    adapter p/ por 2 fontes em 1 pc! Fotinho do projeto basico.
    æ...fotinho pra galera ver como q tá ficando...
    esse é o modelo basico, ou seja, sem os leds e dispositivos de segurança.
    Pra quem tem uma enermax ou 7team de 500W e sabe q num vai fumar todo o pc..ehehe mais barato tbem, obvio.
    flws!
    deixa eu sacar, vc tá pensando em ligas as 2 fontes em paralelo na mobo???????????????????????
    Originalmente enviada por Pharao
    to penssando em passar o 12V pra 24V...o 5V pra 10V e etc... num tá baum??? :P :P :P
    só vai somar as amperagens...naum as voltagens!!
    tá tudo explicadinho æ: http://forum.hardmob.uol.com.br/show...0&pagenumber=1
    flws!!
    Jan 2004
    putz, faz mais testes ae e posta pra gente ver
    se funfar vai vender q nem água, ehauehauhea
    Originalmente enviada por -=357=-
    ahwhahahwhhaw tomara.
    Só pedir...q testes vcs gostaria q eu faça e poste aki??
    Testa uma configuracao maxima ai que vc tenha e meca as voltagens com multimetro, e posta ai os resultados e a sua configuracao.
    Uma coisa que seria bom pra vc seria tipo manda isso ai pra um cara que a galera respeite pra ele testar. Tipo o caso das Superflower, depois que o copyman fez aquele topico das fontes, elas comecaram a vender bem mais.
    Oi cara,
    Li o outro post (eu não tinyha visto ele antes, sorry) e tenho umas dúvidas e até sugestões.
    Bom imagine que uma pessoa tá com 2 fontezinhas genericas, em paralelo, segurando um overzinho porreta, tipo um mobile em uns 2.6ghz, e uma radeon 9800pro.
    Agora que imagine que uma dessas fontes venha a falecer. O que acontece? Toda carga da maquina overclocada, vai ficar nas costas de 1 fontezinha generica. 90% de chance de essa segunda fonte falecer junto por não aguentar sozinha o over, concorda?
    Sugestão: Não seria interessante, vc adicionar ao seu sistema algum circuito que, na falha de uma das 2 fontes, corte a energia de todo o sistema? Para evitar da segunda fonte queimar e levar junto algum componente do micro???
    Fica ae a sugestão e o desejo de boa sorte pra vc.
    Pharao
    Oi cara,
    Pharao
    exatamente este é o dispositivo de proteção q eu falei neste e no outro topico..ehehehe
    fui mais rapido q vc!!
    mas como eu disse, vai ter a versão sem e com. Vai do usuario entende.
    custos tbem diferentes.
    Flws!
    MuDvAyNe: quanto a esse teste eu já o fiz varias vezes, mas vou refazer alguns e repassar aki!
    quanto a enviar um para um beta test... é possivel mesmo!!
    Hum...
    Eu tinha entendido outra coisa no outro tópico.
    Mas se o intuito daquele sistema de proteção que vc citou eh esse, show de bola!
    Hj mesmo eu pensei em adaptar 2 fontes no meu sistema... enquanto não tenho grana pra comprar uma fonte mais sarada!
    Qdo ficar pronto, e tiver alguns resultados da galera, possivelmente vou comprar um com vc!
    Hum...
    ehehhehe podexá q os testes vou providenciar!!
    Vlws æ pelo apoio!!
    kra, eu acho mto interessante esse projeto, mas tem 1 problema. Só funcionaria 100% (ou quase 100%) garantido, se as 2 fontes forem do mesmo fabricante, mesma potencia e, de preferencia, fabricadas no mesmo lote. Sabe pq? Pq se nao for assim, vc estará forçando mais 1 fonte do q outra, e isso acarretará na queima da q estiver sendo mais forçada, e, por consequencia, pode queimar a segunda fonte tb.
    E eu tenho certeza do q eu estou falando, pq ha pouco tempo eu estudei sobre isso, pois eu faço faculdade de engenharia eletronica e potência.
    Membro Avatar de Skitter
    faz os testes com somente 1 fonte e com o seu projeto de 2 fontes e posta a diferença das voltagens pelo speedfan!
    Email inválido
    não vai dar certo....transformar o 12v em 24v...hahahah
    Membro Avatar de Arraso
    Apr 1999
    Originalmente enviada por Decio_Piccinini
    Eu particularmente não acredito num milagre, pode ajudar, mas só deve ajudar se as fontes forem iguais. Já acompanhei vários testes de fontes "em paralelo", e o desempenho delas ficou até pior do que apenas uma fonte genérica. Em contrapartida nunca ví alguém testando duas fontes iguais.
