    Temperatura do processador- qual o limite?
    Troquei de máquina a pouco tempo. Peguei um xp2600+ barton (11,5x 166) = 1909 mhz e um cooler Akasa 795 (p/ xp3200+). Tô rodando ele a 2070mhz (11,5 x 180) só que acho que está esquentando demais. Chega a 58 graus quando jogo. Esta temperatura é segura pra rodar tipo 2 horas direto?
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    58°C full load ta normal...
    Jun 2001
    Vamos com calma ... 58C normal é não mesmo!!! Com essa temperatura o seu processador não vai torrar ... mas se vc ficar rodando sempre ele nessa temperatura não é muito aconselhável.
    O ideal é tentar manter a temperatura em torno de 40C (idle) a 50C (full load).
    Acho q se o seu processador ta chegando a 58C ele ta bem próximo de travar ... então é bom dar uma olhada na ventilação do seu gabinete, se a pasta térmica foi bem aplicada, se o cooler foi bem colocado ...
    Ve isso ai e depois posta aqui.
    Uso o gabinete fechado e por enquanto não tem nenhum ventilador refrigerando-o. Na parte de trás tem espaço pra colocar um enorme cooler (12x12 eu acho). Será que isso faz realmente diferença? Não gostaria de ficar com o gabinete aberto.
    Originalmente enviada por Webber
    58°C full load nessa temp ambiente de São Paulo de 26°C - 30°C pra mim é perfeitamente normal. Meu PC mesmo roda full load a 56°C e nunca travou. Além disso já vi vários outros rodando nessa temp de boa, vale lembrar que um Athlon XP morre com 85°C =p
    Se vc estiver muito preocupado com a temperatura taca uma fan atrás do gabinete tirando o ar e uma na frente embaixo empurrando ar frio pra dentro. Vc pode também substituir a pasta témica por uma AS Ceramique ou trocar de cooler (não conheço esse modelo da Akasa mas um VCom 21b lapped é uma boa pedida ). Cheque também se o cooler foi montado certinho e a pasta térmica bem aplicada.
