao tenha danificado-a =/
    das antigas
    suba. 1_!
    o cooler é o de menos... seu problema real é o dissipador q deve ta emplastrado de um grude nojento que eles poe pra fixar....
    pega uma chave de venda e faz alavanca DE LEVE nas laterais do dissipador, até ele se soltar... depois vai tirando os restos do grude.... vai precisar de uma parada de plastico com ponta (nao use de metal) pra ir raspando e tirando pq gruda feio mesmo...
    depois pega um cooler de K6 e prende... o ideal seria com pasta termica adesiva... mas o mais comum é passar a pasta branca e botar uma gota de super bonder em cada ponta do chip... pronto fica novinha em folha sua vga
    das antigas
    porra uEHAuehueHAEUh
    mas to com medo d kebra a placa
    ta DURO MSM! :P
    to com o fio dental aki
    amanha eu tiro foto pq ta recarregano a parada :P
    amanha! :P
    vcs vao rir feio
    TB axo q pode ser o dissipador, q deve ta nojento d+ ;/