    O que mais me revoltou aí em cima foi o cara "rir" da idéia do outro Sem nem ter idéia do que está dizendo.
    Originalmente enviada por TonyMad
    Cara, isso é teoria! vamus usar a pratica??
    Se vc ligar uma fonte de 500W que tem um consumo no pc de 350W, com uma fonte de 400W, que totaliza 900W, vai ficar 175W pra cada fonte. Se tem q ter pelo menos 30% de Wats de folga na fonte a mais do que vc consome, dá e sobra naum??
    175W pra de 500W e 175W pra de 400W.
    Isso q vc flw só rola se, um pc tivesse consumo de 900W...ou pelo menos uns 800W... pq ai ficaria no limite. pq 900W divididos por 2, 450 pra cada... se o consumo é de 450W pra cada e vc tem uma de 400W, os 50 q falta vai pra de 500... e vai fica rno limite. só q um pc hj NÃO PUXA 900W. Mesmo que fonte genérica de 500W forneça apenas 350W reais, por exemplo, ele ainda tem 50% de folga em relação a 175W consumidos. e na de 400w botar vamus dizer 250W reais?? ainda tá dentro do recomendavel! Pois 250 menos 175W consumidos, sobra 75W q é 30%!! !!
    Mesmo uma fonte só, fodona da enermax de 600W reais... se um pc consumir 520W reais... a fonte queima...isso é obvio.
    só q no caso, o pc não consome 900W, ou seja, dá e sobra cargar e sustentação pra guentar com boa folga...
    Teoria é uma coisa..pratica é outra.
    Se vc for ver, vc não estará FORÇANDO a fonte maior, e sim dando um refresco, já que a mesma vai dividir pela metade o consumo e corrente com a fonte menor.
    ou seja, na verdade, vc vai aliviar a maior com uma fonte secundaria, e NUNCA usar ela mais ainda... isso só poderia acontecer se a de 500W fosse alimentar a de 400W!!
    E pode sim, usar de qualquer marca, qualquer lote. Já testei com TT de 450W reais + uma genérica sattelite num pc com OC e praticamente 200hrs SEM DESLIGAR O PC (..to pagando uma puta conta de luz por causa desse projeto..).... e nenhum dano aconteceu ou mesmo variação brusca nas voltagens (já que variações de até 0.05V em qualquer dispositivo é totalmente irrelevante.)
    flws
    Decio_Piccinini : Graxinha...ehehehe logico q num é isso!! foi zueira.:P
    Arraso: logico, milagres num dá pra fazer... mas por exemplo, num pc onde com [email protected]+ a voltagem 12C tava 12.48, o 5V tava 4.79V e o 3.3+ estava em 3.21, as voltagens voltaram muito proximas do normal (12.13V, 3.29V e 4.88V)..levando em conta o nivel de erro de 5% de uma genérica (chegando até 10% se for muito ruim) estas voltagens marcas com multimetro... tá otimo pra quem usa fonte genérica naum?
    como disse, isso eu pensei mais no pessoal que usa genéria..não q tem uma TT, ou enermax... de 500W reais...ehehe mas se quiser usar, sem problemas..ehehe
    e quanto ao uso de 2 fontes de capacidade diferente, é sem problemas. Logicamente que, se vc usar uma q teja bem meia boca e uma que esteja boa...a meia boca pode ai sim, piorar tudo... mas a tendencia é sempre melhorar.!
    Flw
    Galera, num to fazendo isso nas coxas naum... tenho base tecnica em eletronica e meu irmão tem mais de 15 anos do mesmo, formado em engenharia eletronica.
    Já passou em empresas como aiwa, sony, sharp, gradiente, panasonic, philips... num to falando bosta naum!
    suas perguntas poderão ser respondidas na boa...agora afirmações que não são verdadeiras, apenas teóricas,....é outro papo!
    Flws
    ninguem quer comentar mais nada?
    Membro Avatar de Diablero
    Exorcista
    se funcionar eu compro
    Membro Avatar de b4dmind
    Brusque - SC
    Eu axo isso uma gambiarra.... quem quer qualidade tem que comprar uma fonte boa e não fazendo essas bizarrices ai.
    Se fosse algo muito útil com certeza ja ia ter no mercado.
    Flw
    E lembro que essa é a minha opinião!
    Originalmente enviada por b4dmind
    Flw
    nada contra a sua opinião!! Mas quanto ao caso de já ter no mercado, concorda q é mais vantajoso uma empresa vender 1 fonte fudida de 300 conto, do que o cara levar 2 médias de 100 reais cada e ter economia de 70 reais no valor total??
    Diablero: vlws pelo apoio.. e depende pra q vc quer q funcione... hehehe como, dito, nõ faz milagre, ajuda!!
