    Membro Avatar de CommanderBR
    Alguem me Ajuda pelo amor de deus!!!! Proc ou Mobo Queimaram
    Hj terminei de montar um computardor novinho, coloquei todas as peças no lugar, liguei tudo certinho, chequei tudo 2 vezes...
    Quando fui ligar o pc, o monitor nao liga fica so com a luzinha laranja de standby, nao apita e nem nada.... mas nao é problema de vga pois tentei com uma vga velha e tb nao ligou...
    Ai tirei as memórias pra ver se o pc apitava quando eu ligasse... liguei o pc SEM as memórias e nada aconteceu, monitor nao ligou e o pc nem siquer apitou....
    cooler da motherboard funcionando, proc esquentou e tal.... tirei proc do lugar e coloquei denovo e mais uma vez nada!!!
    então conclui que ou meu Processador P4 BOX NOVINHO ou minha Placa-Mãe IS7 NOVINHA estão queimadas....
    unico jeito de saber é eu por meu proc no pc de outra pessoa e testar...
    o Problema é que nao conheco ninguém no meu bairro que tenha ou possa ajudar...
    Peço então aqui encarecidamente a ajuda de alguém para que eu coloque meu P4 em sua placa-mae e averigue se é mesmo o proc ou a placamae se esta queimada.....
    Alguem que More em São Paulo - Capital e na Zona Oeste de prefenrencia....
    agora como q essas desgraças foram queimar???? proc so encostei qnd fui colocar no lugar... e placa mae tb, so coloquei no gabinete e parafusei...
    Obrigado
    Membro Avatar de White Label
    seu processador por acaso é um 3.2E ? é um prescott acima de 3ghz ?
    isso aconteceu com um amigo meu , era o processador que não tava encaixado direito 8D
    amigo se sua placa nen apita qdo vc liga ela sem memoria e sem vga entao ela pode ter ido pro saco
    ja olhou o jumper do clear cmos se nao veio setado pra clear??? algumas placas nao ligam com ele nessa posição mesmo
    ja trocou a fonte?
    seu alto falante da placa ta ligado corretamente?
    em ultimo caso troque a bateria e teste, pode estar descarregada e ai tem placa que nao starta mesmo......
    boa sorte
    Membro Avatar de rocknaveia
    Xi eu moro na zona leste, fica meio longe pra vc...
    Faz o seguinte tira tudo do gabinete e liga fora, eu passei apuros com o meu, ele resetava, troquei tudo na duvida, mobo, processador, memoria... no fim era a bosta do botão de reset que tava zuado
    Membro Avatar de baumhak
    voce ligou aquele conector quadrado que tem e vem da fonte? são dois que são ligados na placa mãe.
    Que memórias você tem?
    Qndo acontece essas zicas o ideal é ligar a mobo pelada, e ver c ela vai começar a dar os beeps de falta de proc, falta de memo, falta de vga e etc...
    Ae tu vai botando peça por peça e monitorando os beeps, ae tu descobre oq ta fazendo seu sistema nao bootar!
    []s
    É Um P4 2.8C SL6WT Costa Rica / 800mhz/512 cache
    Originalmente enviada por SK8_hUgO
    Nossa eu achei o Proc tão facil de encaixar... só tem uma maneira e entrou certinho...
    Originalmente enviada por KriegsMarine
    ja trocou a fonte?
    boa sorte
    Vou dar uma Olhada nesse negócio do Jumper da cmos, eu nem mexi nele...
    Quanto a fonte, nao tem como eu trocar pq nao conheço ninguem q use p4 e a minha fonte liga os collers e tal certinho...
    AH e Quanto a Bateria, é bateria normal q eu compro em qualquer relojoaria???
    Originalmente enviada por baumhak
    Eu liguei todos os Conectores, o ATX e o Quadrado 12v, algo assim...... tem um AUX que ficou sobrando pq nao tem conector pra ele na ABIT IS7
    As memos são essas aki ó
    http://www.rumo.com.br/sistema/Lista...=2390181432714
    Obrigado a todos, Vou tentar denovo.
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Qual a fonte que você tá usando pra esse micro todo?
    Fonte genérica? Troque logo pra uma fonte BOA!
    O meu aqui quando comprei ele funfou 2 dias e puff pifou o AMD depois troquei na loja por outro novo e num ia daew fui ver e tambem tinha dado pau no reset.......
    PS:Ele deu essa caracteristica de num fazer barulho de beep nenhum e era o processador msm...
    tenho uma mobo idêntica
    só diferencia o cpu q é um 3.0c
    talvez sua fonte n esteja suprindo o sistema na linha 12v, impossibilitando de ligar
    na época q eu tinha uma msi 865p neo-l (Deus me perdoe) aconteceu a mesma coisa, tudo ligava, girava, mas nada na tela
    era a fonte fudida e morta, ela supria força para os coolers mas nada aparecia
    troquei e pegou
    troquei e pegou
    Quer Fonte boa?? hehe
    Olha a minha
    ThermalTake Silent Purepower 480W W0010R
    Poxa é mó calava essa fonte
    Peak Output de 550w o_O!!!
    Originalmente enviada por [email protected]®
    O que é esse treco de Reset que eu nao to entendendo ???
    é aquele burankinho preto em cima do Proc??
    e BAD NEWS: eu ja testei + tudo isso ae emcima denovo, o cmos.... ligar a mobo pelada sem nada e mesmo assim não apitou!!!
    Alguém Alguém ???
    Eu queria testar o Proc no pc de alguma alma caridosíssima e uma Fonte no meu Pc =(
    Membro Avatar de wins0ck
    Ja aconteceu comigo uma vez do pc nao ligar porque fan cooler do procesador estava em curto, foi so trocar que o pc ligou!
    Originalmente enviada por wins0ck
    o Cooler do meu proc é um zalman 7000 ** e ele funfa normal quand liga e o cooler da mobo tb!
    Rapaz, tu olho bem o Jumper do CMOS?
    Isso é muito comum acontecer cara! muita placa vem jumpeada em clear e nao funciona mesmo!
    Sim já verifiquei!!!
    Na posição de clear, realmente a placa mae nem siquer liga... ele ta na posição normal... como eu disse acima, tudo liga.
    a bateria é um CR2025, 2032 alguma coisa assim
    é amigo parece q vc ja testou tudo...resta começar a trocar as peças pra ver
    começa pela fonte que por ser generica eu to achando q tem a maior possibilidade de ser a culpada nessa historia
    Eu troquei a bateria tb por uma da duracell e nada =(
    a fonte nao é genérica nao
    falei la em cima, é uma TT 480W, nem um pouco genérica
    eu preciso de alguem pra testar meu proc....senao eu devolvo um e no fim o pal é no outro.....
    Membro Avatar de andrepmrj
    []s
    ahehhehaheh quando vendi o combo p4a 1.6+p4s533 mandei o cara ligar sem memoria e com as caixas de som ligadas..... ehaehaheaheah ele tomo um susto....."memoria bichada troca logo" eu tinha trocados as falas aeheheheheh
